Termostat - motor D5
erdasv
Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Příspěvek od erdasv »
Ahoj pánové. Pravděpodobně mi odešel termostat. Při předjíždění se to v tuto dobu vyšplhá max na 85 stupňů. Pokud jedu po rovině nebo z kopce na pohodu, tak to jde tak na 60. Navíc to pořádně ani netopí :) Nevíte, jestli se dá vyměnit jenom ta pružina, co stojí pár kaček, nebo musím koupit celý (prodává se včetně čidla)? Zjišťoval jsem ve volvu a nabízí jen ten celý mechanizmus. Na netu se dá sehnat jenom pružina. Díky za odpověď.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
st39.6
Vůz: S80 D5
Příspěvek od st39.6 »
jestli jezdíš krátký trasy, tak se ti to víc nezahřeje. holt diesel
Volvo S80 D5 (D5244T, 120kw, MY 2006) - GALERIE
Ford Mondeo II Ghia (2.0, 96kw, 1999) - Gone, baby, gone
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Příspěvek od pacicka1 »
i na krátké jízdy D5 topí pěkně, po ujetí asi 1km už hezky teple fouká i dnes, kdy je venku -16
jinak ručička na teploměru se skoro nepohne.
Nemám bufík.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
erdasv
S tím, že jezdím do práce 12 km a nezahřeje se to, to jsem se smířil (a to je tam přejezd Kohoutovic v Brně:). Ono se to ovšem nezahřeje ani po 50 km.
Erda
Boss
Příspěvek od Boss »
erdasv píše:S tím, že jezdím do práce 12 km a nezahřeje se to, to jsem se smířil (a to je tam přejezd Kohoutovic v Brně:). Ono se to ovšem nezahřeje ani po 50 km.
Vyzerá to naozaj na termostat. Ja som to tiež riešil na XC90, a už je dobre :-) Výmena termostatu.
pacicka1 píše:i na krátké jízdy D5 topí pěkně, po ujetí asi 1km už hezky teple fouká i dnes, kdy je venku -16
Nemám bufík.
Opravdu nemas treba elektrické topení do kabiny nebo tak něco? 1Km je dost málo.
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
hajnej píše:
Nemám bufík.
Eletrické tam taky není, před tímto autem jsem měl Citroen C4 VTR 2.0 103kw a ani tento benziňák tak dobře netopil.
Mám ho už přes 3 roky a vše šlape jak má.
MOMENTUM
st39.6
Vůz: S80 D5
tomu se mi nechce věřit ... tam určitě bude nějaká samostatná jednotka. zvlášť, když se ti nehne ručička teploty motoru
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Příspěvek od Pegos »
Mám sice jen jen 850 a měl jsem to samé stačila výměna termostatu za 400 kč a už je to v pohodě.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
erdasv
Problém je to, že samotná pružina už se asi opravdu nedá koupit :( I když to v eshop svítí skladem, tak to není aktualizované a fyzicky to není. Předpokládám, že kupovat to bazar je blbost, odejde asi časem taky.
Erda
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
A to je tak těžšké třeba po deseti km kdy je ručička stále dole zvednout kapotu a chytit na hadicu co vede k chladiči ? pokud bude teplá-vlažná je termostat v háji. A pak bych kontaktoval někoho kdo tomu rozumí třeba Martinopel a třeba poradí jak to řeší
erdasv
karelvolvo: už to tak bude :good:
Erda
Holt asi budeš muset těch 2200,- Kč za nový domeček termostatu dát, no. :D Teda pokud máš manuál jinak 3000,- Kč.
erdasv
Jo jo. Vidím to na tu vyšší sazbu ;) při té příležitosti mě rovnou nemine i výměna kapaliny, ta už taky něco pamatuje.
Erda
Boss
Příspěvek od Boss »
raolsa píše:Holt asi budeš muset těch 2200,- Kč za nový domeček termostatu dát, no. :D Teda pokud máš manuál jinak 3000,- Kč.
No, ja som dal :D cca 70€
Takže je to jasný, termostat je v čudu. Po 12ti km, teplota pod devadesátkou a hadice teplá. To je nějaká epidemie nebo co :shock:
st39.6
Vůz: S80 D5
asi je. taky se mi včera po padesáti kilometrech ručička nedostala na střed. to je radost
čistě ze zvědavosti: co taková vada na termostatu může uškodit? (samozřejmě krom toho, že neuvidim teplotu motoru)
Teplotu právě vidíš, ale nízkou, protože to nezvírá vodu do chladiče a motor se dost neohřeje.
Nevadí to ničemu, ale bude ti zima a nesmíš ten motor dlouho po rozjetí "mordovat výkonem" v nízkých otáčkách (protože se ti bude pomalu ohřívat i olej).
Já jsem to zatím vyřešil kartonem před celý chladič :) a zlepšilo se to trochu.
erdasv
Zvedla se spotřeba a automat neřadí tak plynule (zkrátka je to studený). Asi fakt epidemie :)
Erda
Motor má nějakou ideální teplotu, kterou se právě termostat snaží udržet (a co nejrychleji ji dosáhnout). Při té dochází k nejmenšímu opotřebení, nejlepší spotřebě paliva a nejlepšímu fungování všech těch ekofičur (EGR, DPF, apod.). Proto, jestli chcete aby vám motor co nejdéle vydržel, tak výměnu termostatu nepodceňujte. :wink:
Boss
Příspěvek od Boss »
raolsa píše:Motor má nějakou ideální teplotu, kterou se právě termostat snaží udržet (a co nejrychleji ji dosáhnout). Při té dochází k nejmenšímu opotřebení, nejlepší spotřebě paliva a nejlepšímu fungování všech těch ekofičur (EGR, DPF, apod.). Proto, jestli chcete aby vám motor co nejdéle vydržel, tak výměnu termostatu nepodceňujte. :wink:
:beer: :good:
Rozhodně nepodceňovat, už proto, že to je o nastydnutí, ale těch "pár dní" než se ten zmetek sežene, to vydrží. Problém je, že v česku to asi není a trojku za ten domeček nedám. Na ebay jsou, ale šmejdi germánský buďto neposílaj, nebo chtěj nesmysle za poštu, šmejdi anglánský zase píšou "Free international shipping", ale do česka 700,- :bad:
Až se oteplí, tak to vyndám a uvidim co a jak. Je mi divný, že je to otevřený. Kdyby se to neotvíralo, tak to chápu, ale ta pružina to přeci pomáhá zavírat.
Já bych raději tohle
http://www.autodily-cardo.cz/termostaty/termostat-gates-gt-th35991/
včera to ještě bylo dostupné, tak jsem jeden objednal a ráno mi psali ať nic zatím neplatím. Dnes už je to v "červeném" :(
zrovna mi volali, že nejsou a nebudou.
