Olej v motorovem.prostoru, jak vycistit
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jsem totalni blb a po doliti oleje jsem nezavrel vicko na nalejvani a nechal ho polozenu na krabicce od ridici jednotky. V tomto stavu sem vesele ujel asi 170km nez sem.to.zjistil.
Olej v motoru nastesti jeste zustal, kousek nad minimem, takze tohle je v pohode.
Otazky zni:
1) jak vycistit motorovej prostor od zbytkuboleje, je to skoro vsude.
2) mohlo se neco znicit? Vacka? Kontrolka oleje neproblikla.
3) nemuze to zacit horet kdyby olej nekde zustal?
To ze jsem blbej vim, netreba to psat.
Diky. :)
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
použij čistič na motory (např. Carlan), nebo jinej louhovej sajrajt... Naředit na menší koncentraci, aby to odmašťovalo a nežralo hliník... (Carlan cca 1:5) postříkat rozprašovačem a po chvilce spláchnout, vlažnou vodou tomu taky neuškodíš. :wink:
dumi.cz
Jiří M píše:použij čistič na motory (např. Carlan), nebo jinej louhovej sajrajt... Naředit na menší koncentraci, aby to odmašťovalo a nežralo hliník... (Carlan cca 1:5) postříkat rozprašovačem a po chvilce spláchnout, vlažnou vodou tomu taky neuškodíš. :wink:
Ale.co kabely a tak? Nerad bych pak resil problem s elwktrikou ze to nekam nateklo.
Premyslel sejm to timhle ostrikat na vejfukovyvstrane a v predu u sani jen ocistit hadrem.
Jiří M
PVC (izolace kabelů) to nežere a konektory sou řešený vodotěsný, tak bych se toho nebál... Nemej to wapkou, stačí tekoucí voda z hadice. Carlanem já meju zahnojený motory, než se na ně vůbec začne hrabat (hliníkový vzduchem chlazený, takže je to koule mazutu), používam neředěnej a vždy to pak nastartovalo i pak odjelo.
Louh rozpouští tuky a mastnotu a sráží se na mydlinky, proto je dobrý oplachovat teplou vodou.
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Příspěvek od michalnavratil »
Carlan můžu opravdu jenom doporučit. Je to jeden z mála přípravků na auto, co vzhledem k účinnosti řadím do kategorie "černá magie".
2020 S60 T5 R-Design Daily Driver | 1994 940 2.3 Turboooooooooooooooo za pětadvacet | 1996 Volkswagen T4 California Exclusive
Bylo: 1997 V70 P80 2.5 125kW Beater | 1994 940 2.3i Romanian Wind | 1987 740 GLE TD Gumbalkan Special
| 1997 V40 T4 BSR (ha) Stage 3 (ha ha) 160 kW (ha ha ha) Gumbalkan Grand Prix Endurance Special | 2004 V70R AWD Cosmos Blue Metallic 221 kW | 1999 V70 I. 2.4i 103kW; | 1999 Saab 9-3 SE 2.0 Turbo | 147kW | 1998 C70 2.5T 142kW
dumi.cz
Super, diky moc za rady. To mame bod 1. Dokaze nekdo fundovane odpoveded na bod 2 a 3? Diky.
2) Jestli tam nějaký olej zůstal a kontrolka neproblikla tak neřeš.
3) Stát se může cokoli, ale pokud to omyješ jak píší kluci výše tak to bude v pohodě.
dumi.cz
kontrolku jsem probliknout nevidel. i kdyz je pravda ze mi trvale sviti kontrolka rucni brzdy, ABS a tracs Off. takze v tom miste toho sviti dost, ale myslim, ze bych si cervene vsiml, jel jsem v noci.
dnes rano jsem vyndal a ocistil merku a je tam cca 2mm nad minimalni hodnotou. Vim ze je tam celkem rezerva, pac jsem videl, ze i kdyz byla merka sucha a chybelo treba 0,4 l oleje do minima tak to porad mazalo v pohode.
