S60 - mrtvé ovládání dveří řidiče a multifunkčního volantu
mysacek
Vůz: S60 2002 2,3l, 103kW, B5244S2, M56
Příspěvek od mysacek »
umřely mi řidičovi dveře. Neotevřou a nezavřou se dálkou, nefunguje žádný switch - okna, dveře, nastavení zrcátek.... Taky přestalo jít ovládání na volantu, ale to s tím možná nesouvisí.
Vzhledem k tomu, že ho mám týden a bez manuálu, byl jsem schopný si jen zkontrolovat pojistky, takže tam to není :D
Co s tím? Asi je to rozbité. 8)
S60 2,4 benzin 103 kW rocnik 2002, 103kW
a co si vyplnit podpis,nebo alespoň bližší info o autě
mysacek
A co alespon pozdravit? Nadavat dokaze kazdy b*b, poradit jen nekdo. Auto napsane mam, doplnim rocnik, abys mel vse potrebne pro tve rady (je to 2002), teda pokud chces radit a ne trolit...
Volant se nejako probral, nebo jsem nekde neco zmackul... Manual jsem si dnes stahnul v anglictine, tak uz se seznamuju.
Nicmene zpet k problemu. To, ze umrelo vse, a to vcetne dalky (dalka otevre/zavre vsechny dvere, krome ridicovych), je zajimave. Napada mne konektor v tom multispinaci ve dverich, kabelovy svazek, nebo konektor na opacne strane toho kabeloveho svazku, ktery by mohl jit do komfortni jednotky, pokud Volvo neco takoveho pouziva. Ze by jenom pro dvere bylo jedno rele si nemyslim, ale odzkouset vsechna rele je chvilka...
Diky za napady.
Pavel
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Teď zrovna Martin vůbec nemachroval. Zato od Tebe to nevyznělo moc přívětivě. Volvo není koncern a proto žádnou komfortní jednotku nemá. Zkoušet relé nemá smysl. Je potřeba to nejdříve připojit na diagnostiku a pak teprve postupovat dál.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
mysacek
To, co napsal, je pro mne hodne za hranici slusnosti... A na to jsem upozornil a netvrdim, ze privetive, konec koncu to ani nebylo umyslem, stejne jako on evidentne nechtel radit.
Ale jelikoz se toto forum tyka automobilu Volvo, chtel bych to dodrzovat.
Byl jsem v servisu, nic co by mne potesilo. Rezult je pravdepodobne zavada DDM modulu. To jsou ty spinace v ridicovych dverich. Novy DDM modul plus naprogramovani se slevou cca 8t. Kc.
Promerili kabelaz, ta je O.K. ( toho jsem se bal nejvic), po smontovani to fungovalo, po vypnuti zapalovani zase mrtve. Diagnostika ukazuje DTC chybu DDM modulu. Na to, abych z vrakace sehnal nahradu bych musel pry mit stesti, pry nejlepe ten samy rocnik, sama motorizace a sama vybava.
Chtel jsem sice auto, do ktereho nebude treba moc investovat, ale tohle se neda, ted jsem s tim najel skoro ctyri tisice kilometru a mam vyklobenou ruku, jak na kazde mytne brane zalamuju ruku s kreditkou do proklate male sterbiny. Ale pokud by to slo levneji, byl bych samozrejme radsi.
Da se ten SW prehrat v starsim modulu?
Diky za pripadne rady.
Jinak s autem spokojenost, na dalnici pohodlny, ve meste to neni zadny prerostly monstrum a spotreba mne prijemne prekvapila. Ale je fakt, ze s tim nejezdim po Praze.
Pavel
Dále již pouze qěci a prosím trpělivost na všech stranách, díky.
Jirinka
Vůz: bylo ledaco, teď tranďák t4, 660 tis.
Příspěvek od Jirinka »
Dobrý den,
dovoluji si nabídnout řešení - zavolejte na telefon 775148152 panu Kohoutovi, popište mu závadu a domluvte se, kdy byste mohl přijet.
(A nejdříve si nezapomeňte vytáhnout hlavu z...no však víte.)
Doufám, že je to trpělivě a k věci.
