Čištění EGR Volvo D5 136kw
- Vůz: Volvo V70 D5 Ocean Race MY 2009
Zdravím,
měl bych dotaz, ohledně čištění EGR, jelikož mám rád své auto plně funkční a zkontrolované, chtěl bych se asi kouknout na EGR. Našel jsem tady postup, jak to udělat na 120 kw verzi bez DPF, než to začnu hledat a rozebírat, je velký rozdíl mezi 120kw a 136kw EGR ?
Popřípadě, pokud by tady někdo měl zkušenost na co si při vytahování a čištění dát pozor, byl bych vděčen.
Díky
Díky
Projekce staveb : http://www.levne-projekty.cz http://www.89buildesign.cz
Elektromotocykl pro vozíčkáře : http://www.amperiamoto.cz
- Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj nikde jsem tu nenašel nějakéj jednoduchej návod,postup na čištění EGr na Volvo xc70 D5 P3 2008.nevíte někdo náhodou kde hledat,nebo dělal už někdo? děkuju...
David
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
EGR jsem vyndaval a čistil na 120kw verzi a překvapivě tam moc bordelu nebylo. Víc byly zanesené ty ty trubky za, kde spaliny chladnou. Víko ventilů jsem nechal tak, jak je, do toho jsem se nepouštěl.
Chystám se teď zaslepit EGR na 136kw a vyčištění cest sání za EGR ventilem by nebylo marné. Chtělo by to ale právě i sundat víko ventilů a ten bordel dostat i z těchto míst.
Tím chci říct, jestli EGR maká, nevrtal bych se do něj a jen nechal vyřadit a vyčistit spíše sací cesty.
- Vůz: XC70 D5 MY08
rád bych udělal jen ty sací cesty...
ale i tak by se mi pár fotek hodilo.vida mi chybu egr nepise,ale mám takovej dojem že to zanesený bude:-) jak píšeš ty cesty sací:-) občas auto jakoby v nouzáku,ale nic nepíše,podle mě to bude někde na sání:-) ale egr off chci udělat taky hned at je od něj pokoj.
Prostě bych to rozebral, kam Tě to pustí. To nebude žádná věda, snad
- Vůz: XC70 D5 MY08
tak mě je jasný,že to zkusím....-) jinak egr se off dělá jen softem?nejspíš jo vid:-)
Myslím, že ano. Že u 136kw není potřeba záslepka. Ale raději si někde ověřit.passport5 píše:tak mě je jasný,že to zkusím....-) jinak egr se off dělá jen softem?nejspíš jo vid:-)
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Záslepka není potřeba, pokud je EGR fyzicky uzavřen. Pomocí SW se udělá jen to, že se už více neotevírá.
Pokud však EGR "profukuje" = zasekává se v pootevřené poloze, je nutné zajistit, aby se to šoupátko plně uzavřelo anebo zaslepit plechem, cokoli z toho je jednodušší.
A pak ten SW samozřejmě.
P.
P.
- Vůz: Volvo V50 MY 2009 R-design, manuál
hajnej píše:EGR jsem vyndaval a čistil na 120kw verzi a překvapivě tam moc bordelu nebylo. Víc byly zanesené ty ty trubky za, kde spaliny chladnou. Víko ventilů jsem nechal tak, jak je, do toho jsem se nepouštěl.
Ahoj, jak se přesně projevoval ten jakoby nouzak? Ze to auto bylo takové uvibrovane a motor byl jakoby těžký, ze se tomu autu tolik nechtělo za plynem a jindy zas litalo jak drak a reagovalo na plyn krasne a hladce?
Vyřešilo to to saní?
Díky
Nouzový režim je prostě omezení výkonu motoru, jak říkáš.
U 120kw verze to vyčištění trubek pomohlo.
U 136kw verze jsem při egr off rovnou nechal vyčistit komplet sání.
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Ahoj, ja to nechal vyčistit v AVdilech, ale nějaký instrukce jsou tady https://youtu.be/XNcg9vTrVUw
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
No já prave nevím, jak definovat nouzový režim, protože nevím, jak ho bezpečně poznám.hajnej píše:Nouzový režim je prostě omezení výkonu motoru, jak říkáš.