Spis mi slo o to, jestli treba nemohl byt na vackach nizkej tlak, ale to by to asi odnesla jen vacka a to by se asi dalo celkem snadno opravit.
Kazdopadne vcera po prijezdu domu sem na to prisel tak, ze mi prislo ze auto divne smrdi a kourilo se mi z pod kapoty :-D ten pocit, kdyz sem tu kapotu otevrel, vidim vsude olej a pak sem si vsimnul toho vicka, byl teda fakt skvelej.
Umeju to a uvidime co se bude dit dal :-)
Diky za rady. Pokud by mel jeste nekdo nejakej tip co udelat, rad se priucim.
Chybama se clovek uci :)
dumi.cz
dalsi otazka je, kde to umejt :) nadvore se mi to delat nechce, vsechno by to nateklo do kanalu, coz neni asi uplne ekologicky....
delaji se na to nejaky mista, kde je mozne tohle bezpecne provest?
Diky.
Ja ted bral Blua na dvore, ale jen wap bez chemie. Pravidelně bych to nedělal, ale 1*ročně to ten tràvník zvládne.
dumi.cz
Urvanej píše:Ja ted bral Blua na dvore, ale jen wap bez chemie. Pravidelně bych to nedělal, ale 1*ročně to ten tràvník zvládne.
mam tady kamenou dlazbu s odtokem do kanalizace, takze to odtece pryc, je to vyjimecnej stav, ale i tak si tim nejsem jistej, aby to pak v cisticce nenasli a nebyl maler...
yoby
Příspěvek od yoby »
dumi.cz píše: mam tady kamenou dlazbu s odtokem do kanalizace, takze to odtece pryc, je to vyjimecnej stav, ale i tak si tim nejsem jistej, aby to pak v cisticce nenasli a nebyl maler...
Do čističky teče sraček, to tvoje se tam ztratí
To je tak malé množství, že se to nemůže nikde projevit, zvláště, když je to nějakou chemií rozložené. A z toho trávníku se to vypaří za pár teplých dní a bakterie tomu pomohou. Před časem jsme měli UNO ze kterého olej vždy po zastavení ukápl. Zámková dlažba měla po čase docela slušný flek. Když šlo UNO z domu, tak po roce na zámkovce nebyla po fleku ani památka. Prostě se to vypařilo.
tvl teorie asimilace se mi líbí, ale jsou to kecy. :-D
To že se něco vsákne, vybělí sluncem, spláchne deštěm ještě neznamená, že se to vypařilo. Ten humus tam furt někde je.
Solniak
Příspěvek od Solniak »
A strčit nějakou plastovou/plechovou bedýnku, která pobere ty nejhorší srágory a pak to odvézt v kanystru někam do sběrnýho dvora? Pro klid duše a učinění ekologické přípustnosti co možná nejlépe.
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
Jirinka
Vůz: bylo ledaco, teď tranďák t4, 660 tis.
Příspěvek od Jirinka »
nehledal jsem z ceho je carlan, ale pokud jde o ropne produkty, tak tam rozkladani bakteriema (ktere se celkem bezne vyskytuji) funguje a biodegradace starych zatezi specialne kultivovanyma kmenama je slusny byznys....takze s tema kecama pomalu
treba jsem zaznamenal studii, kde par let po havarii tankeru studovali na pobrezi biodiverzitu na mistech, kde probehla sanace - bagrovani, vypalovani, ukladani na specialni skladky a mista, kde se nedelo nic a svete div se - diverzita byla vyssi na bezzasahovych mistech....
taky kdyby se to nerozkladalo, jak by musely vypadat vojenske prostory po rude armade - ja mam sajn asi tak o miliontine toho, co se tu delo a jen tohle by musela byt katastrofa republikoveho rozsahu
dumi.cz
Tak jsem nakonec sehnal arvu. Nevadi to tomu hlinikovymu bloku?
