Predelavka 16T na 19T konverze
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Cau kluci. Tak nakonec jsem se rozhodl predelat me 16T na 19T. U ARD mam objednane tohle :
11 BLADE TD04 TURBINE WHEEL
COMPRESSOR WHEEL - TD04HL-19T CONVERSION
TD04HL 19T COMPRESSOR COVER
Ted jde jeste o wastegate. Budu muset koupit novou jak ji nastavit? Jako kdyz mam plnohodnotne 19T?
Moje turbo je dva roky stare tak si myslim ze kdyz ho dam na predelani tak snad to nakonec nevyjde jako plnohodnotna nova 19T. Nebo poradte do ceho radeji jit?
Octavia 2 RS fl 280hp….
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
pokud tam budeš mít ojnice co si psal tak bych asi nastavil na tlak co by měl být na motoru kterej má 19T.
Ono to stejně asi potom poznáš při testování.Jinak ze mě toho asi víc nevypadne :wink:
Něco jsem našel na
http://www.ardideas.com/Wastegate-adjustment-a-closer-look_b_17.html
jak to použiješ :
základní pravidlo je následující; zvýšení wastegate pohon napětí pružiny, dokud začnete vidět mírný overboost, potom jej opět vypněte nastavení, dokud se overboost je pryč. Takže pokud jste ECU je nastaven na 10psi, když začnete vidět konzistentní 11-12psi překročení, vrátit se trošku o úpravě až do překročení je pryč. Jedná se o nejpřesnější metoda, protože každý akční člen se bude lišit v některých případech s ohledem na napětí pružiny, protože vnitřně stárnou odlišně a tepelné cykly z turbo mohou ztvrdnout pružinu v některých případech.
Hele tim přitvrzenim bych si nebyl uplně jistej. Tohle má už nastavený řízení zvenku a elektronika tlak bude chtít řídit. Takže to nakonec stejně bude dirigovat čip. Ti by měli být schopni ti říct, jak to máš nastavit, případně serii.
S60 GOLD píše:Cau kluci. Tak nakonec jsem se rozhodl predelat me 16T na 19T. U ARD mam objednane tohle :
Ted jde jeste o wastegate. Budu muset koupit novou a jak ji nastavit? Jako kdyz mam plnohodnotne 19T?
Když už to tak tuníš,proč nedáš externí wastegate
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Tohle turbo je ještě relativné malý a je zbytečný to u něj předělávat na ext...
S60 GOLD
A sli by jste teda do te predelavky,nebo radeji vzaly plnohodnotou 19T. Predelavka zhruba 13.000 kc a nove turbo 21.000 kc. Rozdil ve vykonu nevim....
Petr.Chrpa
S60 GOLD píše:A sli by jste teda do te predelavky,nebo radeji vzaly plnohodnotou 19T. Predelavka zhruba 13.000 kc a nove turbo 21.000 kc. Rozdil ve vykonu nevim....
Já bych teda raději plnohodnotný .
Dyk v tej výfukovej části neni rozdíl, tak proč nový, když už ty kusy mam...
Petr.Chrpa
Urvanej píše:Dyk v tej výfukovej části neni rozdíl, tak proč nový, když už ty kusy mam...
Jo on už to Petr má doma já myslel ,že se rozhoduje.
Já teda zase radši nové a ty už Tomáši si něco poskládal pokud se nemýlím . :wink: tak třeba je to lepší.
Za mě nové - čeká mě to taky na žlutým už by i bylo kdyby nebylo ,opravy atmo +dcery auto a tedka mi dorazily komplet brzdy na sedana :D ach já se nedočkám snad nikdy ještě musím nové pneu na druhé Titany.
Edit :Aby to nevyznělo ,že chci tunit žlutý to ne tam přijde zase 15G. :D
Petr.Chrpa
Jo aha nějak mi vypadlo to dva roky staré turbo ,že tam je - nevím stejně jak to je taky se zárukou potom .
Těžko říct co je vhodnější teda ,zase to dva roky staré turbo můžeš prodat pokud ještě nemáš doma ty věci a tím se ti třeba částečně vrátí doplatek do těch 21000,*-.
S60 GOLD
Jeste to nemam doma....porad premyslim co vzit. Diky za rady a nazory. Nejak to dopadne :-))))
S60 GOLD píše:Jeste to nemam doma....porad premyslim co vzit. Diky za rady a nazory. Nejak to dopadne :-))))
A proč ne nějakého Holset ?
