"Prošláplý" brzdový pedá
tomxc90
Vůz: xc 90
Příspěvek od tomxc90 »
Ahoj všem, stal jsem se majitelem xc90, r.v. 2003, D5. Od začátku byl tvrdší pedál, ale nic hrozného. Auto brzdilo. Po najetí ca 1000km jsem si všiml, jako by přibržďovalo LP kolo. Vydal jsem se směrem do servisu, ještě jsem po cestě zastavil. Po nastartování jsem se rozjel a prošlápl jsem jednou pedál. Na podruhý tak na půl a potom už ok. Během cesty do servisu, asi 30 km, auto brzdilo normálně ale pocit přibržďování zesílil. Zabrzdím-auto brzdí, chci přidat - auto zrychluje ale nechce se mu, potom dvakrát lehce cvakne od kola a auto ožije a jede najednou zas lehce. Tak celou cestu do servisu. V servisu zhodnocení- kdo to měnil, tak to bylo prase. Destičky opravdu nové (zapomněl jsem říct - prodávající mi říkal, že brzdy byly udělány), ale kotouč neočištěný od rzi, prý něco namazáno něčím, co se vůbec nedělá. Jinak nic jiného v tu chvíli nebylo vidět. Po nastartování pedál ok, rozjedu se, první brždění, kolo skoro zablokovaný, dojíždím do servisu(po projetí asi 1km) pedál padá až dolu, rozsvícení nápisu návštěva servisu, skoro nemůžu zastavit. Je možné, že by brzdový válec? Omluvám se, za tak dlouhý popis.
Loužička kapaliny pod autem není? Tohle vypadá spíše na nějaký únik.
tomxc90
Vůz: xc 90
Ne, všude sucho, parkuji na dlažbě.
Pak mě ještě napadá mrtvá vakuová pumpa. Zkus bez nastartovaného motoru párkrát šlápnout na brzdu až ztvrdne pedál, pak držet brzdu a nastartovat - pedál se musí trošku propadnout.
Ale to zase neodpovídá přibržďování.
Co "ruční" brzda? Brzdí normálně? Občas odrezne obložení od paken.
tomxc90
Vůz: xc 90
Ruční brzd je naprosto ok. Bylo mi řečeno že byla seřízena. Zbytek jdu zkusit.
tomxc90
Vůz: xc 90
Tak jsem chtěl pedál našlapat, pedál ale je hned tvrdý, jak když jsem to kupoval, auto brzdí. Po nastartování trošku klesne, podle mě v normálu. Žádná hláška na palubce. Chci se rozject a kolo opět zablokovaný. Tak nevím.
Který kolo?
tomxc90
Vůz: xc 90
Levý přední, úplně to v autě je cítit, jak to nechce ject. Po projíždce v servisu ca 2 km mi změřili 211 stupnů C a na Pravém předním 68 'C. Docela rozdíl.
Zarezlý brzdič, nebo ty čepy na kterých to drží. Eventuelně by mohla být špatná brzdová hadička - utržené vnitřní plátno.
tomxc90
Vůz: xc 90
Měly to rozebraný, právě že vše ok. Vše čistý, pohyblivý a funkční. Na pohled v pořádku. Připadne mi jako by tlak něco drželo a nebo zase uteklo vše naráz.
Pak už mě napadá jedině jednotka ABS, že nějak blbne a drží tlak na tom kole. Jinak nevím.
Nebo ta hadička - to není vidět zvenku, ale dokáže to nadělat pěknou paseku.
tomxc90
Vůz: xc 90
Zítra snad budu chytřejší, nechám to v servisu. I tak díky, potom dám vědět co co to bylo.
tomxc90
Vůz: xc 90
Tak dneska auto v servisu, výsledek: vlivem nových destiček a starých kotoučů, které byly sjeté "do špičky", při zabržďění došlo k zablokování brzdiče, který se nevracel. Následně přehřátí až se přehřála brzdová kapalina a proto se propadl pedál. Nyní vše nové a zdá se že to chodí skvěle a bez problému.
A to jsi psal, že bylo psáno, že brzdy byly udělaný. To bych chtěl vidět toho vola co to dělal. :%)
tomxc90
Vůz: xc 90
No říkal to, že to nechal udělat. Napřed říkal kotouče a destičky, po dnešním mém telefonátu, prý asi jenom destičky. No každopádně kdo to dělal ani nesundal takový ten rez na kotouči, no nebyl to hezký pohled.
pozorovatel1
Vůz: S60 2.4 103kw 2006/07
Příspěvek od pozorovatel1 »
Zdravim, mam problem s brzdami. Auto stalo asi 4 dni, ked som donho sadol tak bolo vsetko v poriadku. Cestou z roboty som stal na krizovatke s nohou na brzdovom pedali a pedal pomalicky klesal nizsie a nizsie. Vcera rano cestou do roboty som po 300m isiel brzdit do krizovatky a Volvo si veselo islo dalej. Tak som az ocami zabrzdil a odvtedy ide vsetko v poriadku. Teda skor by som povedal, ze to brzdi ale nie poriadne. Skor by som povedal, ze pri poriadnom slapnuti nespusti abs ale auto zastavi. Teraz este pri brzdeni sa ozyva suchot od predneho praveho kolesa a na kotuci je ryha. To ma az tak netrapi lebo brzdy aj tak idem menit ale to pomalicke spustanie brzdoveho pedalu mi vadi. Co tam moze byt na chybe? Kamarat mi vravel, ze jemu to kedysi robila abs kocka. Ja skor podozrievam hlavny valec. :x
Volvo S60 2.4 103kw/140hp rv. 2006/model 2007 +chip na 135kw
Pomalu padající pedál může mít v podstatě 3 možný příčiny.
1) prasklý vedení, pozná se tak, že někde kapalina chcá na zem
2) propouští válec, tzn kapalina protejká kolem válce tam a z5 aniž by přenášela sílu na pístky
3) tady mě napadá snad jen uvařená kapalina nebo skřížený destičky, ale to už je věc co se nechá snadno odhalit před barákem vizuálně.
Na svejch autech sem zažil všechno z výše zmíněnýho (nikdy volvo) a nejhorší byl propouštějící brzdovej válec, protože to si uplně bezmocnej. U prasklý jedný strany tě zachrání druhej okruh a ostatní je tak nějak cítit postupně předem.
pozorovatel1
Unik kvapaliny vylucujem, ked tak mozem to skontrolovat cez vikend najskor. Ale zavzdusneny okruh poznam. Teraz to normalne brzdi, pedal nema dlhy chod len proste ked zabrzdim a stojim na brzde, tak pedal pomalicky klesa nizsie. Neskusal som ako nizko ide ale podla mna by nemal ist vobec, ani kusok dole. Ci?
hrál bych n první 2 možnosti a pokud neni pod autem louže, tak máš jasno...
pozorovatel1
Ok, pozriem sa na to cez vikend :(
pozorovatel1
Takze brzdovka neunika a auto brzdi, povedal by som, normalne. Lenze pri vypnutom motore naslapem brzdovy pedal 3-4 krat kym stvrdne a hned nato ide pomalicky dole. Ked nastartujem motor tak pedal zmakne a zide nizsie, takze posilovac funguje :good: Teraz neviem ci treba riesit hlavny valec alebo moze byt chyba inde. Oplati sa na skusku vymenit kvapalinu? Popripade keby bol vzduch v abs systeme, ako by sa to prejavilo?
