Topení XC90 topí půl auta
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Nevím jestli se to tu již neřešilo, nenašel jsem nic, můj problém je v tom, že mi topí jen půlka auta, dneska u nás sněžilo a jeli jsme vyzkoušet, jak se Volvo chová na sněhu, bylo celkem chladno tak jsem zapl topení na 24 stupňů u mě i u manželky u mě topilo super u manželky jde ze všech průduchů studený vzduch, ví někdo kde je chyba?
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Doplnit klimu a zkalibrovat klapky.
Indigo
Vůz: Volvo C70 D5 Summum, r.v. 2007
Příspěvek od Indigo »
Funguje vyhřívání sedačky? Mě to dělalo, když se mi pokazila jednotka pod sedadlem, která tam je kvůli vyhřívání sedačky.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
tokacek píše:ví někdo kde je chyba?
Manželka asi nemá Volvo ráda a ono to poznalo :D
Pokud to tak není, tak pravděpodobně to budou polohy klapek nebo problém na komunikačním kabelu s nimi. V každém případě tohle chce originální diagnostiku, jinak to poznat nejde. U některých modelů to může skutečně souviset i s vyhříváním sedačky, které používá stejný komunikační kabel jako klapky.
Pavel
P.S. Nejblíže to budeš mít asi do Hradce nad Moravicí? Tam dostaneš i češtinu...
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Vyhřívání sedačky funguje na obě polohy.
ok2ucx
A obě dvě sedadla? Asi jo.
Takže diag. Zkusit ty klapky. Může být jen zaseknutá v krajní poloze, nebo špatný motorek.
P.
makaveli
Vůz: S212 350cdi bylo: V70III D5 Momentum
Příspěvek od makaveli »
Abych nezasíral forum dalším vláknem, tak to dám jsem i když můj problém se týká V70 (III), ale souvisí s topením. Možná je to správně a zase jenom já jsem divný. Jde o to, že topení mi funguje celkem v pohodě, topí to, ale po nějaké době z ničeho nic začne místo teplého vzduchu foukat studený. Už jsem zkusil vypnout Auto a nastavit jenom odkud to má foukat, ale prostě dělá to pořád. Vypadá to, jako by mu došlo, že v autě je požadovaná teplota, která se dostala nad "limit" a tak to chce "oživit" studeným vzduchem. Copak o to, v létě to může být příjemný=nic nepoznám, bo pořád fouká studený vzduch, ale teď v zimě je to docela opruz a když mi děti ze zadu křičí, že jim je tam zima, protože se auto zrovna rozhodlo foukat studený vzduch, tak to je na zastavení a vystoupení z auta ;). V T6R říkali, že to je takhle v pořádku, ale to se mi teda nezdá.
Díky za reakci, případně doporučení v blízkosti mého bydliště, kdo dělá Volvo a má originál diagnositku ;)
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Je fakt, že někdy po nastartování slyším, jak pracují v přístrojovce klapky, může to být ono a dá se s tím něco udělat doma?
Jo na vyhřev jedou obě sedačky bez problémů, dneska jsem jel cca 20km a topily obě strany stejně, tak nevím.
Doma se s tím dá udělat jenom to, že nasedneš do auta a odjedeš k někomu kdo vlastní origo diagnostiku (nemusí to být autorizovaný servis). Jinak s tím neuděláš vůbec nic. :)
