V70 I a SIPS, airbagy
jak je to s touto výbavou?
Znamená to, že každá V70I ma boční airbagy, nebo to jsou hlavové airbagy?
Kolik jich lze v autě nalézt?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: 240/V70II
Sips je bocni vyztuha kastle...
Sips je ochrana proti bočnímu nárazu. Od nějakého roku (1995?) je součástí i boční airbag v sedadle a od dalšího (1998) ve střeše. Jinak je to souprava různých výztuh v autě.
https://en.wikipedia.org/wiki/Side_Impact_Protection_System
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
kazda V70 I / S70 I (97-00) ma po 4 airbagy = 2x v palubce a 1x v bocnicich prednich sedadel
ty v sedadlech se lisi jedine tym ze rocniky 99-00 meli jiz o neco vetsi pytel kterej ochranil krome ramen i hlavu
vsechno je na netu...
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1999/1999_SV70/99sv70_004.htm
pripadne Youtube.. staci googlit..
a kdyz ani to nepomuze.. jsou zakreslene na te nalepce u ramu dveri na prvnim obrazku
jojo, crash test jsem videl, nevypadá to ale moc že by ten bok byl vyztužený.
Hrozná rána.
Hrozná rána.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
je to rok 97
a SIPS je prakticky konstrukcne adoptovan jeste z Volva 850, ale je fajn ty dvere videt zevnitr, urcite to ma neco do sebe
To nepopiratelně ma co do sebe. Rok se zapřít nedá.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
každá S/V 70 nemá čtyři airbagy,dělaly se i se třemi,kdy před spolujezdcem není!
bylo V 40 T4 1999 adusum
Ani moje V70II neměla, když jsem ji koupil, airbag před spolujezdcem.
Teda z výroby ho měla, ale nějaký ňouma tam dal při opravě bouračky palubku bez bagu. Teď už tam mám zase tu správnou verzi i s bagem.
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Konecne viem co je to ten sips, v mojom aute nemam spolujazdcov airbag.
Ale pozeram ze to auto vydrzi dost https://www.youtube.com/watch?v=iMFtucxGoNg
Naposledy upravil(a) kamov dne 29 led 2016 11:10, celkem upraveno 2 x.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
tomiku!tomik T5 píše:každá S/V 70 nemá čtyři airbagy,dělaly se i se třemi,kdy před spolujezdcem není!
coz se i delalo, treba kdyz clovek vedel, ze tam chce vozit dite, nebo chcel usetrit, ale standart bez zasahu zvenci jsou zajiste 4 bagle, kazdopadne nalepka u kazdeho auta napovi
so svojou to ale radsej neskusaj, lebo ta v tom videu ma vo vnutri na tajnaka urobenu vystuz ponad hlavukamov píše:Konecne viem co je to ten sips, v mojom aute nemam spolujazdcov airbag.
ale video je to famozne to sa musi nechat
Nevím jistě, ale mam pocit že se to bralo jako příplatková výbava, za kterou se něco doplácelost_Andy píše:tomiku!standardne ma kazda S/V70 4x airbag ano, nestandartne - na pozadani zakaznika se mohl ve vyrobe jeden ubrat,
coz se i delalo, treba kdyz clovek vedel, ze tam chce vozit dite, nebo chcel usetrit, ale standart bez zasahu zvenci jsou zajiste 4 bagle, kazdopadne nalepka u kazdeho auta napovi![]()
ano taky se mi zda
ze zruseni airbagu spolujezdce bylo za priplatek.. vetu o usetreni tedy beru zpet
Jeste mi napada ze by to pak taky z vyroby nemelo mit SRS znacku pred spolujezdcem a taky by tam nemela byt nalepka z boku palubky, pokud tam obe znaky jsou a chybi pytel, neco je spatne..
Presne tak, pred spolujazdcom na palubovke nemam ziadnu nalepku, aj ked som palubku rozobral tak som tam okrem kablov nic nenasiel. Sused s takym istym autom tam tu nalepku ma.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
však jsem taky nepsal,co je standart,jen že každá čtyři bagy nemá
Zaujimave je, ze 850 tky maju bocny bag aktivovany cisto mechanicky narazovym spinacom dole na sedadle:
https://www.youtube.com/watch?v=vBZ9cOphTQA
Takze moc nekopat do sedadla !
ked som rozoberal el.ovladac na svojom sedadle (V70 '98) vyzeralo to uplne rovnako, dokonca po odkrytovani krytu el.ovladania (ktore je tu na strane dveri) bola na jeho vnutornej strane taka orazova sranda ktora sa ma pouzit ako zarazka medzi to cidlo a sedadlo pri manipulacii so sedadlami.. takze aj prve 70-tky to mali zrejme tak..
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
je to čistě mechanická věc, ale do sedačky můžeš kopat jak chceš pokud budeš mít všechny plasty ok tak takovou ránu do sedačky nedáš aby ten pytel vyletěl.berzerker píše: Takze moc nekopat do sedadla !
Dokonce ne u každýho bočního nárazu ten bag vystřelí takže kopání je v klidu
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
přiživím se. mám na svojí v70 s msa 15.8 vyměněný přední sedačky, který už nemaj airbagy, a pochopitelně mi svítí srs. jestli tomu dobře rozumím, tak až budu měnit sedačky, tak potřebuju ty novější, kde je airbag ovládaný elektronicky, jinak se chyby nezbavím?
a jelikož mám verzi bez srs před spolujezdcem, stačí teoreticky jen vyměnit tu horní část přístrojovky za část s airbagem a kabel najdu někde v tý změti kabelů, která je kolem schránky před spolujezdcem? nebo je třeba tam pak ještě přes diagnostiku něco nastavovat?
byla 960 B204FT, MY'93
take se zkusim prizivit.
vcera pri uklidu v 850 jsem nasel obe bezpecnostnbi pojistky bagu pod sedackou.
maji byt nasazeny na ovladacim prvku nebo je pod plastem nejaka prihlradka na ne?
- Vůz: 850,C70,V40...
airbug spolujazdca nestaci doplnit, treba inu RJ bagou kde je tento kabel aj tzv. zapojeny
krytky su pre pripad manipulacie so sedackou mimo vozidla
Vyberal som sedacku a zabudol som odpojit baterku
Teraz mi svieti SRS kontrolka... keby nieco tak airbagy budu fungovat?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
nebudou,svítící kontrolka automaticky znamená odpojení! takže radši fofrem na diag,jeden nikdy neví...
