Padík nesvítí jak má.
Problém je v levém předním světlometu, který nelze dokonale seřídit. Navíc je uvolněný modrý okrasný rámeček kolem čočky, je vypadlý ze těch čtyřech paciček.
Chtěl bych tedy celý světlomet rozebrat, zkontrolovat mechanismus seřizování a zaklapnout rámeček.
Jenže se tam nemohu dostat. Světlomet mám vyndaný za pár vteřin, ze zadní části odmontuji co lze, ale tudy cesta nevede. Je asi nutné odmontovat krycí přední plexi (či jak nazvat onu průhlednou část světlometu) a pak se dostanu ke šroubům a vlastně k celému mechanismu světlometu.
Jenže mi to nejde. Problém je v tom, že už se v tom světle někdo vrtal a šikovně jej zatmelil dobrým a stále funkčním tmelem, takže to drží jaksviňa a nemohu po sundání pérových spojek oddělit tělo světlometu od předního plexi.
Otázkou tedy je:
Je můj postup správný? Rozdělává se takto světlomet?
Jak na ten tmel?
Případně co s tím dál?
Dle návodu zde: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=637 se řídit nemohu, mám mnohem menší přístup do světlometu.
Rozebrání aktivního bixenonu
- Vůz: Karkulka
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Ten tmel je origo a když to rozděláš, tak pochybuji, že se Ti podaří zpátky dokonale utěsnit, aby se nerosilo světlo.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: Karkulka
No, mě asi nezbývá nic jiného, než to světlo rozebrat...
Jestli je tmel originál, tak se s tím musí dát něco udělat, ne?
Možná pomůže malý planžetový nůž a dokola prořezávat a zasouvat do škvíry klínky, až to postupně povolí.
nepomůže ani nahřívání, lepí pořád stejně.
Budeš mít o večer postarané.
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: Karkulka
Jejejej
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