Malá neznámá firma měla lakovnu v jedné obci, asi 100m výškových, kilometr vzdušnou čarou od osady s asi 30ti studněma. I firma již nefunguje a stejně tak těch 30 studní, kde se nesmí voda používat a vůbec ani vyčerpávat a pouštět do vod či kanalizace. Na místě jsou teď jatka a vesele si užívají vody ze svých studní.
Jeden litr ropy zlikviduje kilometr krychlový vody.
To že se to opláchne, odteče, rozpustí neznamená, že problém pak neni někde jinde.
dumi.cz
Urvanej píše:Malá neznámá firma měla lakovnu v jedné obci, asi 100m výškových, kilometr vzdušnou čarou od osady s asi 30ti studněma. I firma již nefunguje a stejně tak těch 30 studní, kde se nesmí voda používat a vůbec ani vyčerpávat a pouštět do vod či kanalizace. Na místě jsou teď jatka a vesele si užívají vody ze svých studní.
Prave. Jako teklo by to do kanalu coz nevim no. ale pak je otazka kam s tim? Resp kde to umejt?
Domluv se v nejbližším ČSAD kde mají mycí plochu. Nebo na pumpě kde myjí i podvozky. :wink:
dumi.cz
Takze nakonec jsem to co slo otrel hadrem a kaslu na to. Zbytek vyhori/ vykouri. Nejsem takovej estet abych musel mit i cistej motor. Navic se ted to volvo logo na bloku leskne :)
Radsi spi.avej motor nez mot znecistenou nebo kontaminovanou zahradu nebo studni.
S jednim umytim neni třeba extra panikařit. :-) Prostě to umej do kanálu a neřeš.
Jak řiká kamarád od čističek, "problém dnešních sraček je v tom, že je v nich málo sraček". :-D
Tak di 10x místo v práci na káko doma a uděláš jim větší radost ;-)
dumi.cz
Urvanej píše:S jednim umytim neni třeba extra panikařit. :-) Prostě to umej do kanálu a neřeš.
Ja ti nejak dostal obavu z kontaminace ty studny. :) a zahrady. Mam tu kanalek do kanalizace (ale v jakym.stavy je truba do kanalu v zemi vi buh), ale nerad bych aby nam to tu pak chciplo, pac tu budejeme prirodni zahradu a je s tim dost prace :)
Hele soused meje motory každej tejden nějakym xindlem, odtejká mu to před plot na trávu, kolikrát je to černý, že neni skrz vidět tráva. No a stejně mu tam raší jak šílená.
Urvanej píše:tvl teorie asimilace se mi líbí, ale jsou to kecy. :-D
TVL pleteš si asimilaci se sublimací :ROFL: ale to je jedno, dneska jsem náhodou navštívil jedno starožitnictví a zaujalo mě na zdi 5 visících rtuťových baromertů (bez rtuti), tak se ptám starožitníka, ty barometry jsou bez rtuti? a on, že prý je rtuť zakázaná. Nějaký kkt v Bruselu vyhlásil, že rtuť je škodlivá (páč to někde slyšel) takže se zakázalo všechno se rtutí. Za mlada jsem dělal v Mikrotechně letecké přístroje. Na dílně přes 30 rtuťových sloupců, každý o aktivní ploše cca 10cm2. Když se cejchovalo, tak se plnily 5x do minuty, lidi to dělali i 30let a umírali na přežírání a stáří :D Takže bych to s tím strachem o ekologii nepřeháněl.
Jo ty kecy o tom, kolik litrů vody zničí jeden litr nafty, si ještě pamatuju z vojny, viselo v autoparku to hned vedle transparentu .... na věčné časy a nikdy jinak! :twisted:
A k těm čističkám - boží jsou tu rozpustné ruličky od hajzlpapíru. To bude tun bordelu navíc. Stejně jak ty kuchyňský drtiče žrádla, to by se mělo zakázat.
