V40-kontrolka el. motoru (ponorka)-má zhasnout před startem?
jarouš
Příspěvek od jarouš »
Zdravim kolegové,
takovej blbej dotaz - má kontrolka elektroniky motoru (ponorka) zhasnout před startem? Mě zhasíná až po startu, v manuálu je popis prapodivnej, tak nevím. Je to auto z podpisu, jede normálně, diagnostika bez chyby (origo). Na staré V40 kontrolka před startem zhasínala, to byl ještě symbol lambda. Jak to máte vy?
Díky
Jarda
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
BadGuru
Vůz: V40 1.6 80kW 2002
Příspěvek od BadGuru »
Pokud je auto v tomto ohledu v poradku (nema problem s elektr.motoru) tak zhasne po nastartovani stejne jako dobijeni, olej, ...
Naposledy upravil(a) BadGuru dne 20 úno 2016 10:14, celkem upraveno 1 x.
V40 1.6 80kW 2002
P924 2.0 92kW 1982
Nevím jak to má volvo, ale honda měla tu kontrolku "pověšenou" na relátku benzínové pumpy. Takže zhasla ve chvíli, kdy byl tlak na liště. A to je ta prodleva před nastartováním. Celé je to jen kontrola, že žárovička vůbec svítí, jinak to nic neznamená.
jarouš
Díky za odpovědi, budu tedy předpokládat, že je to v pořádku a je to změna oproti staršímu ročníku. Pokud si dobře pamatuju, tak v roce 1999 se spolu s FL měnil i systém řízení motoru, tak to s tím nejspíš bude souviset.
Jarouš
Teď mám Rapida....
