LPG na volnobeh jede, po pridani plynu chcipa
len jedna vec pre mna zostava zahadou. Volnobezny ventil bol vzdy zapojeny na kostru - vzdy otvoreny a slo to akotak. Teraz jak som ho vymontoval, pozral a vratil spat, uz to pri rovnakej konstelacii malo prilis vysoke otacky / musel som pred to zamontovat regulaciu... Jak je to sakra mozne??!!
Tož, to tu jsou samé chytrosti...., měl jsem přesně identický problém. Mezi ventilem a nádrží je kovová trubka. Odpojil jsem trubku od nádrže a pak od ventilu. Trubku jsem napojil na kompresor a pustil ho. A pak jsem jsem už jen koukal jak puk, co tam bylo za mraky černého prášku - nějakého oxidu.
Takže tak !...
Takže tak !...
Volvo 360, 2l, inject. B200F
problem byl (a je) v ctyrcestnem pojistnem ventilu - je tam kulicka, ktera pri zvysene spotrebe (kterou jsem mel / mam) nestihala ten odber a vcucavala se
- kulicku jsem vyndal a je po problemu v tehle oblasti
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
