Chcipani V70R I AWD
Roger
Chcipani V70R I AWD
Příspěvek od Roger »
Jedu jedu a nejednou auto prestane tahnout, chcipa az do nuly...klic dam na 0, znovu nastartuju a jede normalne...cim to?
Zatim to vypada na neco elektrickeho.
Menilo se cerpadlo za orig dil Walbro, melo by davat dost, jeste me napada zavzdusnovani v palivove soustave, ale to by delal pravidelnejc ty vynechavky, takhle je to nahodne i na volnobeh...chcipne. Menilo se palivove rele, taky nepomohlo...napady?
Spatne se s tim pak predjizdi...krasne svatky vsem
Diky
Ex:
Petr.Chrpa
Chcipani V70R I AWD
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Co tlak na liště ,ten bych testnul.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Chcipani V70R I AWD
Příspěvek od Ondra. »
a co relátko pal pumpy?
Roger
Chcipani V70R I AWD
Ondra. píše:a co relátko pal pumpy?
menilo se... a nic, zatim to vypada na cerpadlo nebo zapalovani
Ex:
Roger
Chcipani V70R I AWD
Petr.Chrpa píše:Ahoj
to by se mohlo zkusit..., diky
Ex:
Petr.Chrpa
Chcipani V70R I AWD
Ještě jedno relé ,ale nevím jak je to u tebe šedé nad saharou je schované (zasunuté)
Je to na vstřiky ,měl jsem s tím problém asi před dvěma roky manželka vždy chcípla a nemohla nastartovat,
Když jsem do toho sedl já po výměně relé čerpadla ,regulátoru tlaku paliva a odjel za Tomášem do Plzně a nic v poho,tak jsem ji to dal hotovo a druhý den zůstala před přejezdem a nenastartovala dojel jsem tam taky nic odtáhl 3km a doma zase jako by nic chytlo nakonec to bylo tohle blbý relé asi unavený prostě ty km už jsou na těch našich autech znát. :D |Je to jen nápad
Roger
Chcipani V70R I AWD
Petr.Chrpa píše:Ještě jedno relé ,ale nevím jak je to u tebe šedé nad saharou je schované (zasunuté)
Ha, to by mohla byt stopa... :good: Nad saharou to prolezu, kde je ta kosticka...symptomy jsou velmi podobne...
Ja menil zatim cervene 103 ve skrince pred celnim sklem u ridice...
Ex:
Petr.Chrpa
Chcipani V70R I AWD
Tak a je to v pr... V70I už ho tam nemá :sorry:
Byl jsem se podívat v dílně mám tam rozhrabanou dcery V70I AWD 1998 a to relé tam není asi to bude už trošku jinak :cry:
Petr.Chrpa
Chcipani V70R I AWD
Tak jsem ho asi našel je ještě společné s něčím :
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-secondary-air-pump-air-conditioner-fuel-injection/1020470/
A je to číslo 15
15 Relay, FUSE BOX #3, Starter 9494424 $20.10
Add to Cart
15 Relay, FUSE BOX #3, Fuel Injection 9494448 $20.10
Add to Cart
15 Relay, FUSE BOX #3, Air Pump 9494448 $20.10
Add to Cart:
Roger
Chcipani V70R I AWD
Petr.Chrpa píše:Tak jsem ho asi našel je ještě společné s něčím :
A je to číslo 15
Add to Cart
Add to Cart
Add to Cart:
O diky, to je rele vstrikovani paliva a spolecne pro starter...zrejme. To uz ted najdu v tom boxu...
Ex:
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Chcipani V70R I AWD
Příspěvek od Jiří M »
Palubovka při tom chcípání jde? Aby to nakonec nebylo spínačkou, když po opětovnym nastarování jde na drc... ;)
Roger
Chcipani V70R I AWD
Jiří M píše:Palubovka při tom chcípání jde? Aby to nakonec nebylo spínačkou, když po opětovnym nastarování jde na drc... ;)
Ano sviti kontrolky vse elektricky jede v palubce...ale ty starty nektere nejdou hned na drc, ale tak na 10x za 5 min se az podari nastartovat, takze obcas stojim v zatacce, v kopci, v krizovatce a podobne kaskaderske kousky... :%) Hlavne si musim davat bacha na predjizdeni a koleje.
Ex:
Jiří M
Chcipani V70R I AWD
Holt musíš hledat hloubš v motoru... Diagnostika nehlásí nic?
Roger
Chcipani V70R I AWD
Tlak na liste zmeren a dobry, diagnostika nic nerekla...nyni je stav takovy, ze nechcipa za jizdy, ale po zahrati se neda napoprve nastartovat, az tak na podesate otoceni klickem, ze by ta spinaci skrinka zapalovani blbla?
Ex:
Roger
Chcipani V70R I AWD
Patrani zatim konci na reklamaci noveho palivoveho cerpadla Volvo / Walbro...vynechava.
Ex:
