Karavan versus automat
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Chtěl bych se optat jak se snáší auomat s taháním karavanu?? jestli mu to nějak neprospívá a podobně. Koupil jsem si karavan a ctěl bych ted trochu cestovat tak jestli se mám na něco připravit nebo to bude v pohodě. Mám S80 T6 tudíž nejhorší automat co existuje jak se tu píše, ale snad mě nezradí i když uvažuji že bych koupil převodovku KO a nechal si jí zrepasovat tím kitem co se do ní dělá a pak je prý nesmrtelná
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Vůz: Sob 9-3SS
no ideální kombinace to není
nevím z technického pohledu co je tam za problém, každopádně známý co automaty spravuje tam má často hlavně SUV které tahali karavany/lodě/koně a životnost jejich převodovek je pak zoufalá
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Většinou se pro tahání těžších věcí s automatkou přidává chladič oleje a zkracuje výměna oleje.
- Administrátor
x 3
Idealni kombinace neexistuje, ale cely je to jako se vsim hlavne o svepravnosti ridice, ze...Kuko28 píše:no ideální kombinace to není
Aneb, pokud vidim, ze prevodoka furt radi nahoru/dolu, nebo kvuli tomu vytacim/podtacim motor, tak holt pridam/uberu plyn, aby se to nedelo, nebo si zaradim vynucenej kvalt. Takze kde je problem? Ted sem vezl z Francie motor do veterana(celolitinova mrcha cca 400-500kg) v kufru s vicemene tim samy(S80 T6 '99) a nebyl s tim problem jet volnou nohou 220km/h, kdyby clovek spechal, tak nebyl problem jet i na doraz, nez me zastavi omezovac na 250km/h, ze...
- Administrátor
x 3
Jop, tez neni od veci, ono stejne tak kdo jezdi prevazne po meste, tak zkrati interval z 60kkm, na 40kkm a je klid...Urvanej píše:Většinou se pro tahání těžších věcí s automatkou přidává chladič oleje a zkracuje výměna oleje.
A pouziti slusneho oleje, taky neni od veci, predepsanej je tam +/- Dextron III G, nebo H ted si nejsem z hlavy jistej co vykrejva specifikaci toho co tam patri, takze to Dextron IV vykrejva v klidu, ale jelikoz sem uz davno presel na Dextron VI, tak uz si to nepamatuju a neresim.
A hlavne 4T65EV/GT ma narozdil od AW50/51(ktera se musi rozpulit) bez problemu vymenitelej olejovej filtr, pacz ma normalne kryt/vanu...
Tak olej jsem ted nechal měnit v servisu A-Z servis Soldát a mám tam dle listu Total Fluide XLD FE tak snad vědí co tam lít když opravují Volva. a co se týká jízdy nehoním to jedu pianko není kam spěchat snažím se jet plynule abych zbytečně nemusel brzdit nebo přidávat tak jak jsem se naučil v nákladáku. (byt to není to samé jako v osobáku)
- Administrátor
x 3
Nevim, neznam danou firmu, ale olej specku splnuje, kolik Ti nauctovali za 1l oleje? Kolik oleje menili, vymenili i filtr?Pegos píše:Tak olej jsem ted nechal měnit v servisu A-Z servis Soldát a mám tam dle listu Total Fluide XLD FE tak snad vědí co tam lít když opravují Volva.
Muhehe, mit T6 a nehonit ji, je asi jako mit sexy babu a honitPegos píše: a co se týká jízdy nehoním to jedu pianko není kam spěchat snažím se jet plynule abych zbytečně nemusel brzdit nebo přidávat tak jak jsem se naučil v nákladáku. (byt to není to samé jako v osobáku)
Jj filtr je vyměněn
vyšel na 1453 kč olej 2880 kč (tj. 480 l ) a ještě to těsnění pod olejovou vanou co musí ven
komplet i s prací bratru za 7 tis. kč
A to jako že s tím jedu lážo plážo jsem myslel s karavanem
jinak to samo sebou občas pěkně provětrám jelikož mi přijde že když s tím jezdím rychleji tak si to mín vezme
- Administrátor
x 3
Tak nevymenit tesneni, kor kdyz je vetsinou pribaleny k filtru je prasarna, ze...Pegos píše:Jj filtr je vyměněnvyšel na 1453 kč olej 2880 kč (tj. 480 l ) a ještě to těsnění pod olejovou vanou co musí ven
480Kc za litr ROFL ROFL ROFL, aneb klasika autoservisy jsou bohuzel nenazrany prasatka... Nestaci jim vydelavat na marzi, kterou maj nakup vs. maloobchodka,
ale jeste vetsinou to opalej nejlip minimalne na 2-3 nasobek... Danej olej se prodava viz. Heureka kolem 200, nejmin je tam za 180/l...
