V70II 2,5TDI 2001 - Převodovka
- Vůz: V70 II D5252T
Zdravím, jelikož se mi z převodovky ozývá citelné hučení, zřejmě ložisko na předlohové hřídeli. Uvažuji buď o nějakém repasu své převodovky, nebo o koupi nějaké jeté. Závada se projevuje při zařazeném 3 i 4 převodovém stupni a sundání nohy z plynu. Při akceleraci nic slyšet není. Při 5. stupni neni slyšet vůbec nic. Je má domněnka správná? Může se jednat o ložiska v předovoce? Děkuji za odpovědi.
Bylo: S80 2,4i B5244S 324000km
Nyní: V70II 2,5TDi D5252T 370000km+
kolik máš najeto ?
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
362000km
může to být i silentblok motoru, zastav se pokud jsi z Teplic, můžem to projet, víc hlav víc ví....Mára0306 píše:362000km
Teď přemýšlým jestli to není moje bývalé auto, ale když jsem ho prodával mělo 362...,
Tel.:602146957
- Vůz: S60 T5 2003 LPG
Zkusím to oživit, jelikož mám stejný problém. Jenom bych se chtěl zeptat, jestli si tím někdo prošel a na kolik to cca vyjde (jak časově tak finančně)? Abych věděl jestli šetřím na opravu nebo nové auto
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
