zřejmě převodovka..
Lisanna
Vůz: volvo V70 2.5 Tdi 99'
zřejmě převodovka..
Příspěvek od Lisanna »
čus volvisti,
mám problémem s volvínem v70 2.5 tdi 130kw, automat převodovka. dnes ráno jsem sedla do auta vydala se směr do práce a rozblikala se mi kontrolka při kvaltu D na palubce taková ta šipka oranžová, jako když mám zařazenou 1,2,3... nicméně blikala. vypla jsem radio a sledovala chování auta, zastavila vypla motor, opět nastartovala stále blikala. při jízde si auto drží výkon na 50 - 80 jede normálně kromě toho že to bliká což mě vytáčí, ale problém nastává kdy jsem přijížděla tam kde jsem musela snížit rychlost. auto se se mnou jakoby pralo. nechtělo přeřadit na nižší kvalt a kor když jsem chtěla zastavit uplně tak to mělo zařazeno pořád jakmile jsem trochu povolila z brzdy nejradši by vypálilo... dělám v autorizovaným servisu ale nemáme diagnostiku na volvo, už mi to tu jednou zkoušeli napíchnout ale bezúspěšně. před čtrnácti dny jsem byla ve volvu v UL na výměně zadních brzd, kde mi dělali i kompletní prohlídku vozidla před STK, kdy teda měli volvo i napíchlý ale nic tam neviděli. jak mohu tenhle problém odstranit, myslíte že bude stačit výměna oleje v převodovce s filtrem? nebo bude v háji komplet převodovka? díky Líza :(
Lisanna
dumi.cz
zřejmě převodovka..
Příspěvek od dumi.cz »
to ze blika sipka, znaci poruchu prevodovky. Je treba pripojit na diagnostiku. Mam pocit, ze v tomto stavu je trvale zarazena 3jka. to by vysvetlovalo ze mezi 50-80 je to v poho a pri pomale jizde problem.
Ekky
zřejmě převodovka..
Příspěvek od Ekky »
No na toho trojaka 50 -80 to asi v poho nebude. Pac kdyz ja mel prevodovku v kyblu a jezdil jen na trojku,tak nemela problem si podradit a navic pri padesatce na trojku to uz bylo tak nejak akorat. 60 uz to tocilo trochu neprijemne vic ale dalo se jjeste. A 70 to uz tocilo jako krava a dlouhodobe se to nedalo. Ale spadla nouzovka,spadlo to na trojku a oranzovi trojuhelnik svitil,neblikal.
dumi.cz
zřejmě převodovka..
Ekky píše:No na toho trojaka 50 -80 to asi v poho nebude. Pac kdyz ja mel prevodovku v kyblu a jezdil jen na trojku,tak nemela problem si podradit a navic pri padesatce na trojku to uz bylo tak nejak akorat. 60 uz to tocilo trochu neprijemne vic ale dalo se jjeste. A 70 to uz tocilo jako krava a dlouhodobe se to nedalo. Ale spadla nouzovka,spadlo to na trojku a oranzovi trojuhelnik svitil,neblikal.
Jenze ty mas XCcko a navic II, bavime se tady o prvni V70, takze pocitam ze tam bude AW55-50 nebo jake to ma oznaceni, a ta tusim zaradi 3 a cau. Ale odpovi zkusenejsi. kazdopadne blikajici sipka => jed na original diagnostiku.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
zřejmě převodovka..
Příspěvek od skreči »
první co bych udělal je, že bych zkontroloval hladinu oleje v převodovce....návod tady někde je...myslím že to je při zahřátém motoru
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
dumi.cz
zřejmě převodovka..
a musi byt mam pocit nastartovano.
shaman
Vůz: Peugeot
zřejmě převodovka..
Příspěvek od shaman »
blika Ti to hned po otoceni klicku tesne pred nastartovanim?
Jestli ano, tak zkus opakovane zapinat a vypinat klickem kontrolky, az to zacne svitit (misto blikani).
treba i 20x budes muset.
Az to bude misto blikani svitit, tak nastartuj a bude to OK.
Jestli se to zase rozblika, tak to zhasni a postup opakuj.
rekl bych, ze klouze spojka menice.
______________________________
predpokladam, ze nemas zmackly zadny rezim prevodovky (ty tlacitka u saltrpaky)
postapo.cz
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
zřejmě převodovka..
Příspěvek od Jean »
Nepíše ročník auta a uvádí nesmyslný výkon. Ale pravděpodobně jde o AW50-42. A začít musí diagnostikou a minimálně konzultací s někým znalým. Protože, podle toho co píše, moc představu nemá.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Ekky
zřejmě převodovka..
Příspěvek od Ekky »
Jean píše:Nepíše ročník auta a uvádí nesmyslný výkon. Ale pravděpodobně jde o AW50-42. A začít musí diagnostikou a minimálně konzultací s někým znalým. Protože, podle toho co píše, moc představu nemá.
asi se překlepla a myslela 103kw :D
dumi.cz
zřejmě převodovka..
Mam pocit, ze sipku na pristrojovce v souvislosti s AT maji jen prvni V70 a pak 850. Z toho usuzuji ze jde o jednickouvou.
