Nesvítí tlumená světla V70II
- Vůz: V70 II D5252T
Dobrý den, dnes ráno při nastartovaní se mi nerozeběhli potkávací světla. Parkovačky OK, osvícení přístrojové desky OK. Hlásí to chybu Gluhbirne Abblendicht Def. Měl jsem žárovky venku a jsou v pohodě. Setkal se s tím někdo? Za chvilku pojedu na diagnostiku. Xenony nemam.
Bylo: S80 2,4i B5244S 324000km
Nyní: V70II 2,5TDi D5252T 370000km+
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
a pojistky?
Taky jsem zkoušel, pojistky též v pořádku.
vizuálně nebo jsi je i proměřoval? Respektive ještě lépe - zkoušel jsi připojit samotné žárovky na zdroj, zda se rozsvítí? Už jsem zažil, že podle ohmetru byla žárovka OK a přesto nesvítila.Mára0306 píše:... Měl jsem žárovky venku a jsou v pohodě. ...
- Vůz: Volvo S80, ChryslerGrand Voyager, BMW118
mne se to uz stalo take, zkus jine zarovky
VW Golf II, Honda Accord, Volvo 740, Mitsubshi Galant, KIA Carens, VW Passat, Citroen BX, Audi A6 TDI, BMW 520, VW Passat TDI, Peugeot 406, Sssangyong, Golf IV Kombi, BMW 530, Mercedes Benz 300TD, Alfa Romeo 166, Lancia Kappa, Audi A4 TDI, Chrysler Voyager IV, Jaguar S, Audi S6, Toyota Landcruiser, BMW 118, Chrysler Voyager V, Volvo S80
Jojo zkousel jsem je pres jiny zdroj a svitily. Je mozne ze odesla nejaka ridici jednotka svetel? Nebo spinac svetel?
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
na s/v40 před faceliftem odcházel přepínač, takže vyloučit se to asi nedá. zaměřil bych se na něj.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Ok. Zitra to zkusim jeste s kamaradem nejak promerit. Pripadne sehnat nekde nekde cely panel s prepinacem svetel
jiný panel bych zatím neřešil. demontáž, prohlídka a proměření. asi by bylo dobrý mít i schéma. já ho nemám, ale někdo by ti ho tady postnout mohl.
- Vůz: S80 V8 Executive
Kontrolovals pojistky jak v motoru, tak u řidiče? Podle EWD změř napětí kolem pojistek, a kolem relé na CEM - zkus přehodit.
Pojistky jsme zkoušeli také proměřovat a všechny byly v pořádku. Za schéma bych byl vděčný.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Panel přepínačů to není. Přes něj silovina nechodí.
Zkus vyměnit (nebo pokusně přehodit) to osamocené relé nad shuntem:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?149519-HELP!-Headlights-dead-new-bulbs-didn-t-help!-CEM-!-Ballasts!-!-Voodoo-curse-!
příspěvěk #19
Případně jestli není vypálený ten třetí (spodní) - na obrázku chybějící - shunt. Přes něj teče proud do světel a takto kontakty také se umí vypálit.
P.
příspěvěk #19
P.
