Volvo V40 2.0 103kw tach,ppc nefunguje, svítí STC, ABS
Nireskaft
Vůz: Volvo V40 2.0 103kw combi
Příspěvek od Nireskaft »
čus all mám problem s tachömetrem a s palubnim pocitacem ... tachometr nefunguje a palubní počítac neukazuje 3 rezimy a sviti mi porat kontrolka protiskluzu a ABS ...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Taky čus
Asi to máš polámaný - jednotku ABS, přesněji BCM. S tím souvisí i tacho a palubní PC.
Jakou očekáváš odpověď nebo radu?
(Origo) diagnostika, možná před tím ještě kontrola pojistek.
P.
Nireskaft
Na kolik me to asi vyjde pěněz by me zajimalo dily nemusi byt uplne nove
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Rok vyroby auticka? Riadiaca jednotka abs je strieborny hlinikovy utvar alebo cierna kocka, v poistkove skrinke pri motore 10A poistka je OK?
Nireskaft
Rok výrobi je 1998 .. a ta pojistka 10A to musím ještě skouknout ...
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Já se přifařím k dotazu.
Taky na partnerčině V40 svítí STC, ale ABS funguje.Když zmáčknu čudlík STC, tak všechno v autě pohasne, jako by šlo něco do zkratu.Žádná pojistka není vadná, automat řadí, ABS funguje (zkoušel jsem to na šotolině) ale kontrolka STC svítí.Žárovku se mi škubat nechce.Jo a nefunguje mi na palubce teploměr.
Sory za plevelení v původním dotazu ale nechtělo se mi zakládat nové téma.Tazateli se omlouvám :)
Volvo 850 Tdi
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
V40 mali DSA a nove DSTC... ak tam vidite STC asi mate ine auto.
Inak diagnostika tiez existuje. A urychli urcenie zdroja komplikacii.
Na staru staci aj stary 5eurovy KKL kabel s VOL-FCR (bezne koluje na nete), s ABS komunikuje bezproblemov.
iconek
Omlouvám se, ale jsem z těch aut tak zblblej, že tady píšu kraviny.Samozřejmě jde o DSA. :)
Volvo 850 Tdi
