V50 předělání zadnich nivomatů na obyč
Blackie
Vůz: V50
Příspěvek od Blackie »
Řešil to tu někdo s úspěšným výsledkem? Jak vůbec nivomaty u Volva fungují?
Potřebuji vědět co je vše potřeba na předělání abych tam mohl dát normální tlumiče které stojí pár korun... Pružiny jsou taky jiné? Ty rány od zadní nápravy se už nedají poslouchat,takže bych byl rád kdybych to měl před zimou hotové
Díky za rady :)
Volvo V50 2.0D 100Kw 2004 Na prodej
Blackie
Vůz: V50
Nikdo to nedělal? Četl jsem tu že to jde,ale nic moc konkrétního,tak abych věděl co vše koupit
Ideální je sehnat si z rozborky kompletní tlumiče i s uložením a pružiny a pak to vyměnit kus za kus. U svého jsem to taky tak udělal.
A měl by tam být i jiný stabilizátor, ale to asi řešit nebudeš.
Blackie
Vůz: V50
Tak tlumiče a pružiny bych koupil klidně nové,ale jestli se musí měnit i ramena nebo je to jen kus za kus.... Jestli je stejné uchycení tlumičů atd
Spodní uchycení by mělo být stejné, ale horní uložení mě Vida píše jiný číslo. A ještě se to liší podle stupně výbavy. Proto jsem psal sehnat to z rozborky.
Blackie
Vůz: V50
No teoreticky pokud to koupim nové i s hornim uložením,tak by to mělo vše pasovat... Když to bude z rozborky s obyč podvozkem,tak na to se dá vše koupit za normální peníze např v ELITu Spíš mě šlo o to aby tlumič nebyl jinak uchycenej nebo tak... A pružiny budou taky jiné ne?
Pružiny jsou určitě jiné. Na nivomaty jsou měkčí. Apropo ty máš auto kleslé na zadek? Možná že máš jenom špatné horní uložení nebo tyčky stabilizátoru.
Blackie
Vůz: V50
Jeden je vyteklej a nehorázně to mlátí,celkově to auto na nerovnstech hopsá kam chce. Má přes tři kila najeto,tak nárok mají. Jinak je náprava v pořádku,kontrolováno na STK :)
EDIT: zadek leží více než u ostatních V50
Jestli máš zadek níže tak jsou opravdu niva mrtvá. Mě se zadek po výměně za normál tlumiče zvednul o 5 cm nahoru. Takže potřebuješ pružiny, tlumiče, horní uložení.
Chceš obrázek?
Blackie
Vůz: V50
Takže budu shánět,třeba si konečně nebudu všude škrtat :unknown: A ty si dával vše z jiného auta nebo si to kupoval něco nové?
Jj obrázek může být
Na mé V70 je to trochu jiné. Já mám pružinu na tlumiči - jako je to na předku. A sehnal jsem sestavené komplety prý měly najeto cca 60 kkm. Takže jsem to jenom přehodil kus za kus.
Potřebuješ čísla 1, 2, 7, 8
Jinak si zavolej do http://www.avdily.cz má tam teď V50 na rozebrání třeba jsou tlumiče OK.
Apropo z kterých Petroviček jsi?
Obrázek tvého zde:
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Spodní uchycení je na nivomatu 12 šroub na obyčejné tlumiče je 10ka
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Blackie
Vůz: V50
Díky za obrázek. No nejmoudřejší budu až to rozhodím a porovnám co a jak
marra: A nejelegantnější způsob jak vyřešit ten šroub?
Nejelegantnější řešení je nechat si udělat štefty, který budou mít závit do nápravy 12-tku a zbytek bude 10-tka. :-)
Blackie
Vůz: V50
To by mohlo jít s těma šteftama.
No a k těm AV dílům-jako mají toho skladem dost,pružiny i tlumiče mají,jenže já můžu mít nové díly cca o 100-200kč dražší,což není takový rozdíl,beru že to nemůžou dávat zadarmo,navíc zkušenost s nima nic moc.
