nefunkční ostřikovače V50
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Příspěvek od Jarda.E »
Ahoj, poradí mi prosím někdo, jak se dá u V50 dostat k pumpě(motorku) ostřikovačů? Nebo alespoň, zda má nějaké relátko (pokud ano které to je). Při poslední jízdě ostřik fungoval, dnes nejde ani přední ani zadní. Pojistka (měla by to být pozice 48 pod přihrádkou) je v pořádku, stejně jako všechny ostatní. Na podzim jsem doléval čistou nemrzku, ale zřejmě tam byl zbytek kapaliny z doby před koupí (mám to půl roku), takže to mohlo i někde zamrznout.
Dostanu se na to podběhem nebo od dveří? Sundavat blatník se mi nechce. Kdyby někdo věděl kam vedou kabely od motorku, dal by se případně odzkoušet.
Děkuju
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
ja bych si tipnul ze ti to jen zamrzlo.zalezi kolik nemrzky jsi doleval.ono v50 ma docela velkou nadobku (tusim okolo 7l) a jestli jsi tam zvrhnul litr nemrzky do 5l vody tak je to jasny..tipuju protoze me to taky vcera zamrzlo jelikoz jsem tam mel zbytek letni..ale dneska mi to jezdenim povolilo a uz zase striiiiikaaaam :D
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
zedik píše:ja bych si tipnul ze ti to jen zamrzlo.zalezi kolik nemrzky jsi doleval.ono v50 ma docela velkou nadobku (tusim okolo 7l) a jestli jsi tam zvrhnul litr nemrzky do 5l vody tak je to jasny..tipuju protoze me to taky vcera zamrzlo jelikoz jsem tam mel zbytek letni..ale dneska mi to jezdenim povolilo a uz zase striiiiikaaaam :D
Taky bych chtěl :D. Ne ja vim, jsem vůl. Měl jsem to vystříkat komplet a nalít novou. On ani není slyšet motorek, že by tahal. Něco jsem z toho vytáhl balónkem s hadičkou a nalil čistou. Garáž není vytápěná ale snad je tam nad nulou. Podle obrázku té nádržky je někde zboku směrem ke dveřím ale jak se tam dostat. Cestou jsem to párkrát zkusil, tak nevím jestli už není motorek K.O. Ještě mě napadlo nějaký to rele.
zedik
hele nevim,u me to taky bylo uplne potichu..ani motorek nebyl slyset,ale kdyz o tom premyslim on neni asi slyset ani kdyz to funguje..ja osobne jsem tipoval pojistku..ale nez jsem se v tom hnusu dokopal k tomu ji jit hledat tak to rozmrzlo :)
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
zedik píše:hele nevim,u me to taky bylo uplne potichu..ani motorek nebyl slyset,ale kdyz o tom premyslim on neni asi slyset ani kdyz to funguje..ja osobne jsem tipoval pojistku..ale nez jsem se v tom hnusu dokopal k tomu ji jit hledat tak to rozmrzlo :)
No necham to postát v garáži, nic jinyho mě ani nenapadá. Pojistky jsem změřil všechny a všechny v pořádku. Kdyby to bylo jen v hadičkách a šel motorek, naleju tam vodu z konvice a vystříkám to, ale takhle to není dobrej nápad.
Zkusim hezky poprosit :D
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Příspěvek od pacicka1 »
Abys ses k tomu dostal, je potřeba sundat přední kolo u spolujezdce a potom plastový podběh.
Pak už motorek uvidíš.
O víkendu mají povolit mrazy, třeba se rozejde, možná je jenom zamrzlý.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
pacicka1 píše:Abys ses k tomu dostal, je potřeba sundat přední kolo u spolujezdce a potom plastový podběh.
Dobře, kdyžtak to zkusím. Když jsem ho měl naposledy sundaný kvůli řemenu, kus té nádržky tam koukal, motorku jsem si asi nevšiml. :)
pilsner87
Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Příspěvek od pilsner87 »
Jarda.E píše:
Motůrek je vlevo dole od nádrže směrem ke dveřím. Musíš tu nádobku vyndat, je na dvou sroubech. Ted me to taky ceka zniceho nic prestal fungovat zadni.
