Klepání od př. kol
Klepání od př. kol
Po výměně předních tlumičů se mi tak jednou, dvakrát za týden ozve od některého předního kola silné klepnutí, cca jako kladivem do kola. Ozývá se to od obou, ale nikdy současně a je to cítit i ve volantu. Dost se to stane v zatáčce a když je tam nerovnost, pak klepnutí bývá skoro jisté. Dneska se to ozvalo od pravého a na rovném úseku. Napadlo mne, že by to mohlo dělat dotažení nových tlumičů, ale taky třeba svisláky. Co by to mohlo být dál?
- Vůz: V60 2018 T3
Klepání od př. kol
A nemuze to byt lozisko ulozeni? Me to jakoby najednou dalo ranu. Bylo spatny lozisko, zacalo to delat po vymene tlumicu. Lozisko bylo spatny, s novyma tlumicama uz si to nesedlo a vzdycky se jakoby kouslo, zatuhlo, pak pri vetsi sile (zatacka, vymol) povolilo, a dalo to ranu.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Klepání od př. kol
U S60 tohle muze delat pruzina, ktera se pootoci v ulozeni. U S80 to bude predpokladam stejny
Klepání od př. kol
Měl jsem to podobný, pomohla výměna ložisek a uložení tlumičů a taky instalace gumových podložek pod pružiny.
Klepání od př. kol
Kluci díky. Podle toho, co se měnilo, zbývají už jen ty pružiny, protože s tlumičema se měnilo i uložení. Dneska zase dvakrát od levého kola.
Klepání od př. kol
Jenom uložení, nebo i ložiska?