Filr to samy, sem linej hledat ve fakturach, ale pochybuju, ze me stal vic jak 500... A jeste si reknou 1000/hod
To priste prijed ke me, udelam to sice na ulici pred barakem, nad prikopem, ale jeste pridam vonny stromecek
I karavan umi litat, sic je pravda, ze pred lety(kdyz sem mel Renault R25 3.0 V6 Baccara) me pekne proskolil na dalnici jeden samodomo platak co sem mel pucenej, pekne me asi ve 140 rozkmital, ze mi malem ani 2 pruhy nestacily, inu dalnice prazdna a zkousel sem co si to necha libitPegos píše:A to jako že s tím jedu lážo plážo jsem myslel s karavanemjinak to samo sebou občas pěkně provětrám jelikož mi přijde že když s tím jezdím rychleji tak si to mín vezme
Jop, to obecne velky obsahy, ty proste na loudani nejsou, stejne jako 1.2 HTP Fabie se mozna i na neco jako 200km/h rozjede, ale zas bude pro zmenu zrat 2x vic nez nam
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 30 srp 2015 21:14, celkem upraveno 1 x.
Přesný rozpis je 6 l oleje po 480 Kč za litr to jest 2880 Kč olejový filtr 1454 Kč těsnění pod vanu 1139 Kč a práce 2,5 hodky po 605 kč tj. 1513 kč jo také mě to trochu zarazilo ale dostal jsem na ně reference že to jsou odborníci a dělají kvalitní práci.
Je pravda že u nás by mě to vyšlo o 2 tis. levněji, ale bohužel jsem tam musel i něčím co tady nedělají a to s plovákama v nádrži. No nakonec to dopadlo tak, že ani oni ty plováky neopravili
a pouze mi udělali olej a uložení předních tlumičů.
- Administrátor
x 3
Tak vis jak s tim, ze si nekdo necha za odbornost radne zaplatit nemam problem, furt rikam, ze za 500kc/hod pudu klidne vytirat... Ale tak si maj kurva rict 1500kc/hod a mit na zbozi/materialu primereny ceny(doporucena MOC +/-) a ne ze to dobytci jeste opalej....Pegos píše:Přesný rozpis je 6 l oleje po 480 Kč za litr to jest 2880 Kč olejový filtr 1454 Kč těsnění pod vanu 1139 Kč a práce 2,5 hodky po 605 kč tj. 1513 kč jo také mě to trochu zarazilo ale dostal jsem na ně reference že to jsou odborníci a dělají kvalitní práci.
Je pravda že u nás by mě to vyšlo o 2 tis. levněji, ale bohužel jsem tam musel i něčím co tady nedělají a to s plovákama v nádrži. No nakonec to dopadlo tak, že ani oni ty plováky neopravilia pouze mi udělali olej a uložení předních tlumičů.
Taky sem chtel zda mi kamos co ma mensi servis(2 kamosi co jedou na ZL) nevymenil tlumice, se moh posrat, kdyz sem mu rekl, ze si je chci dodat sam...
