Pravá přední vnější manžeta V70 97 2.5T AWD
zjistil jsem, že mám prasklou manžetu na kole. Netuším jak dlouho, ale asi už to nějakej pátek bude. Auto naštěstí nejak extra moc dlouhý kilometry nejezdí. Každopádně jsem našel novou a tam uvádějí rozměry:
Vnitřní průměr 1 [mm] 24
Vnitřní průměr 2 [mm] 92
když jsem zkusil změřit poloosu šuplérou tak sem naměřil ale 33mm. Nikde jsem však takovouhle manžetu nenašel. Vnější rozměr jsem zatím nezměřil, protože se tam nemůžu tou šuplerou dostat. asi budu muset sundat kolo a brzdič.
Bude tam tahle manžeta pasovat s tím, že se roztáhne? Nebo je snad na polose na manžetu nějaká drážka? (dost pochybuju).
Další věc je jak tu manžetu vyměnit.
Děkuji všem za tip.
Děkuji všem za tip.
Ahoj, tahle má rozměr 30/95 a je tam víc variant : http://www.autodily-cardo.cz/pohon-kol/sada-mechu-hnaci-hridel-lobro-303420-volvo/
- Vůz: V70 2,5T 2008
Nedavno jsem to řešil na mym chrochtu. To co postoval Pepa je pro 99+,turbínkové motory do 98 (stejné pro benál i dehet) mají toto:
http://www.autodily-cardo.cz/pohon-kol/sada-mechu-hnaci-hridel-lobro-300439-volvo/
Průměrem se nenech zmást,poloosa je zúžená na místě manžety (tuším na cca 28mm),foukni na to trochu WDčka a ono to půjde pěkně nasadit.
Jinak doporučuju Lobro...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Prave to co pise pepa muj dodavatel ma, ale pise ze je to od roku 99 vejs.
zuzeni me napadlo, ale nepredpokladal jsem to. rikal jsem si k cemu by pak byla ta poloosa sirsi, kdyz bude mit jedno uzke misto
kazdopadne diky, objednam tento typ
Ve Vidě udávají číslo manžety 31256237 a to odpovídá těm rozměrů co jsi napsal.
Jinak výměna je jednoduchá: vyndáš poloosu z auta (rozebereš spodní kulák), ve svěráku z ní sundáš kloub (roztáhneš pérko), sundáš starou prachovku, nandáš novou, vymeješ kloub od staré vazelíny, naplníš novou vazelínou, nasadíš kloub na poloosu (perko musí samo zacvaknout), vyměníš simerink v převodovce a poloosu namontuješ zpět.
Pokud ti nepůjde vyrazit kloub z ložiska tak to lze absolvovat i s poloosou na autě, ale je to vopruz.
Myslis tech 24mm?raolsa píše:Ve Vidě udávají číslo manžety 31256237 a to odpovídá těm rozměrů co jsi napsal.![]()
no z toho popisu co si poslal moc moudrej nejsem
asi to radsi nekoho necham udelat, ale to se zas kulove naucim
nemel by nekdo naladu (samo ne zadarmo) mi s tim pomoct a pritom me to naucit?
Když si zvedneš jenom jednu stranu auta tak olej z převodovky nevyteče. Kromě spodního kuláku nic jiného rozdělávat nemusíš. A ten rozděláš aby jsi vytáhl poloosu z ložiska (náboje).
Jinak ano těch 24 mm.
Kterou stranu máš prasklou?
Ze kterých Štěpánovic jsi? Jedny mám tady za kopcem.
Aha, no asi si me utvrdil v tom, ze to radis zkouset nebuduraolsa píše:Když si zvedneš jenom jednu stranu auta tak olej z převodovky nevyteče. Kromě spodního kuláku nic jiného rozdělávat nemusíš. A ten rozděláš aby jsi vytáhl poloosu z ložiska (náboje).
Mam prasklou stranu spolujezdce, takze asi ta delsi poloosa?
Bohuzel jsem z tech jinych stepanovic vedle ceskych budejovice, to mame k sobe trosku z ruky
Jj, ten velkej šroub. U spolujezdcovi strany se ještě musí odmontovat třmen ložiska na motoru.
Máš automat nebo manuál?
manual
Tak tam platí co jsem psal o oleji akorát nebudeš měnit ten simerink na převodovce, protože se na něj přes úhlovku nedostaneš.
Diky moc za vecne a rychle rady, vidim to, ze sezenu nekoho kdo mi s tim helpneraolsa píše:Tak tam platí co jsem psal o oleji akorát nebudeš měnit ten simerink na převodovce, protože se na něj přes úhlovku nedostaneš.
Hersvec chlape,mam to k tobe kousek,klidne bych ti s tim helfnul,jenze casove funguju jen vikendy (tenhle vik rozhodne ne). A neboj se zas tolik toho. Prusvih je akorat kdyz by nejakej inteligent pred tebou zalepil homokinetak do loziska,to je pak celkem porno. Jinak taky bacha aby nebyl zmareny zavit u te velke matky na homousovi. A slusi se doplnit ze je k povoleni te matky potreba celkem fortelnej vercajk (me to konecne dokopalo koupit si 3/4 golu
Jo a nezapomen momentak (120Nm) na utazeni te matky a pak jeste dotahnout o 60°
Diky za nabidku, ted to rozhodne delat nebudu, protoze nemam tu manzetu, vidim to tak na pristi vikendz-d-e-n-a píše:Hersvec chlape,mam to k tobe kousek,klidne bych ti s tim helfnul,jenze casove funguju jen vikendy (tenhle vik rozhodne ne). A neboj se zas tolik toho. Prusvih je akorat kdyz by nejakej inteligent pred tebou zalepil homokinetak do loziska,to je pak celkem porno. Jinak taky bacha aby nebyl zmareny zavit u te velke matky na homousovi. A slusi se doplnit ze je k povoleni te matky potreba celkem fortelnej vercajk (me to konecne dokopalo koupit si 3/4 golu).
Takze kdyby se Ti chtelo mi pomoct a ukazat mi to, tak budu velmi rad.
No uvidime jak to bude casove,az budes mit manzetu,tak se mi pripomen (nejlepe v patek) a neco vymyslime...
Super. diky moc.z-d-e-n-a píše:No uvidime jak to bude casove,az budes mit manzetu,tak se mi pripomen (nejlepe v patek) a neco vymyslime...
