Rameno V70 T5
anonym_user
Rameno V70 T5
Příspěvek od anonym_user »
Zdravim. Vcera jsem na STK chtel potvrdit zvlnene kotouce (ty se potvrdily) a prislo se i na toto viz. foto.
Tak trosku jsem cetl, ze se musi menit cele rameno, ale radsi bych to chtel potvrdit. To oznacene je vymlacene...
Mam vymenit obe ramena nebo jen to vadne ?
Mohlo to zvlnit kotouce nebo se zvlnily nekvalitou...?
Jsou to bremba cca dva mesice stare, najeto ani ne 2 tis.km.
Diky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Rameno V70 T5
Příspěvek od Ondra. »
cep je v rameni napevno musi se tedy menit cele, jedine co se teoreticky da prelisovat jsou silentbloky co pres ne prochazi srouby do napravnice. rameno bych tu mel otazka vsak je jestli bude lepsi nez to tvoje. osobne bych udelal jen to jedno ale je skoro jiste ze za chvili budes delat i to druhe
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Rameno V70 T5
Příspěvek od ms231 »
Asi spis zalezi. Ja mam porad stejny rameno u spolujezdce a mezitim se dvakrat menilo u ridice. Takze ja bych ho menil, az doslouzi.
anonym_user
Rameno V70 T5
Ondro. to koupim radsi nove nez ojete. Abych to za mesic nedelal znova.
To mam z toho, jak sem tam rezu kruhace...
Ted kluci, mohlo to zvlnit kotouce ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Rameno V70 T5
Příspěvek od Sarkasmic »
Rameno dej nové a vyjni se čínskejm replikám. A kotiuče to zvlnit nemohlo.
anonym_user
Rameno V70 T5
Asi vymenim obe at mam klid.
Co tyto ? http://www.autokseft.cz/MEYLE-Ridici-paka-zaveseni-kol-ME-516-050-0016-HD-5160500016HD-nd680898
Musim jeste neco objednavat nebo tam bude vse potrebne (srouby atd.)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Rameno V70 T5
Od MEYELE mi vydrzelo 25tkm. Origo vydrzelo 300tkm. Proto bych nechal origo relativne dobre a druhe koupil taky origo za 4 nebo 5 tisic.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Rameno V70 T5
Příspěvek od st_Andy »
Je to T5 = na origo jedno rameno za petku se vys*r, drive nebo pozdejc budes investovat jinde :D Menil jsem obe, dal jsem Teknorot a spokojenost, hlavne mrkni na uchyceni na naprave aby ti pasovalo :wink:
PS.: kdyz uz ho budes mit dolu, neni spatny vymenit i horni ulozeni ktere zanedlouho diky ramenu pujdou taky
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Rameno V70 T5
Pravda, moje zkusenost je z tdi, mate asi o dost lehci motor.
peter cz
Rameno V70 T5
Příspěvek od peter cz »
Na 850 dvakrát Meyle, jednout myslim trw nebo tak něco a do 30tkm KO, takže spíš jdi do origo nebo možná Lemförder...
old.fashioned
Rameno V70 T5
Příspěvek od old.fashioned »
Lemforder je snad i tady prvovýroba ne?
anonym_user
Rameno V70 T5
No uvidim. Zitra stejne jedu do Ostravy, tak se stavim do Svencaru a zjistim cenu ramena. Na muj rocnik auta by mohla byt sleva na dil 25% tak uvidim. Neco musim vykutit bo mam za dva mesice STK a ten mechanik rikal, ze by me skrz to rameno nepustil :D
st_Andy : horni ulozeni myslis asi tlumice co ?
anonym_user
Rameno V70 T5
Tak ve Svencaru rameno cca 5.800kc. Sleva 25% jako na automobil starsi 8 let se vztahuje pouze kdybych to nechaval opravit u nich - a to se mi nechce, protoze jejich celkovy pristup tam je takovy laxni.
Takze pravdepodobne objednam ty Meyle.
Nebo tyto ? http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/rameno-zaveseni-kol-lemforder-lmi-24602-02/
Kazdopadne vymenim obe asi...
Jdu do prace, jeste mi prosim neco navrhnete, nabidnete.
peter cz
Rameno V70 T5
No jestli to chceš dělat za chvíli znova... Ty Lemfordery nejsou o moc dražší, jen ty co dal jsou na diesla, jiný uchycení
Naposledy upravil(a) peter cz dne 07 říj 2015 16:40, celkem upraveno 2 x.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Rameno V70 T5
Ja uz v zivote dam jen origo. Jednou na kazdou stranu :wink: Pokud je Lemforder origo, bral bych toho.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Rameno V70 T5
Příspěvek od hefaistos »
Tak pokud meyle je jen o 800kc levnejsi od lemforder, myslim ze neni o cem...
pepa.paur
Rameno V70 T5
Příspěvek od pepa.paur »
ms231 píše:Ja uz v zivote dam jen origo. Jednou na kazdou stranu :wink: Pokud je Lemforder origo, bral bych toho.
Mám stejnou zkušenost, FeBi vydrželo 15tisíc km a odešly silentbloky, lemforder už se blíží ke 100tisícům a drží. :)
Jinak původní originál ramena byly lemforder, ale dneska těžko říct :unknown:
anonym_user
Rameno V70 T5
Dobre kluci, jdu do Lemforder. Staci teda vymenit to vadne nebo obe ?
anonym_user
Rameno V70 T5
Tak dnes objednane obe ramena Lemforder. Pravdepodobne vymenim aj to druhe. Dekuji za pomoc pratele :D
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Rameno V70 T5
Příspěvek od tomik T5 »
udělej obě,já měnil jen to evidentně vymleté,a začalo to na brzdách tahat na stranu,po výměně druhého vše v pořádku....co jsem tam dával už nevím,je to asi rok zpátky.
bylo V 40 T4 1999 adusum
anonym_user
Rameno V70 T5
Jasne, vymenim oba. Ja zase doufam, ze po vymene mi prestane trepat volant pri brzdeni...jinak ani ne dva mesice stare Bremba jsou v prdeli :(
pepa.paur
Rameno V70 T5
Vyměnil bych obě, ušetříš 500 za geometrii :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Rameno V70 T5
Po rameni je zbytecny delat geom, ne?
pepa.paur
Rameno V70 T5
ms231 píše:Po rameni je zbytecny delat geom, ne?
Já jsem jí nechal udělat, jistota je jistota
Krystof P.
Rameno V70 T5
Příspěvek od Krystof P. »
S těma ramenama je to ošidný. Někomu vydrží meyle, někomu vydrží lemförder, ale říká se, že originál je sázka na jistotu. Ono se ti ve finále to rameno za dvojnásobek vyplatí, pokud auto dřív neprodáš. Mimochodem rozhodně neplatí to, že jestli do novýho auta dodával Lemförder před 15 lety, bude dneska Lemförder druhovýroba ve stejný kvalitě jako dříve dodávanej díl.
