C70 short shift - zkrácené řazení
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Příspěvek od mvtechnik »
nedávno jsem tu zahlídl nabídku, ale už jsem ji nenašel na zkrácené řazení.
nedalo mi to a počal jsem hledat a počítat a kreslit ...
hliníkový plech tloušťka 4,5 mm, pro začátek jsem si vybral komplikovanější verzi, aby se při testování mohla nastavovat a podle toho pokračovat dál k úplné spokojenosti. Jak pravíme my kutilové do úplného vyvrcholení
trochu řezání a vrtání
a první prototyp je hotov
zatím jen odpočívá v kanceláři, montáž do auta jak počasí dovolí. na chodníku v tomto počasí se opravdu blbě montuje a zkouší
a jak se vyzkouší tak buď schrot bude bohatší o 10 dkg hliníku a budu zkoušet dál a nebo napíšu jak se jezdí a rychle řadí :Yahoo!:
jen k popisu.
díra pro osu, která je na originálu 8 mm, ostatní 6 mm
odklon táhla řazení je 3 cm - zde v případě potřeby zvětším díru na 8 mm (zatím počítán pro šroub z osy kolečkových bruslí)
horní aretační díry jsou vzdáleny 5 cm a opisují kružnici k ose kde je původně uchyceno táhlo řazení. odklony jsou 10 stupňů
středová díra tvoří pravý úhel s osou kývání a dírami pro uchycení táhla řadičky.
MVtechnik C70 2,5T
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
myslím, že to tu organizoval kryštof taky sem chtěl
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Organizoval a ten kokot se mi stále neozval. Esenciální pro SS je tloušťka materiálu 8-9mm, tzn. 4,5 ti stačit nebude
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
"Esenciální pro SS"
tomu SS nerozumím.
projížděl jsem na netu různé názory a tloušťka materiálu se pohybovala v rozmezí 4 - 6 mm. toto budu muset vyzkoušet asi podložkama a podle toho upravit sílu materiálu a nebo dám dvě na sebe
MVtechnik C70 2,5T
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Ss = short shifting
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
doktor
Příspěvek od doktor »
Short shifting..
Ja to v Ccku mam a s3re me to. Zejmena kvalty 1 3 5 nikdy nevim, zda mam zarazeno. A jde to debilne, ztuha. Tak jak v jinych autech ani nevim, ze radim, tak tady me to furt otravuje. Je to podle me hovadina. A rozhodne to nezrychluje razeni.
Vstup do galerie ZDE
Roger
Příspěvek od Roger »
Krystof P. píše:Organizoval a ten kokot se mi stále neozval. Esenciální pro SS je tloušťka materiálu 8-9mm, tzn. 4,5 ti stačit nebude
Takze mozna je dobre, ze to ten kkt z polska nedodal... :crazy:
Ex:
Solniak
doktor píše:Short shifting..
Konečně to někdo vyslovil nahlas :oops: :twisted:
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Solniak píše:Ss = short shifting
dík už jsem se lek že je to něco jiného :D
něco jako VS taky nikdy nepoznám jestli je to variabilní symbol a nebo Varšavská smlouva :)
taky jsem zvědavý na výsledek a proto jsem šel do testování a jednu odvrtanou díru na převodovce přežiju
MVtechnik C70 2,5T
Krystof P.
Solniak píše: Konečně to někdo vyslovil nahlas :oops: :twisted:
A rovnou je to kravina. Normálně bych to přešel se slovy o dilentantství při instalaci, ale když už jsme v technickym topicu...
Instalací se krátí páka, proto jde řazení víc ztuha, to je jasný.
Všechny ty díry tam nejsou proto, aby ten hliník byl odlehčenej, všechny ty díry jsou tam kvůli nastavení.
Některý SS to vůbec nemaji (mpre) některý jo, ale zase jsou nahovno udělaný (snabb). Správně tam má bejt možnost nastavení krátký a kratší dráhy a vycentrování páky (vpředu, uprostřed, vzadu) pokud se dodrží správný rozměry, dobře se to nastaví a samozřejmě se oka v táhlech pořádně očistí a namažou, dají se tam pořádný ložiska a případně vymění věci jako táhla před smrtí, tak to běhá naprosto perfektně.
