Čau, vím, že se to několikrát řešilo. Projel jsem pár témat. I tak si založím svoje vlastní, protože nikde není ucelené téma.
Jak jsem pochytil:
1. potřebuju diag
2. pravděpodobně některé z čidel vadné
3. může to mít spojitost s nedotaženou poloosou
4. může být umrlá jednotka ABS
něco dalšiho?
S60 2001 - chyba ABS
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
kabel od čidla kaput
prasklý kroužek ABS na poloose
pokud diag píše mechanical fault pak je to z 90% tohle.
lze samozřejmě poznat i na průběhu hodnot na osciloskopu
Tak hláška zhasla. Jezdila s tím celý den Pája. Půjdu to projet.
S autem jezdím druhý den. Odsál jsem tak deci brzdové kapaliny. Jak jsem měnil destičky, vylezla až k okraji hrdla. Hláška se zatím neobjevila.
Me na V70 vyskakovala jen obcas a vzdycky zmizela, pak porad casteji a ted uz skoro porad sviti
diag hlasi prave zadni cidlo, ale podezrivam jednotku ABS.
taky stačí když se z kroužku odloupne šupinka rzi,která zůstane viset někde na čidle a problém je na světě.
