Parkovací asistent
- Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
Parkovací asistent
Zdravím všechny. Mám takový problém s parkovacím asistentem. Když dám zpátečku, tak mi asistent píská někdy i přerušovaně. Dříve se to stávalo jen někdy. Teď už skoro pokaždé. Byl jsem ve volvu a na diagnostice nic nezjistili. Prý se musí vyměnit všechny senzory. Takové řešení se mi moc nezdá. Nemá někdo s tímto zkušenost? Dá se nějak zjistit, který senzor je vadný? Děkuji
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Parkovací asistent
zkusil bych odpojovat postupně jeden senzor za druhým
Parkovací asistent
Vida hlásí kteý senzor je vadný. Podle mě bude problém jinde (REM?) a servis si s tím neví rady.
Parkovací asistent
REM? Co to je? V servise to pravé žádnou chybu neukazovalo.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Parkovací asistent
Úplně ze startu zkus sensory očistit.
P.
P.
Parkovací asistent
Ještě mě napadá jestli tam nemáš tažné, že by to bralo kouli jako překážku. Pokud tažné máš tak zkus kouli odmontovat (odšroubovat nebo odbajonetovat
Parkovací asistent
jednoduchý test senzorů: dej zpátečku a přilož ucho těsně k senzoru. mělo by jít slyšet tiché lupání. zkontroluj všechny a ten senzor,který nelupe je vadný.
Parkovací asistent
Tak jsem provedl tu kontrolu senzoru podle zvuku. Všechny ho vydávají, takže ten problém bude asi jinde. Jinak tažné tam samozřejmě nemám a čisté senzory taky jsou. Zase takový blbec nejsem. No a bydliště jsem si taky doplnil, aby někteří byli spokojení.