PS: Esenciální pro Shutzschtaffel, to je snad jasný :lol:
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
no,jen abysme se dočkali do jara :wink: ať se zas je v čem vrtat
bylo V 40 T4 1999 adusum
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
protože je zima a sníh tak je čas na uvažovaní a zlepšování. tento problém si myslím že je v uchycení přípravku. běžně se používá dotažení 8 mm šroubem. tím se zamezí otáčení "bazneku" kolem osy
a podle mě dojde k většímu tření. pouzdro se tře vně a nikoliv uvnitř
zlepšoval jsem a podle mě by tento problém mohla vyřešit pevně uchycená osa na "bazneku" kolem které by se mohl otáčet kloub řazení - pouzdro.
na obr. je šroub zn. IKEA - nevím od čeho a k čemu :-) ale plní účel a potřebný průměr 8 mm je zachován. podložkou je potom možno upravovat výšku táhla případně šroub seříznout - zkrátit na potřebnou délku.
pro informaci podobný šroub je používám např. na kolečkových bruslích jak uchycení ložiska takže jestli máte staré brusle tak máte i šroub, případně prodejny mají náhradní díly. samo že ne ve Volvu , ale ve sportovních potřebách
MVtechnik C70 2,5T
doktor
Uz jsem ten nesmysl vymontoval a mam klid...
Edit: Uz mi nekolik lidi psalo SZ, ze chce short shifter koupit. Nemam, vyhodil jsem ho.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
https://www.youtube.com/watch?v=twm-YvCsAdc
našel jsem k tomu výkres (http://www.vpcuk.org/forums/attachment.php?attachmentid=19490&d=1354297724) .. borci to dělají z 6mm hliníku .. budu zajišťovat výrobu minimálně dvou kusů včetně mosazných podložek do táhel (tím chci moc poděkovat JiřimuT.) měl by ještě někdo zájem ?
cenu doplním podle počtu možných objednávek .. čekám měsíc .. pak to nechám vyrobit
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Z ceho byl ten plech? To tipuju na nejakou kazetu.
Podobnej profil meli pasky QIC80 ale asi byly mensi....
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
http://philipstorr.id.au/pcbook/images/3tape.jpg
je to nějaký materiál poměrně dost pevný hliník s duralem ??
MVtechnik C70 2,5T
dumi.cz
Takze sem to trefil. Juchu. Takovy skody on rozebere QIC kazetu. Vis jak se to blbe shani? :)
dumi.cz
Mas tech pasek vic?
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Tak ja to na aute mam a jsem spokojenej.Nemam problém s tim ,ze bych nevedel co mam zrovna zarazeno.Je pravda ,ze to jde ztuha ale to me nevadi. A uz jsem párkrát "zavodil" a je to znat. Za me je razeni rychlejsi. Kupoval jsem od Snnab. :good:
Octavia 2 RS fl 280hp….
A co tomu říkají synchrony? Tohle není závodní převodovka, nebo z motorky. Neteče z toho "zlatý" olej? Nebo ho raději ani neměníte? :D
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
co by tomu mali, len sa tesia lebo s kratsou pakou majitel nevyvinie taku silu aby ich nasilu pretlacal skor nez sa upracu...
nieco podobne som mal (mam?) na formane.
doktor
S60 GOLD píše:Tak ja to na aute mam a jsem spokojenej.Nemam problém s tim ,ze bych nevedel co mam zrovna zarazeno.Je pravda ,ze to jde ztuha ale to me nevadi. A uz jsem párkrát "zavodil" a je to znat. Za me je razeni rychlejsi. Kupoval jsem od Snnab. :good:
předpokládám, že když sis dělal GO motoru, tak že jsi měnil i pouzdra řazení, anebo si je měl v dobrém stavu. Pokud totiž dáš krátké řazení na vykvedlané pouzda, tak to je zhruba stejné , jak zapíchnout vařečku do hrnce se šťouchanými brambory a hledat tam kvalty.
Krystof P.
Snabb to má i s pouzdrama. Nenapadá mě, proč by někdo dělal takovou kravinu a nevyměnil ty pouzdra rovnou. Stačí to trošku očistit smirglem a dát tam silonový, případně nejlíp mosazný, dělá se to i když nedáváš zkrácený řazení a je to docela sympatická, levná úprava.
S60 GOLD
doktor píše:
Kupoval jsem od snnabu celou sadu i s pouzdrama...
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
dumi.cz píše:Takze sem to trefil. Juchu. Takovy skody on rozebere QIC kazetu. Vis jak se to blbe shani? :)
a víš co likviduju těchto pásek, ale do oběhu nemůžou jsou na nich data :-(
MVtechnik C70 2,5T
Zpět na „Jak co vyladit???“
