Potřebuji radu Volvo C70
Gravy
Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Příspěvek od Gravy »
Ahoj, zajímá mne, zda mám podchlazený motor nebo ne. ručička nepřeleze vodorovnou polohu viz foto.
[img]http://s22.postimg.org/6ui9tp7hp/DSC_1251.jpg[/img]
Dále řeším výměnu rozvodů. Je koncové číslo na řemenu rok jeho výroby? tedy 2009?
[img]http://s12.postimg.org/iqh53pi6x/DSC_1303.jpg[/img]
Také bych chtěl sehnat krytku z pod sedačky. Nevíte číslo dílu? Neválí se vám doma?
[img]http://s21.postimg.org/f08v7viyr/DSC_1249.jpg[/img]
Jo a nejde mi sklopit sedačka spolujezdce, asi jen vyskočené táhlo, potřeboval bych vědět jak na to, kde začít.
Světýlko v popelníku má opravdu svítit pořád?
Někdo na diagnostiku v blízkém okolí Rychnova nad kněžnou? Vím, že mi to udělá kdejakej vohnout, ale raději bych někoho přes Volva, kdo ještě přihodí nějakej postřeh.
Díky moc za rady, Tomáš
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Budeš mít špatnej termostat, nebo čidlo teploty vody. Fix za pár korun. Rozvody nevim, ale rok výroby nemusí značit rok výměny rozvodů, to měj na paměti. Nicméně i kdyby, guma z roku 2009 už bude blízko konce svý životnosti. Schéma sedačky mám uložený někde v práci, zejtra ti to pošlu. Napiš mi kdyžtak radši sz někdy odpoledne. Je potřeba sundat potah ze sedačky a táhlo buď vyměnit, nebo plynovym hořákem opravit.
Gravy
A já debil myslel, že je ta teplota ok :o Mám štítek, že byly rozvody dělaný v 160tis. březen 2010, což by mohlo odpovídat. Za poslední rok auto najelo asi jen 4000km. Takže by mohly být ok. Já už nové koupil, ale přemýšlím, zda je nemám vrátit. S tou sedačkou bys byl hodnej.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Gravy píše:A já debil myslel, že je ta teplota ok :o
Bud v klidu, je to v poradku, je to naprosto normlani, ze behem jizdy je rucicka ve vodorovne poloze.
Chybne by bylo pokud by behem volne jizdy (minimum plynu, jizda z kopce bez plynu atd), rucicka klesala dolu nebo pri velke zatezi lezna nahoru.
Krystof P.
Jo počkej, ty jí máš ve vodorovný ? Tak to je v pohodě, já to pochopil jako že se ti na vodorovnou nedostane. Pokud zůstává vodorovně, je to v cajku.
Sedačku máš tady:
[img]http://s25.postimg.org/7r1j1l6h7/seda_ka.jpg[/img]
Gravy
Aha, tak to jste mne uklidnili, mám ji přesně tak jak je na fotce. nemají tam číselné označení a tak jsem si řekl co čárka to 5 stupňů, tudíž nějakých 80 stupňů. Pokud je to takto v pořádku, tak jsem rád :good: Jinak děkuji za schéma sedačky, ale nejsem z toho úplně chytrej. Ale pokud píšeš, že musí potah dolů, tak to už bude jasné. Já myslel, jestli třeba nejde pouze znovu zaháknout vyskočené lanko u kloubu sedačky buď na levé nebo pravé straně. Jestli to dobře chápu z obrázku, tak je poškozený lanovod č.14 a je uchycen na obou stranách.
Krystof P.
Gravy píše:Aha, tak to jste mne uklidnili, mám ji přesně tak jak je na fotce. nemají tam číselné označení a tak jsem si řekl co čárka to 5 stupňů, tudíž nějakých 80 stupňů. Pokud je to takto v pořádku, tak jsem rád :good: Jinak děkuji za schéma sedačky, ale nejsem z toho úplně chytrej. Ale pokud píšeš, že musí potah dolů, tak to už bude jasné. Já myslel, jestli třeba nejde pouze znovu zaháknout vyskočené lanko u kloubu sedačky buď na levé nebo pravé straně. Jestli to dobře chápu z obrázku, tak je poškozený lanovod č.14 a je uchycen na obou stranách.
Je tam víc možností, moje zkušenost je právě ne ta lepší možnost (a.k.a. vyháklý lanko) ale vyrvanej obal lanovodu z toho plechovýho pouzdra na koncovkách)
Tohle je všechno co potřebuješ, až bude potah dole, uvidíš sám. Jinak někde mám možná i fotonávod, ale ten bych musel pohledat někdy ve středu.
spy
Příspěvek od spy »
Krytka by měla být 9424945 - pro řidičovo sedačku. Očekávej okolo 500Kč v autorizáku.
Je to pro kódy interiéru 3X70, 1X7X, 2X7X, 17A0
Gravy
Paráda, chtěl jsem si bejt jistej, než se na to vrhnu. Nikoho sice vzadu nevozim, ale když je pak potřeba, tak mě to štve a hlavně chci mít auto vcajku.
Dík za kód, poptám cenu, případně pokusim štěstí někde na vrakáči nebo přes net.
