Auto volvo V70 II D5, ročník 2006. Nastavuje sa motorček klapky kúrenia cez diagnostiku? Spolujazdcova strana mi na 2-zonovej klíme nefungovala správne. Robilo to, že 5 sekúnd hriala a potom zasa 5 sekúnd išiel chladný vzduch. V servise BOSCH v Polsku mi zistili, že je zlý krokový motorček klapky kúrenia. Kúpil som používaný z allegra( mal by byť funkčný - predávajúci mi dal aj záruku), ale po výmene nefunguje, vraj ho treba naprogramovať cez diagnostiku, ale oni v Bosch servise to nevedia. Je to pravda? Neviem? Treba urobiť reset motorčeka? Ak by som dal teoreticky nový úplne nový (cena 200 EUR) aj ten treba nejako nastaviť, alebo by už fungoval? V origo servise Volvo v PL za programovanie pýtajú okolo 60 Eur. Zdá sa mi to troška veľa. Vie mi niekto s tým pomôcť?
VOLVO V70 II D5, 2006, geartronic
VOLVO V50 2.O D, 2008, 6-manuál
ex: volvo s40 2.0D, 2004
volvo V70 I 2.5 LPi(LPG), 1998
Motorček klapky kúrenia
- Vůz: volvo V70 I 2.5 LPi 1998
volvo XC60 D5, Rdesign, 2012, aut.
volvo c70 2.0T cabrio 2003 aut.
volvo S60 2.5 T 2008 aut.
volvo XC90 D5, 2008, geartronic
vovlo V70 III D5 Rdesign, aut., 2011
Je potřeba zkalibrovat klapky topení přes diag.
Nemáš vyplněné bydliště tak nevíme odkud jsi.
Už som doplnil bydlisko. Ďakujem za upozornenie.
Mňa hlavne zaujíma ako sa chova motorček, keď sa dá použitý z presne takého istého auta, alebo ak sa dá úplne nový motorček. Ja keď som dal použitý po pripojení vôbec nefunguje. Kde môže byť problém? Nerobí sa nejaký reset motorčeka? A ako sa bude chovať úplne nový, ten bude aspoň nejak fungovať? Je mi jasné, že je potrebné nastaviť polohy nakalibrovať.
A zkusil jsi ten použitý připojit na proud jestli se hýbe?
Ako to mysliš? Myslíš mimo auta. Ja som ho napojil na konektor auta.
Jj mimo auto.
Nejsem teď u kompu, abych se podíval na schéma jak je to zapojený.
Nový motorek se musí nejdříve přihlásit a pak nakalibrovat.Pochopitelně také vymazat chyby.Pokud se tohle neudělá,motorek fungovat nebude.Mnohdy není potřeba motorek měnit,ale stačí právě kalibrace.
- Vůz: S40
Zdravím mám podobný problém že mi nejde správne klíma a kúrenie jedna strana hreje druhá kúry neviem ktorý to je motorček ani kde ho hľadať a neviem ani kde je tá riadiaca jednotka... Viete mi poradiť nejakou schemov ? Ďakujem
Nech si doplnit klimatizaci a udělat kalibraci klapek, pak teprve hledej nějaké motorky klapek.
