Záměna př. tlumičů na V40 t4
WERDisko
Vůz: V40+V70
Příspěvek od WERDisko »
Čau, možná blbá otázka, dá se použít jiný tlumiče na t4ku než origo snížený?
Na babce už potřeba vyměnit, ale dávat 3,5-4tkč za ks nechci.
Loni sem dělal komplet spojku, na jaře komplet hlavu po umření vodního čerpadla (42000km) a tak to chci udržet v nějakým stavu a dojezdit.
Tím myšleno, nepasují tam tlumiče z 1.8-2.0-2.0T apod? I ta světlá výška mi moc nevyhovuje.
Dík za radu. Pavel
V40 T4 1998
V40 T4 2000 -LPG
V70 2.4i 2004
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A jsou vůbec origo kratší? Co si tak pamatuju když jsem je kuchal, tak t4 vs nafta žádnej rozdíl nebyl (obojí origo monroe)
WERDisko
Vůz: V40+V70
No to já nevím, jiný než t4 sem neviděl. Zběžně sem koukal po netu, kolik asi stojí, cenovka kolem 1500,- říkám cajk, to se dá. Když sem to strčil sousedovi do dílny na kotouče a desky, ať k tomu objedná i tlumiče, že se to zfoukne zaráz. Večer volal, že dle VIN tam mají být snížený tlumiče že se dají sehnat asi jen 2 výrobci s cenou 3500,- jestli je tam fakt chcu, že si mám sehnat radši jetý .. Tak špekuluju, jestli tam nejde dat z něčeho jinýho, resp jiné motorizace
V40 T4 1998
V40 T4 2000 -LPG
V70 2.4i 2004
WERDisko
Vůz: V40+V70
Všude naráží na to,že všechny pasují na všechno, jen na t4 ne...
V40 T4 1998
V40 T4 2000 -LPG
V70 2.4i 2004