To bylo kecu, jak takovyhle lidi je chudaky okradaj... MOC byla asi 5k za jeden kus, ja na ne mam nakup 1800, on 1300, me by je nechal ze znamosti prej za 2800, cizimu za plnou... Se to pak machruje ze chce 200kc/hod... A to sem mu rekl, ze nemam problem mu praci zaplatit normalne, treba 500kc/hod, kdyz si dodam dily sam, ze platim za praci a ne za prekupniceni, no kroutil se jak zizala, plnou hubu kecu, tak sem jel jinam, ze
- Administrátor
x 3
Jo plovak mam taky jeden seklej, ale ty zkurveny vedra a navic mam temer plnou nadrz(jel sem FR a z5 a nevedelo se jak bude po ceste LPG, tak se preventivne vzala i plna benolu), takze cekam az neco vyjezdim... No plovaky se bud rozhejbou/vycistej, nebo vymenej, nejak tam neni moc s cim carovat pokud vim... S cim carovat mam v planu je, ze od nich ten kabel nekde preskripnu, udelam nejaky prizpusobeni(odporovy delic, OZ, nebo tak neco) a pripojim na to plovak od LPG, aby jakmile prepnu na LPG mi to ukazovalo stav na palubce, plus samozrejme pocitalo dojezdPegos píše:Přesný rozpis je 6 l oleje po 480 Kč za litr to jest 2880 Kč olejový filtr 1454 Kč těsnění pod vanu 1139 Kč a práce 2,5 hodky po 605 kč tj. 1513 kč jo také mě to trochu zarazilo ale dostal jsem na ně reference že to jsou odborníci a dělají kvalitní práci.
No já se na ty plováky asi také vykašlu ted už vím že mohu jet na nádrž 700 km a pak raději natankovat no ono to tak nějak vychází se spotřebou 10,5 litru. Jelikož co jsem tak nějak zjištoval dokážu je sehnat za 5 tis. komplet ale nikdo si není jistý zda to bude pasovat a je stím prý moc práce a laborování tj. celej den a to možná i následný.
- Vůz: V240
Sorry za OT, ale jaký mtor je tak těžký?Zajsoft píše: Ted sem vezl z Francie motor do veterana(celolitinova mrcha cca 400-500kg)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
V USA mají automaty všichni a karavany jsou naprosto běžné. Takže bych se nijak zvlášť nestresoval.
Vstup do galerie ZDE
- Administrátor
x 3
Psal sem, ze je na nem vse z litiny, karbec, rozdelovat, altik, proste vse, vse a vseLukášM píše:Sorry za OT, ale jaký mtor je tak těžký?Zajsoft píše: Ted sem vezl z Francie motor do veterana(celolitinova mrcha cca 400-500kg)
Jinak konkretne Renault Primaquatre z roku 1938, motor nevim presne, ale 4valec 2,5litr benzin...
Ve 4rech jsme to prakticky nezvedly, nakladalo se to na Xkrat(nez se to ocesalo, aby se to veslo, vypustit olej, etc...) "bagrem"
- Vůz: 945 B200FT
V USA ale mena olej v prevodovke pri vymene oleja v motore, tak stres je na mistedoktor píše:V USA mají automaty všichni a karavany jsou naprosto běžné. Takže bych se nijak zvlášť nestresoval.
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
A kolik váží ten karavan?
Karavan má 715 kg nechtěl jsem nějak extra velkej a težkej takže až se to naloží bude to mít nějakých cca 900 Kg. Snad to volvo přežije a když né tak to rozeberu prodám po dílech a koupím něco jiného vždyt je to jenom auto. Ale přiznám se že mě to zklamalo zlatá V50ka.
- Administrátor
x 3
Tuna na 2 kolech, je nic, to utahne i 50kg holka, ze...Pegos píše:Karavan má 715 kg nechtěl jsem nějak extra velkej a težkej takže až se to naloží bude to mít nějakých cca 900 Kg. Snad to volvo přežije a když né tak to rozeberu prodám po dílech a koupím něco jiného vždyt je to jenom auto. Ale přiznám se že mě to zklamalo zlatá V50ka.
Co Te zklamalo? Nepsal si hned v 1 prispevku, ze kdyztak nechas udelat prevodovku s performance kitem? ...
