2,4 t problém za studena - VYŘEŠENO
- Příspěvků ve vlákně: 52
#51 2,4 t problém za studena
to Martinopel:Baterku jsem ještě nezkusil. Nemám na ni. Zkusím tu verzi se startovacíma kabelama.
to Zajsoft: Tobě blbne snímač otáček. Mě Vida nic nehlásí. Krom toho při přepnutí studeného motoru násilím na LPG je provoz naprosto bez vady na kráse.
#52 2,4 t problém za studena
To okolo sebe nemáš nikoho,kdo by ti půjčil baterku v dobrém stavu?raolsa píše:to Martinopel:Baterku jsem ještě nezkusil. Nemám na ni. Zkusím tu verzi se startovacíma kabelama.
#53 2,4 t problém za studena
Tak to bude tou baterií nebo altíkem. Dneska jsem zkusil připojit kabelama nastartovanýho citroena a fungovalo to relativně normálně. Ještě zajedu k elektrikáři, aby mi změřil dobíjení, tím mým merakem se pořádného výsledku nedomeřím. Jednou ukazuje 11V a podruhé 15V.
Jinak jakmile mi vrátí za plyn, tak kupuju novou baterku.
#54 2,4 t problém za studena
Tak baterka je jasná. Z původních 580 startovacích ampérů už zbylo jenom 390. Na to, že to bylo těsně po přijetí z práce je to málo a baterie je téměř mrtvá.
Dobíjení zatím funguje, ale už to taky není žádná sláva. Ukazovalo to 13,65 V což už není mnoho, ale ještě to prý stačí.
Takže jakmile budou prašule kupuju tuhle baterii a začnu šetřit na repas altíku.
#55 2,4 t problém za studena
tak zase je to relativně levná "závada" z ostatních možných
#56 2,4 t problém za studena
Já jenom doufám, že to bude ono.
- Příspěvků ve vlákně: 16
#57 2,4 t problém za studena
Dobrá volba! Na benzín až možná too good. Nějaká 72Ah by měla zcela postačit, ne? 100Ah je super pro XC90 nebo nafty s bufíkem. Větší kapacita však ničemu neublíží.raolsa píše:Takže jakmile budou prašule kupuju tuhle baterii
Altík zlobí? Nějaké diagnostické příznaky?raolsa píše:a začnu šetřit na repas altíku.
P.
#58 2,4 t problém za studena
Chci radši větší baterii. Už nemám náladu na to, abych se bál pustit si rádio když myju auto a pak nenastartovat.
Co se altíku týče, tak dobíjí těch cca 13,65V a dobíjení kolísá, obča to spadne až na 13,2V. Myslel jsem, že to dělá spínání klimatizace, ale i když jsem vypnul všechno co šlo, tak to bylo pořád stejný. Elektrikář říkal, že to je na spodní hranici, kdy je ještě altík dobrý a že by ho chtělo časem repásnout. Takže kroužky, regulátor a ložiska a drandíme dál.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#59 2,4 t problém za studena
To dobíjení nech přeměřit s novou baterkou ! Někdy je to baterkou protože altík v drtivé většině buď jde nebo nejde, pak může mít jednu diodu probitou a to by napětí kleslo ale nevím kolik to dělá u osobáku. Třeba u 24 Volt to má nabíjet 28V a s vadnou diodou to jde max 26,5Vraolsa píše:Chci radši větší baterii. Už nemám náladu na to, abych se bál pustit si rádio když myju auto a pak nenastartovat.
#60 2,4 t problém za studena
Jasný, i ten elektrikář říkal, že to pak přeměříme.
#61 2,4 t problém za studena
Tak včera namontována nová baterie. Ranní start dobrý, akorát mi to při rozjíždění chcíplo, ale přidat plyn šel. Odpoledne to už bylo horší - po přidání plynu to zase chcíplo.
A jako další negativum nové baterie je to, že mi zůstává svítit kontrolka SERVICE. Svítí to asi minutu po každém startu. Servisní interval jsem zkoušel vymazat jak ručně (dvakrát) tak přes diagnostiku a stejně kontrolka zůstává svítit.
Žádná hláška při svícení kontrolky není a VIDA taky žádnou závadu nehlásí. Teda kromě vadné sirény , která by ale na to neměla mít vliv.
Se z toho auta už asi pos.ru. Krám jeden. Mám jenom jedny nervy, to prodám a koupím si Octávku.
Už mám zase depku.
Už mám zase depku.
#62 2,4 t problém za studena
Hlavne klid, to jsem taky mel tenhle stav, kdyz sem resil tuhle chladic a tlakovani motoru, ono to casem prejderaolsa píše:Se z toho auta už asi pos.ru. Krám jeden. Mám jenom jedny nervy, to prodám a koupím si Octávku.
