XC70 - elektronická ruční brzda
Ahoj, chtěl bych se zeptat, co udělá ruční brzda při aktivaci ve vyšší rychlosti? V manuálu jsem to nenašel nebo přehlédl a trochu se bojím to testnout
. Dík za každou reakci.
- Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Předpokládám ,že nepujde vůbec zapnout ,přece jen je napojená do elektroniky vozu ,včetně rychloměru
A když ano tak sis taky možná vydělal
- Vůz: Volvo V70 III D5 AWD MY2011
Strana 98 prirucky: http://www.volvodirect.cz/manualy/XC70_2008_uzi_vnitrek.pdfParkovací brzda, elektrická*: V případě nouze je možné použít parkovací brzdu během jízdy přidržením ovládacího prvku. Po uvolnění ovládacího prvku nebo sešlápnutí pedálu plynu se brzdění přeruší.
POZNÁMKA
V případě nouzového brzdění při rychlostech nad 10 km/h bude při brzdění znít zvukový signál.
No a co se tyce ucinku, asi to bude podobny jako obycejna rucka, ne?
Akorat teda to, ze ji musis drzet.. Navic tipuju ze je unistena vlevo od volantu. Takze sance ze ki pouzije spolujezdec v pripade zkolabovani ridice, je nulova. Tohle moc nechapu. Proc to delaj?
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
oživím trochu téma - jak je na tom brzda při mrazech? dá se použít nebo hrozí přimrznutí? popř. do kolika stupňů se dá bezpečně používat?
- Vůz: V40 1.9D 75kW
já jí ted raději nepoužívám, ale vloni jsem ji v kopci používal na horách a bez problémů
A ještě jeden příspěvek - nevím proč a jak, ale jednou jsem jel asi 110 po spojce mezi Hradce a Pardubicemi a chtěl jsem zapnout mlhovku a místo toho jsem chňapl po téhle brzdě - skutečně to cuknutím přibrzdilo a pak se to zase povolilo, já vylekaný, ale jel jsem dál
bylo:
bylo:
Podle mě přimrznutí nehrozí, leda by zarezly destičky v držáku a to se začne projevovat teplotou kol.
Zkoušel jsem to zabrzdit v cca 20km/h a málem jsem si čuchnul předního skla, vyšší rychlost jsem nezkoušel, ale jak tu bylo psáno, přibrzdí a hned odbrzdí.
Co se týče přimrzání, není tu zde co přimrznout, používám ji za každého počasí, parkuji v kopci a nikdy žádný problém.
- Vůz: XC70 D5 MY08
ruční brzdu používám celoročně mráz nemráz, chodí bezchybně a navíc při parkování nejprve zmáčknu brzdu,pak teprve automat do P, nejde mi přes fousy nechat auto viset na převodovce.je mi jasný že hromada lidí to asi dělá,ale mě to přijde jako blbost. Při rozjíždění zase naopak,nastartovat, páka do N, pak teprve se povolí elekt brzda,bud ji pustím ručně, nebo se auto odbrzdí samo pokud zařadíme D a rozjedem se,jen myslím musí být zapnutý pás řidiče:-).
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: S60 D3 '12
Ja pro jistotu u automatu zastavim, dam N, zapnu rucni brzdu, povolim nozni brzdu, pak opet slapnu na brzdu a dam P. Pri rozjezdu pak staci se slapnutou brzdou rovnou zaradit D, odbrzdit a jet.
Jinak diky za postrech, ty pasy jsem nevedel a hrozne se divil, proc obcas se sama pri rozjezdu odbrzdila a proc nekdy ne, diky, vyzkousim.
Ohledne zamrzani - zamrzalo u manualni rucky lanko v bovdenu, coz u el nehrozi. Pokud je lanko i bovden u starsich aut s manualni rucni brzdou v poradku, tak pouzivam rucni brzdu predevsim kvuli automatu cely rok.
Supr diky kluci, tusil jsem to,ted mam jistotu
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Taky ji pouzivam nezavisle na pocasi. Zkousel jsem ji jak na snehu / ledu v cca 30km/h, auto zacne pipat, zadupne brzdu a je citit ABS. na suchem jsem to zkousel abych vedel co dela i okolo 50ky. To stejne, prudke brzdeni, rekl bych vsemi brzdami s ABS, jeste zbyva vyzkouset co to bude delat se zatocenymi koly, jestli k tomu i nejak vyhodnoti pozici volantu
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Vůz: XC70 D5 MY08
to Shalibaba: přesně tak,jen jsem to tak přesně do detailu nenapsal,pak tam ještě chybí,hlavně u toho automatu než dávám N, tak sundavám ruku z nohy přítelkyně, pak teda teprve to N...:_)
- Vůz: V70 D5 ´02
U manuálu si myslím, že to až tak nevadí, vlastní hmotnost auta téměř na rovině nebude horší něž 400Nm při jízdě.passport5 píše:ruční brzdu používám celoročně mráz nemráz, chodí bezchybně a navíc při parkování nejprve zmáčknu brzdu,pak teprve automat do P, nejde mi přes fousy nechat auto viset na převodovce.je mi jasný že hromada lidí to asi dělá,ale mě to přijde jako blbost. Při rozjíždění zase naopak,nastartovat, páka do N, pak teprve se povolí elekt brzda,bud ji pustím ručně, nebo se auto odbrzdí samo pokud zařadíme D a rozjedem se,jen myslím musí být zapnutý pás řidiče:-).
Kdysi jsem ale měl automat a tam v poloze "P" vyjel zajišťovací kolík... je to stejné u volva?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
- Vůz: XC70 D5 MY08
nějaká blokace tam nejspíš bude,ale jsem tak zvyklý a dělám to tak u každého automatu..
- Vůz: S60 D3 '12
Prave kvuli tomu zajisteni se doporucuje nejprve zatahnout rucni brzdu.
V pripade jeho ulomeni by to asi bylo na rozborku prevodovky. A ze je to drba, kdyz auto stoji z kopce bez rucky a chces vyndat P. Aspon tak se to chova u Tiptroniku i u starych GM prevodovek. U Volva jsem to radeji nezkousel.
