Celý tři roky jsem si mnul ruce,jakže mi to pěkně drží tapecy neodfouklé. No po letošních hicákách je to tady a rovnou na všech dveřích.
ERkové tapecírunky se mi zatím sehnat nepodařilo,takže kdyby měl někdo tip jak opravit klasiku,sem s tím...
Jak na odfouklé/odlepené tapece dveří S/V70?
- Vůz: V70 2,5T 2008
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
- Vůz: Volvo V70 I, Volvo XC70 II
Zdeno, taky jsem řešil, ale bohužel nejlepší řešení je sehnat jiný. V tvém případě (malé odlepení) bych zkusil propíchnout injekční stříkačkou a vpravit tam lepidlo (jediný minimálně destruktivní způsob). Zůstane malý vpich, ale výsledek bude nejistý, protože v mém případě byl ten plast (nemá textilní podklad jako koženka) doslova scvrknutý horkem. Někdo tady na fóru taky tapec kompletně rozlepil, ale v takovém renovačním případě bych ten plast rovnou vyhodil a odnesl to na potažení kůží. Ať už to je za tu námahu udělaný pořádně. Někdo další možná doplní více.
H
H
Volvo XC70 II 2.5T man. 11/2005, Volvo V70 I 2.5TDI man. 03/1998
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
První P2ky (S80 ~2001) už začínají dělat něco podobného. Např. jedno auto, kde tapec byl semiš, tak ten se odlepil. Když jsem to rozdělal, vypadá to, že lepidlo drží, ale rozpadne se ten polyuretan, či co to je. Nějak slepit to celkem i šlo, uvidím, jak dlouho to vydrží. Použil jsem nějaký teplu odolný "chemoprén" od UHU. Možná by to chtělo radu od zkušeného čalouníka, co s tím, resp. jaké lepidlo na takové věci používat.
Netuším ani, jestli je to stejná technologie jako u S/V70 I. generace. Tipuji, že to moc jiné nebude...¨
... u P2 se začaly odlepovat i ty plastové "vybouleniny" - ty jsou k hlavnímu korpusu rovněž přilepené, vykopnout je však po těch létech asi celkem není problém.
P.
P.
