Aky vykon motora Volvo 480?
Malé, ale Volvo...
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Příspěvek od jaster »
Zdravim,
poradi mi niekto?....mam v 480tke motor B18E 104...aky je tam vykon?...nasiel som dve verzie 78kw a 80 kw, ako zistim ktoru mam ja...mam katalyzator so sondou...v TP mam totiz zapisany 88 kw turbo, ale ten v aute nie je.....vin:XLBEX143EKC540486.....dakujem
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
B18E......104....80kw....No cat....1986-89
B18E(E)...104....80kW...No cat....1988-89....Same as B18E just different name used in handbook.
B18ES.....105....80kw....No cat....1986-88....Exhaust recirculation system.
B18ED.....104...78kw.....Cat.......1988-89....No Lambda.
B18F......106....70kw.....Cat.......1986-90....With Lambda.
B18EP.....115....78kw....No Cat....1990-95
B18FP.....115....75kw.....Cat.......1990-95....With Lambda
Volvo 240 D24 r.v. 1992
jaster
LukášM píše:B18E......104....80kw....No cat....1986-89
dakujem,
zistil som, ze mam kat. so sondou, ale sonda nie je nikde zapojenaaaa... :)...jaaaaj....uz tam bol nejaky "mudrc"
LukášM
Vůz: V240
Tak pak B18ED bez lambdy 78kW. Zda se, ze auto je slusne poskladane :-)
jaster
LukášM píše:Tak pak B18ED bez lambdy 78kW. Zda se, ze auto je slusne poskladane :-)
Stitok na bloku motora je B 18 E 104..... :)
Zpět na „300 / 400“
