850 TDI automat nepodrazuje
- Vůz: 850 D5252T Lemon z Frenštátu
Zdravim
Resil jste nekdo zavadu ze automat na 850tce TDI spravne nepodrazoval pri dojizdeni ke krizovatce (brzdeni motorem)?
Dojde k podtaceni motoru/vibracim a nechcipne to asi jen diky tomu ze to diesel.
Pri jizde na okresce to radi nahoru i dolu normalne, sipka se chova asi taky normalne (nesviti/neblika), check engine taky nesviti.
Tipuju TPS nebo nejakej speedsenzor, pripadne PNP switch?
Diky za tipy
Diky za tipy
bylo 1995 Volvo 850GLE combi (B5252S)
je 1998 Volvo 850 TDI sedan - lemon z frenstatu (D5252T/automat) a 1998 Volvo S70 (B5252S/automat) - rozborka
Mam prevodovku venku/ sundanej kryt valve body a kontroluji solenoidy.
Jsou tam 4 (s1, s2, line pressure solenoid a lock up solenoid)
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-850-transmission-solenoid-replacement-diy.html
Meril jsem jejich odpor 14, 14, 4 a 30 ohm
Ma byt 12-16, 12-16, 2-6 a 12-16
Lockup solenoid mel spatnej odpor. Odsrouboval jsem ho, zkusil na nej 12v a necvakal. Prostrikal jsem brake cleanerem, zkousel vickrat 12v a cvaknul. Zmeril jsem odpor a uz byl 14ohm jak ma byt.
Ale - mechanicky reaguje na to jak ho naklonim, jako by v nem bylo neco rozbiteho/uvolneneho a podle toho jestli ho naklonim tak cvakne, ale jako by se nevrati, musim s nim hnout aby znova cvaknul.
Musi se lock up solenoid vracet sam (cvakat pokazde kdyz na nej aplikuju 12v) nebo je zavisly na tlaku oleje ktery jde do nej?
Diky
Diky
- Vůz: Mitsubishi Challenger
V solenoidu bejva pruzina, ktera ho vraci zpet pokud na nej neni privedeny napeti.
http://www.atraonline.com/gears/2003/2003-07/2003_7_42.pdf
Zavada kterou popisujes je typickym projevem vadnyho lock-up solenoidu.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAutoAW30.html#AW3040ConverterLocksUpandDoesNotDisengage
To by odpovidalo, ted jeste kde ho sezenu ted hned?tomasss píše:V solenoidu bejva pruzina, ktera ho vraci zpet pokud na nej neni privedeny napeti.
Zalezi jak moc "hned" to ma bejt.
http://www.ebay.com/itm/Transmission-Lock-up-Solenoid-AW-50-40LE-50-42LE-Volvo-Saab-Aisin-Warner-99273-/321452749914
David Patocka by treba neco mohl mit skladem...
Hned znamena do stredy. Z ebaye to nestiham, nechci mit dilnu zabordelenou dalsich 14 dni, sundal jsem napravu s motorem ze ji tam budu druhej den vracet a uz zacina druhej tejden kdy je to rozebrany...
Jsi z Prahy, zavolej zitra Davidovi...
no z prahy uplne nejsem, ale samozrejme to mam do prahy bliz nez do new yorku
tak nema...
Tak pak mne napada jeste Robert Kraus. Dalsi varianta je zafixovat ten solenoid v pozici kdy je zamek menice odemcenej, to by krom lehce zhorseny spotreby nemel bejt problem, dat to dohromady a jezdit dokud ti neprijde ten solenoid novej...
Mimochodem, zkousel jsi vycist pamet zavad prevodovky? Uz jsem tuhle zavadu videl u 960tky a presto ze ridici jednotka ma jeden z chybovejch kodu vyhrazenej pro "3-2-3: Lock-up slips or is not engaged" tak byla diagnostika cista...
Uz mozna mam sehnanej jinej solenoid, budu vedet zitra nebo ve stredu.
Pamet zavad jsem nezkousel, druhej den pote co jsem to koupil jsem vyndal motor a pretesnuju vsechny uniky kapalin.
Az to dam zpatky do auta tak muzu zkouset chybove kody.
Spis me zarazi ze v tom solenoidu se neco pohybuje volne (rachta), jako kdyby neco prasklo. Asi se do nej podivam.
- Profi prodejce
Našel jsem celej rozvaděč, takže pokud chce někdo experimentovat, tak bych mohl poskytnout.
Ovšem dle dosavadních zkušeností, by tendence ke chcípání motoru mohl mít také na svědomí vadný hydroměnič.
http://www.svedskedily.cz
Pokud je za odvoz, tak se pro nej vyhledove rad stavim a vyzkousim
Já myslím,že by Ti měl David minimálně zaplatit za cestu a tvůj čas.hIGGI píše:Pokud je za odvoz, tak se pro nej vyhledove rad stavim a vyzkousim
Pokud ho tom presvedcis tak jsi Chuck Norris
Tak jsem dnes vyndal lockup solenoid z jinyho auta ktery radi normalne a chova se stejne, tak nevim jestli ten muj je vadnej nebo ne....treba to nakonec bude ten hydromenic....
Nemyslím si,že hydroměnič způsobuje,že zůstává viset rychlost.hIGGI píše:Tak jsem dnes vyndal lockup solenoid z jinyho auta ktery radi normalne a chova se stejne, tak nevim jestli ten muj je vadnej nebo ne....treba to nakonec bude ten hydromenic....
solenoid prohozen, bez zmeny
olej novej, bez zmeny
na diagnostice vse ok, lockup funguje jak ma
ale zrejme je problem nekde uvnitr, bud nizkej tlak nebo neco specenyho a lamely se neuvolnej kdyz maj a pri brzdeni motorem se to chova jako by ten motor tahnul prevodovku za sebou...vibrace atd..
mam tu benzinovou s70 na dily, ta radi krasne. muzu pouzit aw50/42le z benzinu na diesel?
to ze je rozdil v jednotkach je jasne, ale je rozdil i v samotne prevodovce nebo jsou zamenitelne?
Mám tady jednu špajzku na vyhození,tak jestli ji chceš na zkoumání,klidně si pro ni někoho pošli.hIGGI píše:solenoid prohozen, bez zmeny
Koukni na benzínový motor,pak na dieselový motor a musí Ti být jasné,že to tam ani hooodně velkým kladivem nenapasuješ.hIGGI píše:mam tu benzinovou s70 na dily, ta radi krasne. muzu pouzit aw50/42le z benzinu na diesel?
Hmm, to je ale blbemartinopel píše:Koukni na benzínový motor,pak na dieselový motor a musí Ti být jasné,že to tam ani hooodně velkým kladivem nenapasuješ.hIGGI píše:mam tu benzinovou s70 na dily, ta radi krasne. muzu pouzit aw50/42le z benzinu na diesel?
a uz jen pro poradek, menice jsou zamenitelny nebo ne?
Teoreticky jo,ale prakticky budou mít jinou geometrii lopatek,takže přenos síly nemusí být optimální.Nicméně hydroměnič bych vždy dal nový.hIGGI píše:a uz jen pro poradek, menice jsou zamenitelny nebo ne?