Bral sem od nich sadu pal vedení-přepady,zpátečku,přívod... Jedno přepadové kolínko zlomené-O.K. to řekl do telefonu,to mě nevadilo,ptal sem se jestli k tomu dávají O kroužky a závlačky-jistě. O kružky v piči-nevadí seženu si sám a není to díl na věky,závlačky-neposlal,prošoupaná hadička zpátečky,a vedení od filtru ke spojce u rozvodů není vůbec. Po telefonu mi řekl,že to není možný,že se to prodává jako sada a mají to tak připravené na odeslání,takže sem zaplatil plnou cenu a dostal polovinu dílů
lanko na otevírání dveří spolujezdce-ulámané zobáčky na zajištění
Je to vrakoviště a kupuji použité díly,ale zase tak v piči bejt nemusejí nebo to mají říct do telefonu a právě nevim jestli je dobrý nápad brát tlumiče/pružiny
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Já nevím ,ale s AVdily nikdy u mně nebyl problem ,že by byly drazí se mi moc nezdá u mě vždy spokojenost i s cenou :wink:
David avdily.cz
Profi prodejce
Vůz: 850 T5R na dvackách :-)
Příspěvek od David avdily.cz »
Dobrý den,
omlouvám se, jestli je to shoda mailů, ale:
> Jméno: Martin Kubeš
> Telefon: 605245355
> E-mail: martin1201@seznam.cz
> Model: V50 2.0D 100kw
> Rok výroby: 2004
> Zpráva:
> Dobrý den, sháním na výše uvedený model palivové hadičky od rychlospojky co je u rozvodů až k VT čerpadlu nebo alespoň od pal. filtru k VT čerpadlu víčko nádrže ty plastové kolínka přepadů co jdou do vstřiku,těsněné O kroužkem,zajištěno závlačkou /závlačku nepotřebuji/ Děkuji Kubeš
Jestliže jste to Vy, není tak úplně pravda co tvrdíte. Jestliže ne, mohl jste díly reklamovat/vrátit. S tím nemáme problém. Telefony zvedá kolega na formě, maily řešíme oba. Dobírky balí zaměstnanci. Je možné ( a při množství dobírek co denně odjíždí bohužel reálné) , že některý díl může být poškozen. Samozřejmě se k reklamaci stavíme čelem. Ale nevzpomínám si, že by se někdo ozval. Tímto se omlouvám za komplikace. AVdíly.cz
AVdíly - http://www.avdily.cz - náhradní díly a servis Volvo a Audi
SubaTech - http://www.subatech.cz - náhradní díly Subaru
EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL - likvidace@avdily.cz
MitsuDíly - náhradní díly Mitsubishi - VéVéVé.mitsudily.cz
Blackie
Vůz: V50
Jj to jsem já,nevim s kým jsem to řešil,ale o reklamaci,čí vrácení nepadla ani zmínka,nicméně sem spěchal,takže už to bylo na autě a vrácení by stejně nebylo možné. Po mém návrhu že potřebuji lanko dveří ke spolujezdci,že to můžeme udělat formou nějaké kompenzace nebo tak mi bylo řečeno že by mohl říct každý že to nepřišlo kompletní atd... Doprošovat se nikoho nebudu-holt riziko použitých dílů no.
Pokud se k tomu chcete postavit čelem,tak mi můžete udělat lepší cenu na zadní tlumiče/pružiny/uložení.
Rád od vás budu brát díly i nadále,jen sem napsal svou zkušenost,nemam důvod si vymýšlet
David avdily.cz
Profi prodejce
Ano, to je princip reklamace, vrátit vadné zboží. Ale co už, teď už to nevymyslíme. Dám Vám 40% slevu na poptávaný komplet jako kompenzaci. Kdybyste to řešil telefonicky, připomeňte se kolegovi, domluvím to s ním. Díky a přeji hezký den.
Blackie
Vůz: V50
O.K. Děkuji. Ozvu se během týdne
Blackie
Vůz: V50
Tímto bych chtěl pochválit AV díly za dodání zadních tlumičů,pružin a horního uložení za super cenovku.
Takže od teď už vás jen chválím a nebyl to můj poslední nákup :D
A pokud to někoho zajímá,tak jediné co si musíte na předělání z nivomatů opatřit jsou dva štefty z pořádného materiálu a nervy na výměnu. Po výměně auto jede a chová se úplně jinak a zadek není na pohled tak utahaný
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Příspěvek od Presty »
Zdravim, dal by jste mi typ jaky použít ten steft? Chystam se na vymenu nivematu a přemýšlím nad KYB. Jake tlumice a pruziny jste pouzil? 8)
Blackie
Vůz: V50
Kayabou se určitě nic nezkazí,dával jsem je na předek a dobrý. Tlumiče a pružiny jsem bral z av dílů a bylo origo s údajně malým nájezdem,ale to můžou říct každému,ale každopádně po výměně neskutečně veliký rozdíl :Yahoo!:
Štefty jsem oměřil,nakreslil a dal je vyrobit zámečníkovi z pořádného materiálu,nechtěl jsem riskovat nějaké bláto z železářství...
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Super, diky za rady. KYB jsem daval na predchozi auto a byl jsem s nima spokojeny.. az se vrhnu na vymenu tak to nafotim a hodim to sem.. jeste vlastně se chci zeptat jestli na sundání pruzin je potreba stahovak?
Blackie
Vůz: V50
Vyndání nivomatových pružin je v pohodě,ale dostat tam ty obyčejné je celkem omrd... Stáhnout se moc nedají,protože stahovák všude překáží při montáži. Dobrá cesta je povolit šrouby co drží rameno,ale ty u mě povolit prostě nešli,takže sem volil cestu pajsru a hrubé síly... No a po chvilce to šlo :lol:
