Leštění / Výměna plastů předních světel S60, V70II, XC70
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nemáte někdo zkušenosti s výměnou celých plastů předních světel?
Chci vyřešit problém zašlých světlometů a nějaké přelešťování mi přijde jen jako krátkodobé řešení.
Ano, jsou zde možnosti nanesení nové vrstvy laku či přelepení čirou UV folii, ale mají tyto operace smysl?
Nevyjde lépe koupit nové plasty (cena lehce přes 1000Kč/ks) a problém bude vyřešen na dalších 10 let?
např viz:
Levé http://allegro.pl/nowe-szklo-xenon-reflektor-volvo-s60-v70-04-lewe-i5732739843.html
Pravé http://allegro.pl/nowe-szklo-xenon-reflektor-volvo-s60-v70-04-prawe-i5802452750.html
V případě halogenů by se dalo uvažovat o koupi nových světel, ale v případě xenonů je to poněkud drahá sranda..
např viz:
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 29 lis 2015 11:05, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To co si sem postnul sou skla na predfaceliftovou verzi,co ma pamet saha tak samotny plastovy skla se sehnat nedaj,leda koupit jinak rozbity svetla a z nich ty plasty rozlepit a prehodit....
Ad bezbarvy lak,tahle varianta je snad zminovana i primo ve vide
Aha tak to jsem si nevšiml, že se jedná o sklo (myslel jsem, že se jedná o rok 04-09 jak je v inzerátu napsáno).3m3 píše:To co si sem postnul sou skla na predfaceliftovou verzi,co ma pamet saha tak samotny plastovy skla se sehnat nedaj,leda koupit jinak rozbity svetla a z nich ty plasty rozlepit a prehodit....
Takže jediné správné řešení je nechat přeleštit a bezbarvý lak?
Laku se právě bojím z důvodu ať nezačne vlivem prudších změn teplot nějak praskat.
Kup klasickej autolak a nech to tim zalejt. Taky to mam v planu tak udelat a abych jeste ochranil lak pred kaminky a jinim smeti proti poskrabani,tak lak budu zavirat folii. Vyjde to na necelych 500,- (svepomoci)
Ale to je zevnejsek. Vnitrek nevim jak to ochranit proti vypaleni potkovy.
našel jsem pár zajímavých odkazů:
postup http://www.servind.sk/pracovny-postup-pri-renovacii-polykarbonatovych-sv
lak: http://shop.smartcoatings.cz/katalog/cz/peter-kwasny---spraymax/produkt/2k-klarlack-akryl-400-ml
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 18 lis 2015 09:54, celkem upraveno 1 x.
Myslíš, že stačí jakýkoliv bezbarvý lesklý lak?Ekky píše:Kup klasickej autolak a nech to tim zalejt. Taky to mam v planu tak udelat a abych jeste ochranil lak pred kaminky a jinim smeti proti poskrabani,tak lak budu zavirat folii. Vyjde to na necelych 500,- (svepomoci)
Nepslaj jsem jakykoliv ale autolak to je to co mas v linku 2K klarlak - to je klasickej autolak.
Ekky píše:Nepslaj jsem jakykoliv ale autolak to je to co mas v linku 2K klarlak - to je klasickej autolak.
Jj jasně jen jsem si to zkrátil
Ještě asi hloupá otázka, ale jaký je rozdíl mezi autolakem a lakem?
- Vůz: C70 T5, 2000
No a ty skla by tam nešly? Bylo by to pak nafurt..
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Pokud chcete dát autolak na plast, je zapotřěbí ještě napřed aplikovat Plastofix 340, jinak se to sloupe.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
3m3 psal, že se jedná o skla na předface ikdyž se mi to moc nezdá jelikož tam je napsán rok 04-09.. nebo ty to myslíš tak, že i kdyby to byly skla tak je použít na původní světla? Nápad dobrý, teď jen jestli sedí rozměry.Laurel píše:No a ty skla by tam nešly? Bylo by to pak nafurt..
Nezmatní to nijak povrch?pacicka1 píše:Pokud chcete dát autolak na plast, je zapotřěbí ještě napřed aplikovat Plastofix 340, jinak se to sloupe.
No urcite ne vsechny,rozhodne bych tam necpal nejakou syntetiku aby ten plast nerozezrala. Takze Akryl.
Pokud plast je uz nejak brousenej lestenej,tak ten zaklad na plast asi neni zapotrebi. Ten plast neni tak hladkej aby se to pak loupalo. Ale kdo chce jistotu,muze ho tam dat.
Pokud ale mas obavy tak to muzes resit tou folii,kterou nalepis,kdykoliv ji muzes sloupnout aniz bys poskodil plast a nalepit novou. 100x30 vyjde na nejakych 150,- a vystaci to na obe svetla.
tak když už to budu objednávat, jelikož v obchodech v okolí to asi neseženu, tak koupím oboje..
Takže může to být takto?
Lak http://www.autolaky-eshop.cz/product/spreje---aerosoly/car__s-sprej-transparentni-lak-leskly-60/14525
a základ jak psal pacicka1 http://www.autolaky-eshop.cz/variant/hb-body---automobilovy-prumysl/plnice_-zakladni-barvy/body-plasto-fix-_340_/1878/1878/9425
stačí zajet do kterékoliv autolakovny a nechat si odlét deci laku + tužidlo a základ na plasty koupit ve spreji,
lak bych dal určitě dvousložkový.
MOMENTUM
MOMENTUM
Než jezdit po autolakovnách si to raději nechám poslatpacicka1 píše:stačí zajet do kterékoliv autolakovny a nechat si odlét deci laku + tužidlo a základ na plasty koupit ve spreji,
My z vesnice máme všechno daleko
A urcite nekupuj ten duplicolor! Jsou kvalitnejsi a levnejsi. To Bodycko klidne vem.
Ja mam vyzkouseny vyrobky od Car System a funguje to.
http://www.carsystem.cz/
- Vůz: C70 T5, 2000
Vzhledem k tomu, že si lidi měněj na starejch ročnících světla za ty po FL, tak si myslím, že by to rozměrově mělo sedět. Ale zase nechci poradit nějakou blbostNosound89 píše:3m3 psal, že se jedná o skla na předface ikdyž se mi to moc nezdá jelikož tam je napsán rok 04-09.. nebo ty to myslíš tak, že i kdyby to byly skla tak je použít na původní světla? Nápad dobrý, teď jen jestli sedí rozměry.
Teoreticky by melo.. prakticky nevim. Nevim jestli na plastakach jsou ty vehementy pro zacvaknuti spon a dalsi vec je tesneni.
Zrovna jsem to dělal po dvou letech, už to teda bylo hrozný, řešil jsem to s naším superdodavatelem laků a rozhodl jsem se, že investuji pouze těch 2x 20minut na leštění a jinak nic. Není to ekonomické, stejně jsou tam mikropraskliny, které jsou pod úhlem vidět i po nalakování.
Ja premyslim ze se na lak vykaslu a dam tam jen folii.
Ta folie je taky dobrý nápad jen by to chtělo nějakou dobře tvarovatelnou.
Teď narážím na to jak to má Haben, doufám, že to nečte
Prostě když folii tak aby nešlo poznat, že tam je něco nalepené (bubliny, skrčené).
Takže lak nebo folie.. jelikož udržovat přeleštěné světla taky není žádná sranda (po přeleštění žloutnou mnohem rychleji).
Když by jsme se bavili o folii tak máte s nějakou dobré osobní zkušenosti (z pohledu tvarovatelnosti při lepení a životnosti)?
Nabídek na internetu bude asi hodně, ale použitelných možná tak 10%.
Tyhle folie jsou prevazne na jedno brdo. Jsou na omak pevnejsi nez klasicka folie na auto. Ale po nahrati je super tvarovatelna. Da se nanaset i za sucha prez jarovou vodu nebo oboji. Ale na sucho prez jar je to pakarna.