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Tak co, rozmrzlo? Me to v pondeli taky zamrzlo, auto bylo vyhrate a asi po 20 min jizdy jsem prestal ostrikovat, k tomu to jeste zamrzlo na steracich :D.... Tak jsem za jizdy zapnul bufik, ten nejspis vytopil oblast kolem nadobky a za par minut uz z ostriku tekly curky... Tak vycurat letni smes, zastavit rychle po ceste na jilovisti a dolejt nemrznouci a v pohode :))
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Tak už stříkám :D. Stání přes noc v garáži pomohlo. Teď jen vymyslet jak vystříkat 7 litrů (nebo kolik) aniž bych spálil motorek. Nebo zkusit nacpat tam hadičku a ruční pumpičkou vytahat. Ale mám dojem že to jsou 2 nádoby spojené husím krkem, takže se na dno asi nedostanu.
Dobře, že vím kde to čerpadýlko je. No při těch rozměrech tý nádržky bude asi docela problém to vytáhnou bez demontáže blatníku nebo ne?
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
pacicka1 píše:Motůrek je vlevo dole od nádrže směrem ke dveřím. Musíš tu nádobku vyndat, je na dvou sroubech. Ted me to taky ceka zniceho nic prestal fungovat zadni.
No ale pokud ti jde přední, tak to budeš mít asi jen vypadlou nějakou hadičku ne? Motorek je jen jeden a mění akorát směr otáčení, nebo se pletu? Třeba na V40 co mají naši jsou tuším 2 motorky a taky nejde zadek. Takže se na něj taky chystám, tam se leze trochu lépe.
zedik
ja bych tam nalil nemrzku ale ne -20 ale treba -60 nebo -80 ..to uz se rozmixuje i v ty velikosti :)
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
zedik píše:ja bych tam nalil nemrzku ale ne -20 ale treba -60 nebo -80 ..to uz se rozmixuje i v ty velikosti :)
Už to v garáži povolilo. Teď to jen všechno vytahat ven. Je skoro plná a trápit motorek není asi šetrný řešení. Možná zkusit připojit ruční pumpičku na hadičku co vede k ostřikovači,jestli to bude tahat :)
pilsner87
Jarda.E píše:Dobře, že vím kde to čerpadýlko je. No při těch rozměrech tý nádržky bude asi docela problém to vytáhnou bez demontáže blatníku nebo ne?
Ne jen kolo a podbeh a jsi u ni.
Jarda.E píše: No ale pokud ti jde přední, tak to budeš mít asi jen vypadlou nějakou hadičku ne? Motorek je jen jeden a mění akorát směr otáčení, nebo se pletu? Třeba na V40 co mají naši jsou tuším 2 motorky a taky nejde zadek. Takže se na něj taky chystám, tam se leze trochu lépe.
ja nevím jak je to tedy vedene až dozadu, ale předpokladam že v kuse jen napojení na nádrzku a vzadu u trysky. Spíš vidím dvě možnosti. Ucpana tryska nebo nekde spatnej kontakt. Protoze ano jedno cerpadlo ale musí dostavat dva signali ne ? Dopredu ci dozadu. Vypadla hadicka spis ne pocitam ze by to nekde teklo.
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
pilsner87 píše: ja nevím jak je to tedy vedene až dozadu, ale předpokladam že v kuse jen napojení na nádrzku a vzadu u trysky. Spíš vidím dvě možnosti. Ucpana tryska nebo nekde spatnej kontakt. Protoze ano jedno cerpadlo ale musí dostavat dva signali ne ? Dopredu ci dozadu. Vypadla hadicka spis ne pocitam ze by to nekde teklo.