Co Te zklamalo? Nepsal si hned v 1 prispevku, ze kdyztak nechas udelat prevodovku s performance kitem? ...[/quote]
No co jsem koukal tak tam odchází dost věcí
na to že to byla vlajková lod Volva tak ti nějak nevím mám z toho smíšený pocit. Jinak co se týká toho kitu nějak se nemohu dopátrat kde ho sehnat a jaký to má název či kod. Psal jsem do firmy kde automaty dělají ale také neví že by něco takového bylo tak já nevím???? Janak auto jede nádherně za plynem reaguje tak jak má ale moc odkládacích prostorů tam není a když jsem koukal co všechno předchozí majitel vyměnil a kolik to stálo no potěš.
- Vůz: 945 B200FT
Kontaktuj martinopel. On o tem (performancekit) bude neco vedet
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Administrátor
x 3
No to bude tim, ze ono to vydrzi skoro vecnost, ale nekdy to odejit musi, dost veci bude jeste original, nemeneno, ze... Zalezi zda sis koupil auto na 1-2roky, nebo 5-10let, ze... A pokud tam nekdo narval pred Tebou co nejlevnejsi dily z Polska, Ciny a podobne, tak holt po 1/2roce jsou uz zas treba v prdeli, ze...Pegos píše:Zajsoft píše:Tuna na 2 kolech, je nic, to utahne i 50kg holka, ze...
No co jsem koukal tak tam odchází dost věcína to že to byla vlajková lod Volva tak ti nějak nevím mám z toho smíšený pocit. Jinak co se týká toho kitu nějak se nemohu dopátrat kde ho sehnat a jaký to má název či kod. Psal jsem do firmy kde automaty dělají ale také neví že by něco takového bylo tak já nevím???? Janak auto jede nádherně za plynem reaguje tak jak má ale moc odkládacích prostorů tam není a když jsem koukal co všechno předchozí majitel vyměnil a kolik to stálo no potěš.
Jak uz psal dankni, tak Martinopel muze poradit, nebo ho treba i ukecas k realizaci
Jinak dodavatel je http://www.tripleedgeperformance.com/
Tam se to da sehnat, cca 70k(cca $3000 + doprava) na nase + samozrejme prace, etc... Ale to je v maximalni variante vcetne HP menice a podobne,
jinak ciste Performance Kity jsou koukam kolem 20k($800)...
Nebo co ted ctu, tak by se dala dana uprava nechat udelat samozrejme od nich, mozna by se i dalo dohodnout, ze by udelali a poslali uz hotovou prevodovku, bez zaslani stare...
No ono jsou firmy a "firmy", a delaji a "delaji", blbe se hada kam si volal
No ja nevim, ja tam mam odkladacich prostor 3 prdele, mozna ze si je jeste jen neobjevil
Ono na vlajkovou lod / prezidensky kocar musis mit bud hodne kacek a co jde sehnat za slusny ceny a praci si udelat nejlepe sam, nebo mit jeste vic kacek
Hadam, ze za ten rok co ji mame, je v dilech tak 50-70k za velkoobchodni ceny(no dobre, do faktur se radsi divat nebudu, pacz bych pak zjistil, ze to spis bylo 100k
Aneb nekdo si radsi koupi za 250k novou plecku ala Fabie, nekdo 15let starej raketoplan a da ho do kupy, cenove to vyjde sice treba na stejno, ale vysledek je diametralne jinej...
Díky za info jinak jsem oslovil tuto firmu http://www.kaps.cz/ ale prvotní odpověd byla že o ničem takovém nevědí a opravu techto převodovek nedělají neb je to nákladné a nevyplatí se to.
Já si ho budu muset vyfotit a založit si svou galerii a tam psát veškeré své poznatky a zážitky s volvem. Třeba se to ještě vykrystalizuje a budu spokojený. Jinak předchozí majitel to dával opravovat do servisu tak počítám že to zas až takové šity v dílech nebyly. Stoh faktůr je to pěkný a ta cena ještě lepší
dle majitelů Volv opravy převodovek ve firmě Kaps moc dobře nedopadly
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=34425&p=397371&hilit=kaps#p397371
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=25338&p=313524&hilit=kaps#p313524
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24136&p=273031&hilit=kaps#p273031
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=20573&p=233727&hilit=kaps#p233727
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=19921&p=224478&hilit=kaps#p224478
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=19420&p=219065&hilit=kaps#p219065
atd..
atd..
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
