Ahoj všichni,
mám na Vás prosbičku. Rodičům u V40 čím dál častěji vynechává tachometr. Zprvu jen padal při otřesech na nulu, teď už se i zasekává v určité poloze. Zatím vždy pomůže fyzický kontakt (no zkrátka do něj praštit). Také nesvítí kontrolka dálkových světel, ale nevím, zda to má nějakou souvislost. Prosím o radu, kde by mohl být problém. Než budu dolovat přístrojovku ven, rád bych měl alespoň nějakou představu po čem jít, kromě prostříknutí konektorů.
Děkuji předem
Jarda
Výpadky tachometru
- Vůz: Volvo V50 2.0D
- Vůz: 850,C70,V40...
Výpadky tachometru
rok vyroby, pripadne modelovy rok tej V40 je tu zial absolutna podmienka
Výpadky tachometru
r.v. 1997kwiko píše:rok vyroby, pripadne modelovy rok tej V40 je tu zial absolutna podmienka
Výpadky tachometru
mas mechanicke pocitadlo km, alebo uz digitalne?
Ale asi digitalne. tak potom je rada trivialna vybrat a znova namontovat pristrojovku, (mozes napruzit konektory v palubovke, odistit plosky na folii) davat si pozor aby konektory ako aj pristrojovka spravne dosadla. inde problem nebude. je tu aj fotonavod vo FAQ...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=99&t=17133
Výpadky tachometru
Jen co se k tomu dostanu, rozdělám pročistím a složím. Návod jsem viděl, děkuju za tip. Uvidíme zda to pomůže.kwiko píše:mas mechanicke pocitadlo km, alebo uz digitalne?
Paralelně k tomu řeším stěrač na světle. Konečně jsem přišel na princip regulace motorku a jak ho nastavit, ale po cca 3 cyklech motorek jako když zatuhne a nedojede dokonce. Už jsem zkoušel všechno, namazat, vyčistit, připilovat tu silikonovou příložku uvnitř a stále nic.