Roger
Příspěvek od Roger »
20G a bude ti na nejaky cas stacit a budes mit co delat... :crazy:
Ex:
S60 GOLD
20G maji taky v ARD. Myslim ,ze tam jsou potreba uz udelat nejaky upravy.....no jo dobry by bylo ale 28.000 kc ....uvidime..je fakt,ze v te sume co je v aute se to ztrati..:-)))). Premyslel jsem i o nejakem Garretu ale nevim. Nechci z auta udelat vikendovku,tak resim spis tu 19T nez 20G. Musi jezdit kazdej den...nemam dve auta. Ani by me nebavilo mit auto v garazi a jednou za tyden se projet..... :good:
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
1) zeptej se u ARD jak to nastavit, když si uděláš konverzi, oni budou vědět
2) nastav to jako na 19T, můžeš třeba zkusit o půl otáčky míň a pak případně navýšit
Pokud to chceš mít bez starosti, tak kup 19T, budeš k tomu mít novej wastegate a 16T můžeš prodat, nebo si ho nechat do zásoby. Ten rozdíl neni tak markantní.
Nebo jestli si radši hraješ, tak to zkus poskládat, budeš z toho mít větší radost :)
Kupovat "veliký" turba alias GT35(r) na normální provoz je samozřejmě uplně mimo
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Já jsem kupoval 19T cca dva roky zpátky, byla to vlastně první úprava na mém motoru společně se svodama. Kdybych ho měl kupovat teď, vím že jdu do většího. Na můj výkon musí chudinka 19T tlačit 1.6 baru, turbo zabírá stejně až ve 4,000 ot/min, s větším bych na tom nebyl jinak, ale měl bych navíc rezervu a stačilo by menšího tlaku... No každý taky přemýšlíme jinak ;)
S60 GOLD
No uvidime....nejaky tipy na T20g ? Teda krom ARD. :-))) Sakra jeste se necham zvyklat....:-))))
metju
Vůz: 940, XC70
20g si myslim jinde neseženeš, je to skládačka. S oblibou se dávaj na Imprezy, Mitsubishi apod, ale tam to vypadá trochu jinak. ARD už tohle vše udělal za tebe a dodává k tomu i hadice na vedení oleje a vody... Psal jsi klukům za kolik jsou schopný dodat ? Nebo jen určuješ ze stránek ARD :) Třeba budeš s cenou překvapenej...
S60 GOLD
Klukum jsem nevolal. Vse resim pres kamarada v USA. No za telefon nic nedam. Akorat u toho T20G je potreba neco udelat i se svodoma ne? Nebo si to pletu?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Co nějakýho menšího Garretta? gt2871r, gt30xx...
Na tuty výkony (300-350) kombinovaný s denim ježděnim je GT2871r ideální. Točí se to hned, nahoře to neuvadá...
Neni to moje zkušenost, ale z toho co jsem načetl tak vim, že jakmile budu dělat novej motor, tak tam půjde tento fén.
Jo a bacha, poměrně hojně se vyskytujou plagiáty.
Holsety a borgwarnery z diesovejch náklaďáků mi přijde jako varianta "pro chudý". Tlačí to pozdě a když už, tak furt jsi mimo maximální účinnost, protože jsou stavěný na vyšší tlaky.
S60 GOLD
Kdyz dam garreta gt2871r, tak co to vse obnasi? Co vse k prestavbe potrebuju?
Záleží jak ho nakonfiguruješ, dělaji ho i s klasickým WG, olej a voda nevim, to už je detail :-)
Na sání záleží jesi budeš mít s antisurge dírama. Vejfuková část je plně volitelná na obou koncích.
metju
Vůz: 940, XC70
A hlavně Garret má koule ! ;) Na svody by mohl pasovat, jak píše Uřvanej voda a olej to je maličkost a výfuk ? Buď nakonfugirovat nebo se holt DP řízne a udělá se jiná příruba...
S60 GOLD
Beru to ze mame vyhodu v servise. Ale kluci delaji obycejne opravy a na nejaky "tuneni" moc nejsou. Tak nevim do ceho se poustet. V tomhle pripade by byla nejjednodusi 19T. Ale zase nechci nic uspechat a treba by jsme to zvladli i s tim garretem. Nebo to u nekoho nechat udelat. Otazka je cena....uvodime jak vse dopadne ale hlavne diky kluci za rady a doporuceni. Diky.
Zpět na „Jak co vyladit???“
