Tak jsem se o víkendu pustil do kontroly cívek, občas mi to nechtělo chytnout na všech 6. Věděl jsem, že nesmí být popraskané ty "nohy" od těsnění směrem dolů ke svíčce. Tam jsou všechny v pořádku. Ale co když mají praskliny nahoře, na těch "hlavách"? Je to také na výměnu?
P.S.: Poté, co jsem je vyndal a vrátil zpět, startuje auto mnohem lépe. A kabely k cívkám vypadají vážně děsivě.
Cívky 960
- Vůz: 960 II 3.0
Cívky 960
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Cívky 960
Jakmile maj civky nekde prasklinu, hrozi ze se do nich dostane voda a budou vynechavat. Castejc praskaj Made in Spain, naproti tomu Made in Japan temer nepraskaj.
Nicmene kabelaz bejva o dost castejsi pricinou, pokud si auto planujes nechat tak se stejne vymene nevyhnes.
Chce to ve Volvu objednat 6 kusu 9144275 (konektory), pak sehnat nebo koupit 12 dutinek 3523813 a ty rozpadly draty vymenit...idealne naletovat, do smrstovacich buzirek a jednotlivy dvojice dratu k civkam jeste do tepluodolnejch navleku. Pak ma teprv smysl se zabejvat civkama.
- Vůz: 960 II 3.0
Cívky 960
Vyhrál jsem všech 6 Made in Spain a prasklé jsou nahoře všechny. Tipl bych si, že budou původní. Tu operaci s kabely ale budu muset někomu svěřit, protože tím vydáváním cívek jsem vyčerpal veškerý svůj manuální um
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Cívky 960
Pokial praskliny na cievkach nie su otvorene, ale iba vlasocnice cievka vacsinou funguje. Nesmie sa vsak do nej dostat voda. Kabelaz byva vacsi problem, ale riesitelny. Kdesi som tu na to pisal aj samostany topic s fotonavodm, ale uz ho nemozem dohladat...
Cívky 960
Tak som to nasiel: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=30017
- Vůz: 960 II 3.0
Cívky 960
Paráda, děkuju. To, že používáš obraty jako "cievky" nebo "kable", vysvětluje, že jsem to včera nenašel, když jsem hledal "cívky" a "kabely"
Kdybych koukal na bydliště...
- Vůz: 960 II 3.0
Cívky 960
Tak jsem pořídil starší cívky Volvo Made in Japan a oni tam nepasují. Jsou z 960 Mk I a mají širší objímky kolem šroubů, takže 3 a 4 cívka se nevejdou vedle trubky od té pumpy, co žene vzduch do výfuku. Můžu ty objímky trochu ubrousit, nebo hrozí, že mi u toho nějak popraská plastový obal cívky? Nebo je tam nějaké jiné riziko a je zkrátka lepší dát cívky nové?
Cívky 960
Ja bych vyhodil tu pumpu, to je jen dalsi ekologicka zbytecnost co s sebou vozisStepanB píše:3 a 4 cívka se nevejdou vedle trubky od té pumpy, co žene vzduch do výfuku. Můžu ty objímky trochu ubrousit, nebo hrozí, že mi u toho nějak popraská plastový obal cívky?
