hlidani tlaku v pneu?
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
tak nejak mi unikla novinka lonskeho roku o hlidani tlaku v pneumatikach u auta koupenych po listopadu 2014!
znama resi druhou sadu a nechce se ji davat 5tis za ventilky.
tak jsem se zacal zajimat !
ruzne automobilky to resi ruzne
klasicke ventylky s cepickou v ktere je meric
taky zdokonalene cteni z jednotky abs kdy se meni otaceni kola
nebo maji jednotku primo v disku a k tomu spesl ventilek za cca 1500
po cteni mnoha diskuzi a uvah jak stim vymrdat jsem ji doporucil prezouvat jednu sadu
ovsem cetl jsem ze nejakej dobrak si dal prezout k sousedovi z dediny a ten mu je urval takze
usetril kdyz ho stalo prezuti 350 a pak kupoval a prezouval znovu kdyz menil ventykly za 5000
a to se tedy vyplati :D
rek jsem ji ad si to teda necha prezout v autorizaku kdyz s tama bere gumy s myslenkou ze kdyz je znici tak to bude na nich
volala tam a rovnou ji rekli,ze za poskozeni tech snimacu neruci :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
otazka jak stim vymrdat kdyz to hlasi chybu nejde nastartovat takze je dobre mit v aute jeste kompresor :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
scoff
jo a pri koupeni druhe sady se musi kola sparovat s autem v autorizaku a priprezuti najare tam musi zase zajed a nechat to sparovat na ty letni auto si pry pamatuje jen jednu sadu
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Tak s takovouhle novinkou ať jsou do prdele :evil: :bad: :bad:
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
ty vole to je sraní :bad: :bad: a co má za káru? tipuju francouz nebo korejec
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
scoff
opel ale podobne to ma micubis renolt aspon co jsem cet!
no jo jsme v unji jsme tak musime merit tlak a prijimat migranty atd
nicmene kdyz to nekdo obejde coz slo unekterych pred R.V. 2015 to slo vypnout nebo jen svitila chyba
u novych auto to reba takhle i jde taky ale psal nekdo na foru nevim u jake znacky ze mu pri nehode pojistovna kvuli tomu ze mnel kola bez cidel a kratili mu k vuli tomu pojistne :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja to taky tipuju na francouze a primo Peugeota. Taky sme meli tuhle vyfikundaci a jako servis pri prezouvani sme meli zodpovednost za cele kolo,vcetne debilnich stredovejch poklicek. Takze nevidim duvod proc autorizak by nemel mit zodpovednost za vec ktera je z vyrobi original.
Ta moje to má na CR-Véčku tak, že to sprostě měří rozdily v otáčení počítáním ABS. Když to zahlásí a je to správně nafoukané, tak se to zresetuje a zase je nějaký ten měsíc pokoj.
Zase kokotina z dilny ekoteroristů.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
kamarádovi třeba začnou na ASX házet chybu, když se venku ochladí...výborná věc :D
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Příspěvek od mvtechnik »
kamarád měl RunFlat pneu pro nouzový dojezd, stojí to jak milenka v Dubaji. obuli mu to v servisu, vykalibrovali a potom zjsitil že dva měsíce jezdil na jedné nenafoukané gumě. prostě zapomněli jednu nafoukat :P . elektronika je dobrá věc, ale nesmí se to moc přehánět. v jednoduchosti je krása!
já to vyřešil. v globusu v akci dvouválec za 800,-
a mám to s rozcvičkou
MVtechnik C70 2,5T
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Tak ja som na letnú aj zimnú sadu kúpil toto a mám pokoj, funguje to perfektne.
https://www.skandix.de/a/1036566/
Ešte som pri kúpe na zimnú sadu vychytal akciu, keď ich mali za 82€.
Čo je za 8 ks dokopy nejakých 6.000,- CZk. Minimálna životnosť je 5-8 rokov alebo 100-160kkm.
Inak povedané 6 halierov na kilometer v pesimistickom odhade.
Obrázek;Obrázek
Trialista
Vůz: Xc90 V8 2008
Příspěvek od Trialista »
Ahoj,trochu oživím téma. :-D
Je možné že xc90 R.v.2008 má tuhle vychytávku?
Volvo XC90 V8 2008 Executive
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Zdravím, mám na kolech namontované speciální větší čepičky, které měří tlak i teplotu a dávají wireless signál do mini jednotky, kterou mám trvale zapojenou v zásuvce 12V. Nevím jak je to přesné, ale na to jak to vypadá tak to opravdu docela dobře funguje. Při poklesu tlaku okamžitě hlásí akusticky. Výhoda je, že se to jednoduše přemontuje na zimní a letní gumy (jen se musí zachovat orientace na voze A,B,C,D) a že se dá na rozdíl od vnitřních měřičů vyměnit knoflíková baterie. Nevýhodou je, že se to ztratit z kola nebo to mohou ukrást zlodějíčci a při ztrátě jedné čepičky se musí koupit celá sada. Cena na eBay je 1500-2500 Kč za komplet sadu i s jednotkou.
Zpět na „o všem možném :-)“
