Aut. převodovka - jak vyčistit na skladování
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Mám do své 760ky náhr. aut. převodovku. Chtěl bych jí nějak zkulturnit k obrazu svému, tzn. hlavně jí umýt od mastnot a nečistot a pak jí uskladnit. O co mě jde. Na co si mám dát pozor při mytí vapkou, jestli mám nějaké otvory ucpat, a nehrozí nějaká koroze převodového ustrojí uvnitř převodovky když bude uskladněna. Díky za rady páč tomu nehovím a nejsem mehaník
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Aut. převodovka
Pokud nějaké otvory najdeš(hadice,měrka apod) ak zacpat,jinak bych se toho nebál.Nechej v tom hydroměnič a unašeč na kardan.Potom ofoukat vzduchem ať to zbytečně nerezne.neuman zdenek píše:Mám do své 760ky náhr. aut. převodovku. Chtěl bych jí nějak zkulturnit k obrazu svému, tzn. hlavně jí umýt od mastnot a nečistot a pak jí uskladnit. O co mě jde. Na co si mám dát pozor při mytí vapkou, jestli mám nějaké otvory ucpat, a nehrozí nějaká koroze převodového ustrojí uvnitř převodovky když bude uskladněna. Díky za rady páč tomu nehovím a nejsem mehaník
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Aut. převodovka
Neoplatilo sa mi vodu umyvat veci s vnutornymi dutinami urcene na uskladnenie. NA umytom a odlozenom motore mi tak zhrdzavela vacka. Ked umyt tak len petrolejom/cisticom brzd od najvacsej spiny a finalne umytie pred montazou.
Aut. převodovka
Tak tak, na skladování nic nemejt, pak to hnije.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Pokud by jsi to přece jenom myl (od hrubých nečistot) tak bych to následně zase zakonzervoval nějakým olejem.
Dobře rozumím nechám to zasviněný, a co ten vnitřek, nebude tam problém aby to tam nenapadala ta koroze? Popřípadě mám to do něčeho zabalit?
Zabalit proti prachu a spine, ale musi to dychat, aby sa tam pri zmene teploty nezrazala vlhkost.neuman zdenek píše:Dobře rozumím nechám to zasviněný, a co ten vnitřek, nebude tam problém aby to tam nenapadala ta koroze? Popřípadě mám to do něčeho zabalit?
Díky všem.
