po rychlém rozhodnutí, že opustíme "rodinou" značku MB (11let) a půjdeme do něčeho jiného, se mi podařilo ulovit jednu V70 s jasnou historií, koupenou v .cz - viz název příspěvku.
Co mě ale zajímá jsou následující věci:
Lze pomocí diagnostiky nastavit, aby senzor stěračů a tempomat byly aktivní hned po nastartování? Tempomat by fungoval jen na zmáčknutí +/-
Lze dodělat bluetooth do rádia, které ho nemá? To beru, že by asi byl velký opruz včetně kabeláže apod, takže bude lepší HF řešit nějakým externím zařízením.
AUX co je v loketce dokáže připojit MP3 přehrávač? Rádio hraje jen CD, takže přemýšlím, jak to vyřešit.
Síťka v kufru - mám tam nepoužitou síť, co se dává do lyžin, které ale v sedačce ze zadu nejsou? Je to normální? Lze ty proti kusy, co by měly být v sedačkách, dokoupit?
Je normální, že kompresor klimatizace jakoby bzučí (jako by tam byl rej vos)? Možná je to jenom klínovým řemenem, ale dnes po 200km jízdě, kdy teda i pršelo, tak mi přišlo, že to opravdu bzučí.
Jaký používáte stěrače? Ty co jsou na autě, tak sice stírají, ale když není moc vody na skle, tak docela dost a nepříjemně skřípou.
Jak resp. čím se štelují dveře? Všechny jdou krásně dovřít, ale u řidiče to lehce drhne, jakoby to oko, za které ty dveře bylo dole, případně dveře moc nahoře. Máte taky u aretací dveří rez? U toho šroubu, co tu aretaci drží. Mám to jak u řidiče, tak i u spolujezdce. Dveře ani nic jiného rez nemá (což jsem i očekával), jen ten šroub, takže to tam je jak pěst na oko.
Tak to je zatím asi vše, děkuji za jakýkoliv postřeh, honza
Nový majitel - uživatel - Volvo v70 2.4 D5 Momentum 02/2008
- Vůz: S212 350cdi bylo: V70III D5 Momentum
Naposledy upravil(a) makaveli dne 07 zář 2015 08:27, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Vítej. Ještě upřesni rok.
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Čau, tempomat má Volvo aktivní až po sešlápnutí brzdy, mám ten dojem. Bluetooth, lze dodělat pomocí adaptéru GROM, mrkni do sekce audio, navi a vše okolo, tam je toho dost, kabeláž by neměla být extra složitá, jen se to připojí na cd changer. Síťku v kufru mám na zadní straně sedaček, ale jestli jde nějak demontovat, to netuším. Teď se dívám, že máš rok výroby 2008, není to už III.generace? Potom by ti mé odpovědi byly na 2 věci.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
tak jsem zapojil google a já mám fakt III, takže jsem ve špatný sekci, tak to jsem se dobře "uvedl"
HF budu řešit asi nakonec parotem a síťku už řeším, mám objednané proti kusy, co se přidělají do sedaček.
- Vůz: V70 2.5T AWD 2003
Taky mám parota a ten řeší i hudbu z mp3 pomocí sd kartymakaveli píše:tak jsem zapojil google a já mám fakt III, takže jsem ve špatný sekci, tak to jsem se dobře "uvedl".
Stěrače mám (ať mi pravověrní Volvisté prominou) z kauflandu za 130,- Kč - takový ty lišty (ale já mám dvojku rok 2003)...
je V70, 2.5T AWD, 2003, AT
bylo 850 kombi, 2.0 10V, 1995, LPG, manuál
Dveře nereznou, ale soudruzi ve Volvu použili reznoucí šrouby, který nepříjemně (řekněme hnusně) zabarvují své okolí...makaveli píše: ... Máte taky u aretací dveří rez? U toho šroubu, co tu aretaci drží. Mám to jak u řidiče, tak i u spolujezdce. Dveře ani nic jiného rez nemá (což jsem i očekával), jen ten šroub, takže to tam je jak pěst na oko.
