ovladač klimatizace
Ondrey
ovladač klimatizace
Příspěvek od Ondrey »
Zdravím vás, pánové (a dámy? :-) )..
Jakožto poměrně čerstvý majitel S40 2.0T mám spooooousty otázek, které vesměs zodpovím pročítáním starších příspěvků. Nicméně se mi už podařilo narazit na jednu otázku, na kterou jsem tu odpověď nenalezl.
A sice:
Jsou v S40 modelového roku 2000 vzájemně zaměnitelný panýlek manuálního ovladání klimatizace s panýlkem automatické klimy?
Problém by měl být snad jen v teplotním čidle (které je umístěno přímo v panýlku), nějaké vnitřní elektronice a v konektorech/kabeláži (což neumím zodpovědět).
Čiže jinak - dá se panýlek s manuálním ovládáním zahodit a nahradit automatikou?
Ne že by to byl nějak zásadní problém, spíš se jedná o dodatečné řešení vynucené mojí zhýčkaností.. :-) v druhém autě totiž máme automatickou klimu a strašně jsem si na to zvyknul a rád bych si to dopřál i ve volvískovi.. :-)
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Přendat panel určitě problém není. Mám ho, zkoušel jsem to. Ale pokud to budeš chtít předělat na automatiku, asi to bude větší zásah.
Mám v autě manuální klimu a chtěl jsem to taky prohodit, ale vzdal jsem to. Nebude jistě stačit jen panel, když koukneš pod palubku za panelem, tak uvidíš jak velká část se bude muset demontovat. Protože jsem rozebíral vrak, z kterýho mám aut. klimu, tak jsem to vyhodnotil na to, že mi stačí manuál. Prostě se mi zdá, že to nebude na chvíli, samozřejmě vypustit médium, potom zase natlakovat a celkově dost práce, spíš zbytečný. Navíc nevím jestli nebude třeba dohrát nějaký software.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Ondrey
Harry píše:Přendat panel určitě problém není. Mám ho, zkoušel jsem to. Ale pokud to budeš chtít předělat na automatiku, asi to bude větší zásah.
Pod palubku jsem se ještě nemrknul, zatím si s tou myšlenkou o přestavbě na automat jen hraju.
Podle mě celý to kouzlo musí být jen v tom panýlku. Ten totiž umí sám hlídat teplotu a další parametry.
Klima má nějakou samostatnou řídící jednotku? Pokud ano, tak může být problém s tím, že nebude umět vyhodnotit údaje třeba právě z toho teploměru.
Ondrey
Byl by někdo z Prahy nebo přilehlého okolí případně ochoten levně odprodat nebo zapůjčit panýlek ovládání automatické klimatizace k laboraci? Samozřejmě jen v případě, že se vám nějaký válí v garáži. :-)
Ideálně by se mělo jednat o modelovou řadu z roku 2000 a níže, model 2001 má už panýlek jiný a mohl by se lišit nejen designem, ale i kabeláží.
Harry
Právě, že od panelu vede hadice od čidla teploty přímo do klimy a u manuálu tu hadici nemáš kam připojit. Jak je to u staršího modelu ale nevím, mám 2001 a aut.z 2004.
Prostě je třeba to prohlídnout a zvážit, jestli to za to stojí.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Čidlo teploty je právě v tom panýlku - ta hadice je sací - tzn, že nasává vzduch z kabiny, který proudí okolo čidla. Manuál nemá čidlo. A otázka je, jestli je jenom jedno... Další věc je, že automatická klima si umí sama regulovat kam má foukat (na nohy, na okno atd). Klapky rozdělování ofuku ovládá servomotorky - ale jak je to u manuálu, to opravdu netuším.
Kdo by tohle mohl vědět, je Marra. :wink:
Conan
Příspěvek od Conan »
Aut. klima má taky jedno čidlo (intenzity slunečního světla) u pravého předního reproduktoru, tam co je LEDka imobilizeru
Fiat Punto 1.2 2009
