Vida - pomoc začátečníkovi
#251 Vida - pomoc začátečníkovi
ok dobré vědět. Diky. Přiznám se že jsem ji zase neměl pul roku otevřenou.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
#252 Vida - pomoc začátečníkovi
Ahoj, poprosím o radu. Při diagnostice mi zdechla baterka v noťasu a ten se vypnul, po restartu a spuštění Vidy to hází chybu: root element is missing. Předtím vše fungovalo. Nevidí to dice, Pro zařízení Dice tam vůbec nevidím okénko.Hlášku to zařve když vyberu auto.Dice ovladač ve správci zařízení se zdá v pořádku, dole na liště je u Dice taky status running. Trochu už jsem Googlil, ale bez výsledku.Nějaké nápady co s tím?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
#253 Vida - pomoc začátečníkovi
Prosím co pořídit abych mohl diagnostikovat moji XC60 2018?
Je to moje první Volvo, tak nevím jak na to.
- Příspěvků ve vlákně: 86
#254 Vida - pomoc začátečníkovi
Záleží co od toho očekáváš. Jestli jenom základní vyčtení a smazání chyb + pár věcí, tak stačí Dice krabička a SW vdash.
#255 Vida - pomoc začátečníkovi
Chtěl bych, aby to umělo i něco nakodovat(jako u VW vcds co mám z číny), kontrolu vstřiků atd.
Zatím mi stím funguje jen základní carscaner v mobilu a tam je prd, ale smaže i to co nenačte
Co tedy pořídit za rozumný peníze?
#256 Vida - pomoc začátečníkovi
Není někdo z okolí Olomouce a okolí, kdo má VIDU 2014a + diagnostiku(krabičku) z číny? A byl by ochoten zkusit ji na mém voze.
Chtěl bych si ji pořídit pro své použití na xc60 2018 a potřeboval bych zjistit jestli se spojí s mým vozem.
Děkuji
Děkuji
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#257 Vida - pomoc začátečníkovi
bez úpravy databáze ti vida auto z 2018 nenačte. A pokud je to XC60 II tak se obávám, že ani úprava DB nepomůže, protože je to auto postavený na platformě, která v roce 2014 neexistovala. U nových aut bude asi jistější použít DiCE + VDASH
#258 Vida - pomoc začátečníkovi
Databáze se upravovat nemusí.
Ten zbytek netuším, proto se to musí vyzkoušet. Ale is1 chce dělat i to co vdash neumí, tak proto to zjišťuje.
#259 Vida - pomoc začátečníkovi
nemusí? myslel jsem, že je to jediná možnost jak načíst auto po 2015 ... Co je teda potřeba udělat, abych načetl V60 I 2017?
- Příspěvků ve vlákně: 15
#260 Vida - pomoc začátečníkovi
To rozsireni databaze je pouze na vozy MY2015.
Jinak vypni si auto detekci VIN a zadej parametry vozu rucne. Pokud nebudes mit treba v nabidce tvuj motor, dej podobny.
Kdyz si vzpomenu dam vecer odkaz na stranku jednoho Švéda, kde je to popsany.
#261 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak odkaz nefunguje, bohužel.
#262 Vida - pomoc začátečníkovi
Ve Vidě kliknout na záložku Start, pak Perform computer settings, pak OFF, Apply, Ok a je to. Pak normálně v záložce Vehicle profile zadat ručně co nejpodobnější údaje.
Ale vyzkoušeno to nemám, zatím jsem tu neměl tak mladé auto.
#263 Vida - pomoc začátečníkovi
jak přivezu auto ze servisu, tak vyzkouším
#264 Vida - pomoc začátečníkovi
Dík za popis, ano funguje to. Řádek structure week
#265 Vida - pomoc začátečníkovi
A když jde vyplnit jen typ(xc60),když tam není ročník tak tam dát poslední třeba u mě 2015?
Co dát do partner group?
#266 Vida - pomoc začátečníkovi
Partner group máš předvyplněné EUR. Stačí se přihlašovat "4" místo "admin". A ano, ročník dej poslední možný, to samé motor.
#267 Vida - pomoc začátečníkovi
Je tady někdo kdo používá toto zařízení k diagnostikování?
- Příspěvků ve vlákně: 14
#268 Vida - pomoc začátečníkovi
VDASH (a další J2534-kompatibilní) diagnostiky s tím jedou. Někdy to chce poslední firmware.
/PL
/PL
#270 Vida - pomoc začátečníkovi
prosím funguje to v VIDOU normálně jako DICE?
- Příspěvků ve vlákně: 16
#271 Vida - pomoc začátečníkovi
Akorát koukám, že máš ročník auta 2018, obávám se, že s tím se nechytne žádná z těchto krabiček, to je moc nové...
Edit: sorry, nekoukal jsem se na příspěvky výš, tak to asi fungovat bude.
#272 Vida - pomoc začátečníkovi
VDASH ano. Zkus to.
/PL
/PL
#273 Vida - pomoc začátečníkovi
Jen doplním, ze Vidou lze nacist do 2018 pouze P3!!!
#274 Vida - pomoc začátečníkovi
P3 je co?
#275 Vida - pomoc začátečníkovi
Tady si můžeš počíst. Správnost negarantuji, ale vypadá to, že vědí o čem mluví.
