Dobry den,
vie mi niekto poradit so s tym. Na Volve S40 mi obmedzuje vykon motora /Svieti vystraha na palubnej doske/ V servise identifikovali prvy krat chybu ECM-2A40co je chyba zanesenie filtra pevnych casti. Vykonali regeneraciu 2x, vymenili podtlakove cidlo, nahrali novy software a chyba sa opakuje. Chcel som si nechat vycistit fiter dostupnymi metodami a zistili ze nie je ho nutne cistit nakolko je cisty. Chyba sa ale opakuje a najme vtedy ked motor ide pod otackami. Ma niekdo skusenosti a vie poradit co s tym?
Dakujem
Filter pevnych casti Volvo S40 r.v.2008
- Vůz: Volvo s40
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Byl si na originál diagnostice Volvo?
Zkontroluj, nebo zrovna vyměň hadičky k tomu snímači.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
To je 1.6 nebo 2.0?
- Vůz: Volvo s40
Byla to opravdu origo diagnostika? A jak to kontrolovali ze je cistej, vytahli ho ven? Ale mam pocit ze ani okem to nejde moc dobre zhodnotit jestli je cistej nebo ne, dovnitr proste nevidi a muze byt proste a jednoduse uz zanesenej za hranici vycisteni. Kolik ma ten filtr najetejch km? A neobjevuje se nahodou u toho omezeni vykonu jeste chyba DSTC?
- Vůz: Volvo s40
Ma najazdene 133 000km o dalsej chybe neviem, je to origo servis.
A co hladina motorového oleje jak je na tom není ho tam moc?
- Vůz: Volvo s40
kontroloval som ju je cca 2mm nad hornou riskou.
Dakujem za ochotu a rady.
- Vůz: 850,C70,V40...
Dopln si bydlisko!!!, a tato zavada je typicka pre tieto motory. Zatial uspesne poriesene, ale nieje tam univerzalne kurvitko ktore to sposobuje. Na to treba prave tu diagnostiku a sledovat co sa deje na obrazovke pri jazde...
- Vůz: Volvo s40
Bydlisko Piestany
tak mi zavolaj, zastav sa...
- Vůz: S40 1,6D 09"
Ahoj volvaci. Mam ten samy problem. Hlasi to filtr pev.castic ale zaneseny udajne neni. Vymenil jsem cidlo co k nemu vedou hadicky z filtru a byl jsem ve Volvu na diagnostice. Vse vymazaly ale po cca 5 tisicich to skocilo do nouzaku. Je pravda ze mi po cca 5 tisicich pribyl olej o cca 0,5 litru. Nevim co s tim. Mate nekdo zkusenosti?? Diky za kazdou pomoc...
Volvo S40II r.v 2009 1,6d
SAAB 9-5 r.v.99 3.0v6t
- Vůz: Volvo s40
Ja som bol prave vcera s tymto problemom v znackovom servise Volvo tvrdili mi, ak nepracuje spravne regeneracia filtra pocas jazdy tak sa dostava nafta do oleja. U mna odputili olej a mam to sledovat. Ale aj tak sa porucha /obnedzenie vykonu/ objavila hed ako som vysiel zo servisu. Vratil som sa, urobili diagnostiku a ze vraj zhavice treba vymenit. Uz som z toho blazon.
