Klepání v motoru
pvd-rk
Vůz: V40 1.9 Td 66kw
Klepání v motoru
Příspěvek od pvd-rk »
Zdravím všechny....potřebují radu mám Volvo v 40 1.9 TD 66kw a řeším že při studeném motoru mi klepe jak stará šicí mašina a huli jako by to nespalovalo po ujetí cca 3 km to nedělá po celou dobu teplého motoru žádný klepání a žádný huleni jen to občas za kolísají otáčky na volnoběh neví někdo co to dělá??? Mě napadli vstřiky :roll:
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Klepání v motoru
Příspěvek od THOmasoj »
pvd-rk píše:Zdravím všechny....potřebují radu mám Volvo v 40 1.9 TD 66kw a řeším že při studeném motoru mi klepe jak stará šicí mašina a huli jako by to nespalovalo po ujetí cca 3 km to nedělá po celou dobu teplého motoru žádný klepání a žádný huleni jen to občas za kolísají otáčky na volnoběh neví někdo co to dělá??? Mě napadli vstřiky :roll:
Místo toho, abys tu den co den zakladal novy vlakna na stejny tem zajed radsi do servisu... Tady nikdo kristalovou kouli nema...
pvd-rk
Klepání v motoru
Od čeho to tu je
Klepání v motoru
Kup nové vstřiky a uvidíš.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Klepání v motoru
Příspěvek od kwiko »
po starte to moze robit hocico, vzduch v privode nafty, vadne alebo zle nastavene cerpadlo, ale aj voda vo valcoch...