Dva signály, taky myslím. Bude řízen změnou polarity a žene pak kapalinu do patřičného vývodu z čerpadla. A je slyšet motorek, když chceš ostříknout zadní okno? Mě třeba slyšet jde, když si člověk vleze k blatníku. :)
Toto by mohlo sedět na tvůj problém což? http://www.citroen-club.cz/forum-tema/nefunkcni-ostrikovace-c8-22068
zedik
tak pokud to potrebujes nejak nutne dostat z nadobky a nechces pres moturek tak to vem pres hadici samospadem..jak z kynustru do kanystru..jen nasaj do hadice a do neceho co postavis vedle kola na zem prepusti kolik bude treba :-) hadicka tam urcite strcit pujde
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
zedik píše:tak pokud to potrebujes nejak nutne dostat z nadobky a nechces pres moturek tak to vem pres hadici samospadem..jak z kynustru do kanystru..jen nasaj do hadice a do neceho co postavis vedle kola na zem prepusti kolik bude treba :-) hadicka tam urcite strcit pujde
To pujde, ale do té horní nádoby. Pak je tam takovej husí krk ještě do té větší v blatníku. Trefit se tam přes ty zákruty nevim nevim. Přemýšlím jestli by to právě nešlo pumpičkou přes tu hadičku co vede od motorku k předním ostřikovačům. Jestli to motorek pustí.
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Tak na vypuštění nádržky tedy pomohla tvrdší pvc hadička, kroucení na všechny strany a ruční pumpička. Dostla se až do hadice spojující obě nádobky. A potvrzuji, že k motorku je dobrý přístup sundaným podběhem. Při plném rejdu a troše akrobacie lze i bez demontáže kola :).
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Příspěvek od Jara11 »
To já mám jinej problém. Nebo to možná tak má být. Ostřikovače fungují, ale zatím nejhůř ze všech aut co jsem měl. Jakoby to nedávalo tlak. Na místě jakš takš, ale pokud jedu 80km/h, tak to stříká na spodek skla a zvednout nevím jak. Vždy z toho koukaly trubičky, nebo prostě bylo vidět otvory v otočné kuličce. Tady je to nějaký hranatý a není za co vzít a pootočit. Jde ale o to , jestli ten nízký tlak je OK.
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Jara11 píše:To já mám jinej problém. Nebo to možná tak má být. Ostřikovače fungují, ale zatím nejhůř ze všech aut co jsem měl. Jakoby to nedávalo tlak. Na místě jakš takš, ale pokud jedu 80km/h, tak to stříká na spodek skla a zvednout nevím jak. Vždy z toho koukaly trubičky, nebo prostě bylo vidět otvory v otočné kuličce. Tady je to nějaký hranatý a není za co vzít a pootočit. Jde ale o to , jestli ten nízký tlak je OK.
S tolika auty jsem nejezdil, ale V50 ostřikuje zatím nejlépe. Krásný rozptyl. O zadním oknu nemluvím, tam to asi teče střídmě schválně, jinak by měl člověk vodu tak akorát na nárazníku.
Pokud ti to pod autem neteče, jedině zkusit vyškubnout hadičku z jedné spojky pod kapotou, zkusit kolik z toho teče. Nebo jestli na cestě k motorku (kolem pantu kapoty není trubička skřípnutá), je tam docela krkolomně.
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Zkusím pokoukat, ale prakticky v 80km/h už to stříká na spodek stěračů a stěrače rozeženou jak to teče po skle nahoru proudem vzduchu. O tlaku se nedá mluvit. Našel jsem obrázky těch trysek a je to asi napevno, nebo jsem něco nepochopil. Uvidím jestli se dá k těm hadičkám dostat.
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Jara11 píše:Zkusím pokoukat, ale prakticky v 80km/h už to stříká na spodek stěračů a stěrače rozeženou jak to teče po skle nahoru proudem vzduchu. O tlaku se nedá mluvit. Našel jsem obrázky těch trysek a je to asi napevno, nebo jsem něco nepochopil. Uvidím jestli se dá k těm hadičkám dostat.
Dá, docela hezky. Vede pod kapotou, kolem pantu a pak jen dolů do blatníku.
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Tak jsem na to koukal, ale nic neshledal. Trysky mají vyhřívání a hadička je vedena husím krkem pod blatník. Dál není nic vidět. Rozpojit někde u čerpadla nevím, jestli se k tomu půjde dostat. Asi možná zpod auta. Shora jsem toho moc nevykoukal. Jinak tryska má asi dva otvory nad sebou a v podstatě to kropí jak konev na zahrádce.
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Mě stačilo stočit kolo a poodtáhnout podběh. A k motorku jsem se dostal.