Zdravím.koukám,že jsi z Pardubic,zrovna včera jsem přes Pardubice projížděl.Mohl jsem vzít DDM,diagnostiku vozím sebou,vercajk taky,mohli jsme to prohodit a naklonovat.Základem však je vyčíst,co vlastn je špatně a to se dalo pořešit.No tak snad jedině přijet.
mysacek
omlouvam se Martinovi, mylil jsem se.
Dekuji Jirince za radu, stejne jak nekomu, kdo mi poskytl radu prostrednictvim SZ.
Bohuzel bydlim mimo Evropu, auto jsem si poridil pouze pro kazdorocni presun mezi CR a Franci v obdobi dovolene. Abych zarazil vasne zavistivcu, bydlim sice v Karibiku, na francouzskem ostrove Martinik, ale mam male decko a zenu francouzsku s deckem doma, takze zijeme z jednoho platu a neni to zadna slava. Treba letos jsem do posledni chvile nevedel, jestli na cestu do Evropy bude, nebo ne. Malej ma dva a pul roku, takze vlastni letenka a tak dal....
Jak jsem psal, omlouvam se a nemam problem se omluvit jeste jednou, proste mi prvni odpoved prisla jako povinna sprska novackovi a tak jsem vypenil. Mel jsem oply, mel jsem volkswagny, mel jsem jednu suzuki a teprve se seznamuji s odlisnostmi Volviku.
Auto je ted zaparkovane u tchana ve Francii, pokud se opravdu neda problem vyresit jednoduseji, musim holt zkousnout napresrok jeste cestu zpet bez moznosti otevrit okno, coz je fakt docela nepohodlny pri placeni dalnice.
Budu zkouset hledat, jestli bych nenasel ten samy kus z toho sameho auta, problem je v tom, ze z VIN nezjistim ani kod motoru, ani kod prevodovky, ani vybavu. To jsem googloval nekolik VIN dekoderu.
Pokud tedy opravdu bez diagnostiky neni mozne reseni, asi holt budu muset rok pockat.
Diky
Mysak
Obávám se,že bez diag nic nezjistíš.Preventivně můžeš zkontrolovat pojistky a kabeláž ve dveřích,ale to je asi tak vše.
mysacek
Na diagnostice jsem byl, co tam psali poslu rano, ale jeste jedna vec tam je a to asi bude spolecny... Samozrejme se mi nenaklanely zpetny zrcatka. Osobne bych predpokladal, ze si nasteluju sedacku, zrcatka a dam to do pameti. A potom jenom pridu a pokud predtim ridila zena, jenom si zmacknu tlacitko pameti a presune se mi sedacka a zpetny zrcatka. Jenomze me jdou ty pitomy zpetny zrcatka dolu a jako k vzteku ne vzdycky, takove to nahodne chovani, cez je tedy zavada dost na nic. Tak proc tohle obcas funguje a obcas ne. Ja to osobne spius typoval na ten kabelovej svazek, protoze ten dostane za tech 230t. kilometru, co tam je natoceno, docela zabrad...
Mysak
Irčan
Vůz: V70 2.5Tdi 103kW r.v.2000
Příspěvek od Irčan »
Ahoj chlapi, s dovolením bych si zde přihřál vlastní gulášovku ;-).
Mám V70, 103kW, Tdi, r.v.2000, a potýkám se s podobným problémem jako myšák. Totiž jakmile klesne venkovní teplota k nule nebo pod, tak veškerá elektrika ve dveřích řidiče je čerstvě po mrtvici. Ráno přijdu k autu, centrálem otevřu všechny dveře ale na ovládání nefunguje lautr nic, včetně podsvícení. Když za takového stavu znechucen vystoupím, tak centrálem už nezamknu. A pozor, teď to přijde!
Po ujetí cca 40-50 kilometrů se ovládání rozsvítí a vše funguje normálně. Pokud venku nemrzne, tak se to chová způsobně a všechno funguje.
Dík za každou dobrou radu!
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Podľa popisu je to tepelne závislá porucha. Zlé kontakty v konektoroch, vadné kabeláže, studené spoje na plošákoch atp... Ale počiatočný postup by mal byť ako temer pri všetkom. Totiž napojiť to na diagnostiku a zistiť, ktoré moduly vykázali aké chyby alebo ktoré medzi sebou nekomunikujú keď je zima. Lebo takto je ťažko niekde začať. Jedine tak ísť kábel po kábli a konektor po konektore, čo sa dá odpojiť, kontakty prečistiť a takto nejako.
