S80 občas nechytne
corpop
Vůz: s80, 2.4i, my00
S80 občas nechytne
Příspěvek od corpop »
Zdravím zatím se mi tato závada objevila 2 krát.
1) Ráno nastartuji v pohodě, ujedu 30 km a 2 h nechám stát auto na parkovišti. Potom přijdu do auta otočím klíčkem do 2 a vše v pořádku(kontrolky svítí, čekám než se zhasnou), otočím do 3 a nic. Tohle se opakuje ještě dvakrát. Po 5 min. znovu zkouším, s výsledkem,že asi 3 sekundy se v 3 poloze nic nedělo a pak to chytlo (teplota venku se pohybovala v rozmezí -1 až +1). Během dne jsem startoval asi ještě 5 krát a bez problému.
čtyři dny klid.
2) Ráno jsem nastartoval, po 20 km zaparkoval, za 10 min zase popojel a zaparkoval. Napotřetí auto zase normálně chytlo, poté jsem zaparkoval a za 5 min auto už nenaskočilo. To samé co se mi stalo před tím. Tak jsem čekal, zda po vychladnutí něco změní . Po 20 min žádná změna, ve 3ce se nic nedělo (teplota se taky pohybovala okolo -1 až +1). Po 3 hodinách auto ve 3 a asi 3 sekundách prodlevy chytlo.
Mezitím jsem auto nastartoval bezproblému asi 10, a teď 10 startů taky nic. Nemohu si dovolit někde momentálně trčet.
Nevíte čím to může být?
Volvo S80 2.4 125 kW LPG '00
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
S80 občas nechytne
Příspěvek od 3m3 »
Zadna hlaska na palubaku?
to nenastartovani znamena co presne?auto toci?kontrolky sviti?je slyset palivova pumpa a nebo vubec neco?
S80 občas nechytne
Chápu, že se startér neroztočí a ani necvakne.
corpop
S80 občas nechytne
Na palubáku nic, auto ani netočí jde slyšet jen cvaknutí. Pokud jsem dobře slyšel tak šlo i čerpadlo. Zítra to zkusím dát na diagnostiku.
S80 občas nechytne
corpop píše:Na palubáku nic, auto ani netočí jde slyšet jen cvaknutí. Pokud jsem dobře slyšel tak šlo i čerpadlo. Zítra to zkusím dát na diagnostiku.
Na diagnostice nic nezjistíš.Pokud ti to ani neprotočí,zkus klepnout po starteru,pokud se to rozběhne,je vadný startér.
S80 občas nechytne
Spínačka?
Marcus
Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
S80 občas nechytne
Příspěvek od Marcus »
@corpop jak jsi problém nakonec vyřešil?
Dnes se mi stalo to samé jako tobě. Teplota -5°C, po 30 km jízdě jsem zastavil a po 20 minutách při pokusu o nastartování se ozvalo jen lehké cvaknutí (jedno), myslím si že to bylo jen nějaké relé, a nic, startér se nepokusil ani pohnout. Kontrolky se tváří normálně, počítač nic nehlásí. Po dvou minutách a asi 5 neúspěšných pokusech motor chytil na otočení jako by se nic nedělo.
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
TomB
Vůz: XC90 D5136kw 2010
S80 občas nechytne
Příspěvek od TomB »
Přesně tohle jsem řešil minulí rok,
10x jsem nastartoval, jednou ne. Pak se to začlo zhoršovat. Otevřel jsem kapotu, poťukal startér a najednou to šlo. "Aha uhlíky" řekl jsem si a začal plánovat návštěvu servisu. Pak po pár dnech i po vzteklém několikanásobném poťukání mne napadla taková blbost, kontrolky nepohasínaj elektriku to nežere, jakoby ten startér o nějakém startování nevěděl. První nejjednoduší věc, zkontrolovat napojení na startér od spinačky, je to na cívce startéru pod hlavníma kontaktama, nijak nechráněný kabílek a na jeho konci plochej konektor, ten jsem vytáhl ze startéru, pořádně vevnitř vypucoval "šmirgl" papírem a vystříkal kontaktolem. To samé konektor na startéru. Nasadil a od té doby ani jedna jediná porucha... Bylo to totiž moc pěkně zoxidovaný..
Aneb co sem tím chtěl říci. Koukl bych nejdříve na tohle :D
http://ww2.justanswer.com/uploads/supermechanic/2011-09-23_144258_number2.jpeg
