Ahoj všem,
je někde návod (fotky), jak zdemontovat páté dveře a namontovat jiné.
Předem děkuji.
Výměna 5.dveří v70
- Vůz: V70 II 2,5TDi r.v.2000 man. barva tm.šed
Výměna 5.dveří v70
V70 II 2,5TDI 103kW 2000
Výměna 5.dveří v70
Co by jsi k tomu chtěl vědět? Odpojíš elektriku a hadičku ostřikovačů a dveře ve dvou lidech odšroubuješ.
Výměna 5.dveří v70
Ok, díky. Již mám vyměněno. Pouze to má jednu chybičku. Když zamknu auto, 5.dveře se mi odemknou a když odemknu auto, tak se mi kufr zamkne. Nechápu proč. Prosím nebyla by rada.
Díky moc.
Díky moc.
- Vůz: 240/V70II
Výměna 5.dveří v70
předpokládám že otočenej konektor do zámku???
Výměna 5.dveří v70
Konektor, se nedá otočit. Zámek mám z původních dveří. Prosím o radu. Jak je vlastně zámek zapojený.
Díky moc.
Díky moc.
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Výměna 5.dveří v70
Sice o tom vůbec nic nevím, ale teorii mám. Není možné, že v době připojení konektoru byl zámek pátych dveří v opačném stavu než ostatní zámky? V tom případě by mohlo stačit odpojit konektor, "sesynchronizovat" zámky, a opět konektor připojit.
V70 2.4T 147kW MY2001
Výměna 5.dveří v70
Tak co, pomohlo to, nebo je chyba někde jinde?
Výměna 5.dveří v70
to podle me nepomuze, protoze co vim tak zamek dostava zvalst signal, zamkni a zvlast odemkni,
spis to vypada na prohozeni signalu a nebo nejak zlvastne chybne zapojeni celeho mechanismu (nemohlo vzniknout pri prehazovani zamku?)
Výměna 5.dveří v70
Tak předchozí rada nepomohla.
Co se týká zámku, tak tomu nerozumím. Vyměnil jsem dveře do kterých jsem namontoval původní zámek z původních dveří. Ale prostě systém odemykání a zamykání je "opačný".
Prosím ještě nějakou jinou radu.
Díky.
Díky.
Výměna 5.dveří v70
Takže rozdíl proti původně funkčnímu stavu je jen v kabeláži mezi střechou a kabeláží zámku?
(nepředpokládám, že kabel vede od zámku až ke střeše v kuse)
Výměna 5.dveří v70
Prohodilo bych piny odemknout/zamnkout.
v konektoru.
najdes je tak, ze proti kostre na nich bude na chvilku 12V ve chvili kdy zamknes, odemknes..
Výměna 5.dveří v70
Ahoj, neni někde zapojení té kabeláže pátých dveří?
Díky moc.
Díky moc.
- Vůz: 850,C70,V40...
Výměna 5.dveří v70
zapojenie dveri a vpodstate aj celkova kablovacka sa menila pre MY2000, MY2001, MY2004... A aj podla vybavy ci krajiny.
schemy su volne pohodene na webe, jak stare, tak nove. UFG
Výměna 5.dveří v70
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Výměna 5.dveří v70
a co tak zkusit auto odemknout dálkou a klíčem kufr? pak by mělo být vše odemknutý
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
