940- dodělání senzoru pro hladinu chladící kapaliny
Pro sedmy a devítky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Měl jsem velkou kliku, praskla mi hadice od topení a začala rapidně ubývat kapalina. Naštěstí jsem si toho všiml při rutinním pohledu pod kapotu asi jen pár kilometrů po tom co se to stalo, díkybohu jsem nevařil. Napadlo mi že by bylo fajn dodělat čidlo na hlídání hladiny tak jak to mají 850.
O to zajímavější je tahle akce po tom co jsem vycvakl expansku a zjistil že je zespodu jakási zaslepená příprava pro čidlo, tak se chci zeptat nelaboroval jste s tim už někdo? Bavím se o hranaté expansce co mají diesely, turba a tuším pozdějí devítky. Nemyslím tu kulatou.
v podstatě není problém záslepku zespoda provrtat a čidlo z 850 tam strčit, s elektrikou si asi poradím, ale jde mi spíš o těsnost a tlakovou odolnost tý díry pro čidlo :) Díky za postřehy
Nápad s čidlem je dobrý,le asi budeš muset volit variantu nádobky s integrovaným čidlem.Žádné lepidlo dlouhodobě nevydrží styk s horkým propylenglykolem.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Taky už to mam dlouho v plánu, myslím že bude ale jednodušší sehnat nádobku z 960 která už čidlo má, to bys tam možná ještě dodělal, ale už nedostaneš plovák dovnitř...
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=66295
https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Cooling.htm#LossofCoolantSensorforVolvo740940Cars
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
Možná by šlo vložit magnet do něčeho aby plaval na hladine v expanz nádobě a dolu (pod nádobku) kam spadne až nebude voda dát mag.jazíčkový kontakt nebo senzor mag pole .
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Ondra.
Vůz: 240/V70II
u zahradnika se to nevali? nebo to musi byt z dvojkovy? nebo popr tam dat expansku z850 by takynemusel byt problem ne?
zahradník
Vůz: Volvo 940 Polar B200FT 95'
Příspěvek od zahradník »
Ondra. píše:u zahradnika se to nevali? nebo to musi byt z dvojkovy? nebo popr tam dat expansku z850 by takynemusel byt problem ne?
něco se tu válí, čidlo to ve spod má, kabeláž se dá šmiknout na přání... ale jak to k tobě dostat? ..
Volvo 940 Polar 1995, B200FT
Ještě mne napadlo,co tak sehnat víčko,které má hlídání v sobě?Teoreticky to měly i některé volva na brzdovku.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
zahradník píše:
dojedu si nebo mi to někdo stáhne. Ber to jako závaznou rezervaci
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Víčko z brzdovky bude mít jinej závit a stopro nebude mít funkci držení přetlaku s ventilem...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
To my, co jsme měli kdysi fordy to máme vyřešený. Jedna 760 na Pardubicku to měla taky. Dodělával jsem to tam
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
zahradník píše:
Moje paní dělá hned vedle tvého parkoviště. Mohl bys jí to hodit do práce a já bych to k Ondrovi dovezl....
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Ondra.
Vůz: 240/V70II
nějak zahradníka nemohu dohnat....
zahradník
Ondra. píše:nějak zahradníka nemohu dohnat....
on žije, ale má toho nad hlavu a nic nezvládá, díl je tu schovanej, číslo platný,zejtra odpoledne lítám, v pondělí taky, v úterý jsem mimo Prahu, ve středu mám montáž ... ideálně víkend, k někomu to můžu doručit, nebo se někdo může stavit...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
