Demontáž alternátoru z V40, jak na to?
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Zdarec chlapáci.
Potřebuju vyměnit altík na V40 2,0 1997.
Koukal jsem na to a nevím kudy se ubírat.Jestli sundat chladiče (voda, klima a olej převodovky) a nebo ho tahat ven vrchem a nebo přes střešní okno :)
Máte na to nějaký grif, abych nestrávil demontáží altíku dva dny na dílně?
Díky za info.S pozdravem Tomáš
Volvo 850 Tdi
peter cz
Příspěvek od peter cz »
z Vadisu
iconek
Takže servopumpu dolů.
Díky moc :)
Volvo 850 Tdi
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Servopumpa dolů,měrka oleje vytáhnout a někoho s hodně tenkýma rukama a šikovnýma prstíkama,protože ten altík má šrouby skrz na druhou stranu pod sacím potrubím.Zavazí tam i klimakompresor,protože na druhý šroub altíku musíš tuším zespod,ale dá se obejít.Na obrázku je to hezké,ale realita je jiná.Jsou tam ty chladiče!!!! :o :o
Takže přeji pevné nervy. :D :D
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
iconek
No, pravda že tam je místa jak v dámskejch hodinkách, ale to nějak dám.
Volvo 850 Tdi