Už mám zase depku.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
#63 2,4 t problém za studena
Hlavně néé koktávku . Dneska jsem vezl kolegu co má Prasáka TDI r.v. 2010 a strašně se divil jak je Volvo tichý a nevěřil jak je starý a co má najeto.raolsa píše:Tak včera namontována nová baterie. Ranní start dobrý, akorát mi to při rozjíždění chcíplo, ale přidat plyn šel. Odpoledne to už bylo horší - po přidání plynu to zase chcíplo.
Už mám zase depku.
Problémy jsou u všch aut. Mě to chcípání studenýho auta přestalo po tom odpojení baterky.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor
- Příspěvků ve vlákně: 6
#64 2,4 t problém za studena
Ja Radka chapu, problemy jsou u vsech aut, snad jen u sluzebnich si toho nejak nevsimam
Jenze u Radka je tech problemu az moc a az moc casto....
Ze by kaslal na udrzbu se nezda, tak proc?
- Vůz: V70 II
#65 2,4 t problém za studena
Presne hlavne klid... Hele nez se s tim trapit co zkusit dat auto nekterym z mistru tady na foru? Ty maj prece jen jine moznosti aby zkusili vsechno mozne.
Ja jsem se s jednim ze svych aut, ne volvo, ale opel taky takhle natrapil. Hodiny hledani proc nekdy auto startuje a nekdy ne. Uz jsem promeroval vsechny draty vymenil vsechny cidla a co slo... Nakonec byl problem v ridici jednotce auta. Kterou jsem koupil na vrakaci za 300Kc. Ale ten pul rok badani a meneni rozhodl o tom ze auto pujde. Nasledujici majitel najezdil spousty km a auto si jen pochvaloval.
Co me jeste napada je kompletne odpojit plynove vstrikovace. Ono se totiz muze stat ze nejakym zpusobem propousti plyn, takze motor muze dostavat vic paliva a taky v ruznem poradi. Pres noc se Ti vsechno nahromadi v sani a je to ruzne vtahovano do motoru.
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#66 2,4 t problém za studena
V plynu to nebude. Dneska jsem ráno nastartoval, normálně bez jakýkoliv problémů se rozjel, dojel k bráně a když se otevřela tak se nebylo možný rozjet. Auto kuckalo a nešlo do otáček.
Dávám mu poslední šanci, objednal jsem palivový filtr. Koukal jsem do svých starších příspěvků a už jsem podobnou závadu jednou řešil (i když si to vůbec nepamatuju https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=25732) a výměna filtru pomohla.
Pokud to nepomůže tak asi půjde z baráku, i s hooodně velkou ztrátou.
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#67 2,4 t problém za studena
To bych neprodával a dál raději bádal!! I když by to nemusel být špatný kup takové zainvestované a opečovávané auto
- Příspěvků ve vlákně: 13
#68 2,4 t problém za studena
A když se to ohřeje, tak to pak jede normálně?
#69 2,4 t problém za studena
Stačí se rozjet a během minuty o ničem nevím. Nebo to nechat tak 3-4 minuty natočený, to pak taky jede normálně. Prostě je problém jenom chvilku po studeném staru.
#70 2,4 t problém za studena
A kvůli tomu to chceš prodávat? Je to nějaká kravinka, jen na to přijít. Vychladni, nebo si to budeš vyčítat
#71 2,4 t problém za studena
Kravina to je, ale neskutečně mě to vytáčí, když v práci musím na několikrát couvat z řady na parkovišti a každý popojetí trvá půl minuty. A pak na mě troubí dalších 5 idiotů, kteří už chtějí být z parkoviště pryč, ale kvůli mě nemůžou.
#72 2,4 t problém za studena
dočasně si nalep na zadní okno "Z" - sorry, mi to nedalo
#73 2,4 t problém za studena
Jako "Z" si připadám pokaždý když se studený rozjíždím, HOP, HOP, HOP, nic, škyt, drc.
#74 2,4 t problém za studena
Zapni diag, nemaž chyby a pošli tahle čísla.ok2ucx píše:Ještě možná připiš hodnoty Fuel trimů (Longterm idle) atp. To by mohlo napovědět, zda-li někde nemáš ďouru v sání nebo něco podobného. Sice tyhle trimy by právě měly korigovat množství paliva v open/loop, je to další pomocná informace...
... zkrátka co nejvíce informací, čísel, atp. když už tady na dálku takto diagnostikujeme a hrajeme si.
P.
P.S. Stejně si myslím, že to bude klapkou nebo nějakou dírou v sání...
... nebo nějakým senzorem teploty.
#75 2,4 t problém za studena
Nějaký hodnoty trimů už jsem poslal na straně 2, ale můžu to zkusit znova.
Chyby to žádný nepíše.
- 1 Odpovědi
- 392 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirkam
- 42 Odpovědi
- 2529 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 10 Odpovědi
- 2292 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zajsoft
- 4 Odpovědi
- 1287 Zobrazení
Poslední příspěvek od FrantaB
- 6 Odpovědi
- 372 Zobrazení
Poslední příspěvek od wolf