Mám v50 s d5 a proste to auto jednou jede jak z praku, dynamika super, za plynem jde hladce, ciste a pak je to přesný opak. Motor je takový těžký, uvibrovany, moc se mu za tím plynem nechce, výkon tak je, ale ta dynamika je mizerná a proste z toho mám špatný pocit, není to tak hladký, čistý, nevím jak to popsat. A jelikož jsem dával vstriky na stolici a ultrazvuk a jsou v pořádku a diagnostika nic nehlásí, tak jedine, co mě napadá, je prave to saní, ze jsou trubky, egr a klapka zajebane.
Apofys píše:Ahoj, ja to nechal vyčistit v AVdilech, ale nějaký instrukce jsou tady https://youtu.be/XNcg9vTrVUw
A ty jsi tam nechal čistit jen egr, nebo komplet saní?
Na kolik to vyšlo? Mne psali, ze by se sundavalo i víko ventilu, a komplet se to vyčistilo, ale s tím je spojena cena 5tis práce + přípravky na čištění apod, což netuším, kolik muže byt, ale dávat se mi takové peníze za čištění se mi úplně nechce.
Čistili mi EGR, trubky, ale víko dolů nešlo a klapky měnil předchozí majitel. Práce za čištění byla asi 1500,- Těžko posoudit jak to máš zanesené, bez demontáže víka může pomoct např. BG care.Dannyzkub píše:A ty jsi tam nechal čistit jen egr, nebo komplet saní? Na kolik to vyšlo?
No to já prave nevím, jak moc to mám zanesene a jestli je to vůbec taky to, co způsobuje ten můj problém.Apofys píše:Čistili mi EGR, trubky, ale víko dolů nešlo a klapky měnil předchozí majitel. Práce za čištění byla asi 1500,- Těžko posoudit jak to máš zanesené, bez demontáže víka může pomoct např. BG care.Dannyzkub píše:A ty jsi tam nechal čistit jen egr, nebo komplet saní? Na kolik to vyšlo?
Zde kopiruji zprávu z av dílu ohledně čištění. Vím, ze by to pak bylo pečlivě vycistene, no nevím, zda-li do toho jít, když nevím, jestli je to prave to, co způsobuje již zmizeny problém..
aby měla práce smysl, musí se sundat víko motoru, ideálně vypláchnout i
cooler. Vyčistit kanály, EGR, všechny hadice atd. Tzn práce minimálně
den a půl. Tedy práce okolo 5000,- plus materiál. Těsnění ventilového
víka cca 1000,- a materiál na čištění dle spotřeby a stupně zanesení.
Prostě práce oser, takže si to nechají zaplatit a hlavně jak píší aby to mělo smysl musí se to celé rozdělat atd.....
- Vůz: XC70 D5 MY08
cisteni egr na 136kw jsem tu nafotil a nekde to tu je i fotkama, a jak pise Jakub, je to pakarna a rozhodne delat v rukavicich, ja mel ruce cerny jeste mesic
- Vůz: V40 1.9D 75kW
to by mě zajímalo....passport5 píše:cisteni egr na 136kw jsem tu nafotil a nekde to tu je i fotkama, a jak pise Jakub, je to pakarna a rozhodne delat v rukavicich, ja mel ruce cerny jeste mesic
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 D5 MY08
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=23475&start=50
jinak potom dále nové vířivé klapky,aby to mělo význam, pak následoval EGR off a chip STAGE 2 na 158 kw od D5T5.com
a jsem teď už nějakej ten rok v klidu....
Dovolím si sem vtírnout. Vyčistil jsem egr na své D5 136kw. Složil to a při startování asi tak na půl vteřiny strašně zarachtaly ventily, až jsem si málem cvrknul do prádla. Motor chtěl jít okamžitě do otáček, ale po těch pár desetinách vteřiny se ustálil na volnoběhu a klapot žádný. Další starty v normálu.
Je možné, že vlítnul nějaký olej do válců a než se natlakovaly hydroštely, tak to zaklepalo?
A při čištění si to měl na motoru a stříkal "čistič" tim pádem do sání?
Odmašťovač jsem sice použil, ale vždy jsem vše nakonec důkladně otřel a i dlouho nechal odpařit. Ale tato varianta (čistič v sání) mě nenapadla a v tuhle chvíli jí vidím jako nejpravděpodobnější. Dík
Najeto cca 100km a bez jakékoli změny.
