Rozvody V70 - vymenit?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ahoj, chystam se nechat sundat hlavu na V 70 motor B5254T rok 97.
Delal jsem tam rozvody cca pred 80k km (komplet vcetne napinaku a pumpy).
Pri sundani hlavy musi rozvody dolu, remen urcite koupim novy. ale hydraulicky napinak stal cca 3tisice je nutne jej menit, nebo se da pouzit? Co vodni pumpa?
Co by jste udelali vy?
Diky.
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
To je těžko, každý ti odpoví jinak.
Řemen 100% vyměň jak říkáš, napínák použít můžeš i vodní pumpu ale už je to ošemetný. Nikdy nevíš co po 100 000km příjde, pumpa může i s napínákem vydržet 120-150 000km ale je to buď a nebo.
Já když jsem kupoval V40 tak měla najeto nějakých 115-120 000km a napínák byl k.o, při přidání auto mírně zaškubalo a rozjelo se, hold prodejce z autobazaru řekl to musíš víc vytočit. :D Jenomže mi to nedalo spát tak po příjezdu domů jsem sundal kryty a řemen nebyl vůbec napnutý protože byl k.o napínák.
No a co se týká kladek tak to je chce omrknout, kladky můžou klidně natočit dalších 60k ale nikdy nevíš.
Takže z mé odpovědi ti plynne že nejrozumější je to vyměnit komplet natož když rozvodová sada GAtes vychází od 2700 do 3700 i s pumpou (samozřejmě 2 kladky řemen, pumpa, plus zvlášt napínák za dalších 1700 febi 1900 INA.).
Neřeknu kdyby jsi ty rozvody měnil před 30 000km, tak bych to namrskal zpátky a koupil bych max novej řemen. :)
dumi.cz píše:Ahoj, chystam se nechat sundat hlavu na V 70 motor B5254T rok 97.
Ty rozvody jsi dělal ty sám osobně? Jestli jo, tak to tam zase naházej a napni to stejně jak to máš.
dumi.cz
Romulusw píše:
Rozvody sem osobne nedelel, delal je kamarad meho servisaka. Ale delali se za me, potom co jsem auto koupil jsou to cca 3 roky.
No, tak teď záleží na tom, jestli si to ten kdo to bude dělat lajsne. Já bych si to u svýho udělal a u cizího ne.
vrabi
Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
Příspěvek od vrabi »
Dal bych nový řemen, zbytek pokud se jedná o kvalitní díly, a jsi-li si jist kilometry od výměny by měl vydržet. Samozřejmě při výměně všechny díly pořádně zkontrolovat. Pro klid duše zkrátit příští výměnnou lhůtu cca o 1/4.
dumi.cz
Kolik je vubec interval u tohohle motoru?
vrabi
Haynes píše tuším 80 000 mil/8 let (128 000 km), ale nech si to radši potvrdit ...
dumi.cz
ocekaval bych prave bud 120k nebo 160k pokud 120k tak jim zbyva tak 40k a to je radeji vymenim..
vrabi
Každopádně je to to nejjistější řešení.
