Chyba regulace turba
- Vůz: Volvo S80
Ahoj te, potřeboval bych radu u Volva S80 2.4D5 120kw r.v.2005. Naskočila mi chyba motoru. Dal jsem na diag a ta ukázala chyba regulace turba. Když jsem závada smazal a projel ať vidím jak pracuje turbo, tak jsem zkoušel motor ve všech režimech, aby chyba skočila znovu. Motor jsem podtáčel, jel v optimálních otáčkách, přetáčel, ale chyba nenaskočila. Až cca po 700km mi chyba naskočila znovu, chybu jsem vymazal a zas pár set km, to bylo v pořádku, ovšem naskočila znovu. Nějaká rada čím by to mohlo být? Mám špatný turbo? Nebo regulační ventil turba? Nebo čidlo tlaku/teploty? Máte někdo zkušenosti? Moc děkuji za případné rady
Máš špatný turbo? Nebo regulační ventil turba? Nebo čidlo tlaku/teploty?
Origo diagnostika prozradí více.
- Vůz: Volvo S80
Naskočila mi chyba regulace turba...martinopel píše:Máš špatný turbo? Nebo regulační ventil turba? Nebo čidlo tlaku/teploty?
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Hadice? Nesyčí něco?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Vůz: Volvo S80
Trochu sičí, ale řeklbych, že to tak odpovídá, prostě jde slyšet turbo jako všude jinde na autech. Prohlídl jsem celý potrubí a vše vypadá v pořádku. Nastříkal jsem i pěnovou vodou, abych viděl kde uniká, ale vše v pořádku.Codyhuman píše:Hadice? Nesyčí něco?
U Volva ty turba moc slyšet nejsou a pokud ano tak nebývá daleko průser.
- Vůz: Volvo S80
Tak ještě jinak, lajk spolujezdec to neuslyší, ale já se na to soustředím tak to slyším, takže asi tak hlasité to je.raolsa píše:U Volva ty turba moc slyšet nejsou a pokud ano tak nebývá daleko průser.
