Ahoj, mám několik dnů S60 (2001) a mám možnost pořídit levně zimní kola. Nabízená velikost je 5x108, 6,5Jx16 ET52,5 velikost pneu 205/55/R16. V techničáku mám uvedenou velikost ET43. Logicky je 52,5 větší, takže by to tam jít mělo, ale...
Děkuji za rady.
S60 rozměr středové díry u disků
- Vůz: S60 2.4T 2001
S60, 2,4T Geartronic, 2001
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
ET neznačí rozměr středové díry, ale míru zapuštění kol. Čím vyšší ET, tím více jsou kola více dovnitř.
Jinak průměr středové díry bys měl mít 65 mm.
V70 2.4T 147kW MY2001
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Pokud bys potřeboval nějaké další info k rozměrům kol, najdeš je zde - https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=16131
- Vůz: XC90 D5 AWD
středová díra na s60 je 65.1mm ted sem to zrovna řešil, protože sem bral alu z s60 a dával sem je na xc90 a ta má díru 67.1mm tudíž o 2mm větší. tak sem to nechával vysoustružit a ted už je mám nasazené
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
Děkuju pánové. Proběhnul jsem fórum a nakonec taky našel 65,1. Chci tam dát to, co tam patří, ale není jich tolik po bazarech. Nakonec jsem našel, celkem orezlé, ale levné. Tuhle zimu vydrží a na jaře si s nimi pohraju. Teď to spraví poklice
Trochu mě zmátl rozměr ET 52,5 s dírou 63 při stejné rozteči 5x108, těch je spousta, protože jsou na Fordy. Inu, jsem novej, tak se učím...
- Vůz: XC90 D5 AWD
kdyby si hledal Alu tak na S60 je ET49 předepsané, ale lidi to stejně nedodržují. plechy mají ET jiné tak jak píšeš výše.
Myslím že je to dle šíře disku ET43 - 6,5 palce , ET49 - 7,0 palce a to se bavíme o 16-kách,sline píše:kdyby si hledal Alu tak na S60 je ET49 předepsané, ale lidi to stejně nedodržují. plechy mají ET jiné tak jak píšeš výše.![]()
- Vůz: XC90 D5 AWD
jo zapomněl sem napsat že sem se bavil o R17 tam je ET49.
